E39 takapyöränlaakeri
  • Jukkis30
    • May 2004
    • 377
    joo tonterille vien vaihtoon..wetterillä laakeri 84,21 ja tarvikkeena 70
    • Jukkis30
      • May 2004
      • 377
      Robi varmaan vaihtas 15 min
      • Ekape
        • Jun 2005
        • 205
        • Luvia
        Vetoakselin nivelissä on ilmeisesti eroja. Mulla oli iso työ siinä että pääsi ylipäätään käsiksi noihin pyörännavan takapuolella oleviin torxeihin käsiksi. Pyörännapa piti irroittaa lähes kaikista nivelistä ja tukivarsista jotta sen sai tulemaan eteenpäin niin paljon että vetoakseli mahtui luiskahtamaan pois pyörännavasta. Vasta tämän jälkeen pääsi tahimaan ruosteisten torxien kanssa. Eli mun autossa vetoakselin nivelet on niin suuria että jos ne on paikoillaan niin ei pysty noita kiinnityspultteja aukaisemaan.
        • sirkus
          • Sep 2004
          • 2195
          • kaustinen
          kutoskoneisissa bensoissa ei tarvii ees irrotta vetaria välttämättä kokonaan. Ulkopää ku on auki niin sopivilla nivelillä ja pyssyllä saa vetarin välistä pultit auki. Dieselissä ja kasikoneissa on sit niin suuret nivelet et ei onnistu vaan täytyy irrottaa vetarit. Kuskin puolen vetarikin mahtuu just pois ku ottaa takapöntön kannattimet irti. Ite vaihdoin tallin lattialla ekan kerran omaani oikeeta 1.5h ja vasenpaan ei sit enää menny ku 45min.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • Jukkis30
            • May 2004
            • 377
            Juu nyt on laakeri vaihdettu Tonterilla ja 100 egee siitä rokotti..On nyt kiva ajella ku ei kuulu kauhee ulina enää..
            • piritek2
              • Sep 2009
              • 87
              Tässä hieman omakohtaista kokemusta vaihdosta:
              -Ota 36mm (12-kulmainen) mutteri irti jatkovarrella tai paineilmapyssyllä. Hylsä maksaa 25€ (Bahco). Hieman lämpöä tarvittaessa.
              -Ota jarrulevy ja satula pois.
              -Ota torxit (4kpl) irti vetonivelen vierestä takaa. E14 naaras hylsä käy (3/8" vääntimellä (hintaa 9€ Stahlwille)) ja näytti pitkä 11mm hylsäkin sopivan. Lämpöä navan puolelta pulteille ja pistepuikolla napautus ja pulttien irrotus.
              -Ulosvetimellä navan ja laakerin irrotus. Motonetin 150mm 2-jalkainen ulosvetäjä oli tarkoitukseen hyvä (22,90€).
              -Laakeri on vielä kiinni navassa, joten ulkokooli ja laakeri irrotetaan ulosvetäjällä. Sisäkooli jää kiinni napaan. Hieman lämpöä taas ja kiilalla hakataan pieni rako sisäkoolin ja navan alaosan väliin. Tämän jälkeen laakeri ulosvedin laitetaan tuohon rakoon ja vedetään sisäkooli pois. Motonetissa 2kpl laakeriulosvetimiä IKH:n salkussa noin 63e (sama IKH:lla 87,90e).
              -Tämän jälkeen laitoin navan -18 asteeseen (esim. pakastimeen) ja laakerin 600W halogenin eteen lämpeämään.
              -Vanhan sisäkoolin ja kakkosnelosen kanssa uuden laakerin asennus navalle jos prässiä ei ole. Vähän voitelua liukupinnoille ja laakerin kohdistus ennen hakkaamista.
              -Napa ja laakeri tämän jälkeen booriakselille. Hieman kumivasaralla hakkaamista siihen asti että kierrettä näkyy akselilla tarpeeksi ja 36mm hylsällä kiristetään 300Nm tai samaan kohtaan missä se oli ennen irrotusta. Takaa 4kpl (uusia) torxeja kiinni 30Nm (ja Loctitea).
              Aikaa meni kiirehtimättä noin 1,5-2h. Auto 523i. Työkaluihin touhu satanen, mutta eipähän tarvi ostaa enää seuraavalla kerralla kun laakerit pitää vaihtaa.
              • cor
                • Mar 2012
                • 55
                Onko suosituksia mistä kysellä Pk-seudulta/lähi seutu, joka näiden vaihtoja tekisi?
                530da e39 touring, Vw corrado
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1759
                  • vihti
                  BMW merkkikorjaamo, omakohtaisista kokemuksista nyrkkipajoja en suosittele.
                  E39 523i Turbo
                  • cor
                    • Mar 2012
                    • 55
                    schmiedmaninsta jo kysyin mutta 600€ molemmat puolet kuulosti omaan korvaan kovalta hinnalta, vai olenko väärässä?
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1759
                      • vihti
                      #25
                      aika kovalta hinnalta kuullostaa, kannattaa kysyä viel jostain muualta
                      E39 523i Turbo
                      • cor
                        • Mar 2012
                        • 55
                        Jeps sitä vähän yritänkin että löytyisi suoraan jokin paikka mikä on näitä tehnyt aikasemmin kun nyrkkipajan riski on aina se "että joo kyllä me tää hoidetaan, aikaa menee kaksi viikkoa ja silti laakeri jää vaihtamatta".
                        (eikä haittaa vaikka se olisi kaverin serkku, joka sen vaihtaa kuhan vaan tulee tehtyä kunnolla)
                        • EDF7X40
                          • Apr 2009
                          • 89
                          • Pääkaupunkiseutu
                          #27
                          Moi, lämmitellään vanhaa aihetta. Ostin kolme viikkoa sitten 523i:n, johon vanha omistaja oli ylpeänä vaihtanut itse takapyörien laakerit ennen auton myyntiä. Nyt kuitenkin ne navan neljä torx-kantaista sisältäpäin asetettavaa pulttia löystyivät kummaltakin puolelta. Kuskin puolelta itse asiassa kolme ehti ajossa tippua kokonaan pois - huomasin vasta, kun ko. takajarru alkoi pitämään kunnon ääntä ja takapyörä notkahti kunnon cambereille.. Jarrulevyyn ja satulaan tuli kunnot skraadut ja yksi löytynyt levyn ja navan väliin jäänyt torx-pultti on rivon näköinen.. Onneksi kotiin oli matkaa vain pari kilsaa ja nilkutin kävelyvauhtia kotiin.
                          Ostin uudet pultit ja e14 kantaisen hylsyn ja tarkoitus on laittaa ne oikealla momentilla (30Nm ja sitten 90 astetta?) ja ruuvilukitteella kiinni.
                          Kysymys on - onko nämä mahdollista ruuvata uudelleen kiinni irroittamatta vetareita? Tuntuu siltä, että tilaa ei ole edes saada pultin kantoja vetarin ohi, saati sitten niiden pyörittämiseen. Jos tämä on teoriassa mahdollista, voisin tietenkin viilata pultin kannan "aluslevyosuudesta" vähän pois, jotta ne menisivät vetarin ulkopään ohi.
                          Seuraavaksi pitää varmaan avata venakopan kansi, jonka tiivisteet ko. kaveri myös vaihtoi ja katsoa, miten se homma onnistui..
                          /Tommi
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1627
                            • Dallas
                            #28
                            Turakissa onnistu ja sedaniin luulen olevan helpompi.
                            Sotkamo Connection
                            • peto2
                              • 8262
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #29
                              Muistaakseni onnistuu 3/8" työkaluilla, isommat ei mahdu. :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Hebbu ///M3
                                • May 2003
                                • 1627
                                • Dallas
                                #30
                                Pieksin navan irti, että vetari tumppi mahtuu pois eestä vastaikkaiseen nurkkaan ja sain yks kakkosen varren ja hylsyn, irrotusta varten ku arvelin että voimaa tarvii. Kiinni kolmi kasilla ja puntti-jullihan ranteella vääntää sen viimmesen ysikymppisen.
                                Sedanissa ei varmaan sen enempi tilaa ite asiaan, van ei se ilmajousenjalka oo haitolla niin näkee ainaki paremmin ja paistaahan se päivä kirkkaampana, kilpaa iloisesti hymyilevän työmiehen uran kanssa, posket pirteänä punoittaen.
                                Sotkamo Connection
