e39 valo ja parkkitutka ongelma
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Huomasin eilen pimeällä ajaessani että etuvalot näyttää liian alas. Autossa näyttää olevan automaattinen korkeudensäätö mutta omasta mielestäni se näyttää silti liian lähelle.
    Saako valoja säädettyä myös manuaalisesti jostain?
    Sitten parkkitutka ei toimi vaan huutaa aina vähän aikaa kun laittaa pakin päälle. Pystynkö jotenkin tutkimaan että onko joku anturi hajonnut vai onko vika jossain muualla?
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Valoissa itsellänikin näyttäs olevaan sama "ongelma" en ole tutkinut sitä vielä.
    Parkkitutkan jokin antureista on mykkä, laita virrat ja pakki päälle ja kokeile jokainen anturi sieltä takaa. Se mikä on mykkä ei "värise" kun laitat sormen siihen anturille. Syy joko itse anturissa---> vaihtoon tai johto irti/poikki/hapettunut.
    Uuden hinta tiskillä noin 70-80€ mutta ebay saattaa löytyä halvemmalla.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Siellä valoumpioiden lähellä pitäis olla semmoset mustat muovimötikät joita on mahdollisuus kääntää joko sormin (jos voimat riittää) tai sopivalla kuusiokoloavaimella. Tällä saa sen perussäädön tehtyä. Sähkösäädöllä sitten käännetään valoja enemmän tai vähemmän alaspäin kuormituksen mukaan, ettei vaan vastaantulijat häikäisty.
      E60 523iA -08
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Originally posted by Havis View Post
        Siellä valoumioiden lähellä pitäis olla semmoset mustat muovimötikät joita on mahdollisuus kääntää joko sormin (jos voimat riittää) tai sopivalla kuusiokoloavaimella. Tällä saa sen perussäädön tehtyä. Sähkösäädöllä sitten käännetään valoja enemmän tai vähemmän alaspäin kuormituksen mukaan, ettei vaan vastaantulijat häikäisty.
        Pitänee kokeilla ruuvat vähän ylemmäs.
        • xtc
          • 2908
          Perkele enemmän mulla värisee housuissa kuin missään anturissa. Eli en ainakaan minä saanut mitään niistä antureista värisemään..
          Pommit:
          Audee Q7
          Vivaro
          2xFL6
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            :think Kaikki mykkänä, vikakoodit lukuun.
            • xtc
              • 2908
              Yritin äsken lukea niitä noilla oman talon vehkeillä niin ei päässyt lukemaan niitä ollenkaan..
              Kai se prk pitää kiikuttaa rosvo Hartikaiselle...
              Pommit:
              Audee Q7
              Vivaro
              2xFL6
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Tarkistas ettei ole liitin irti PDC modulista? Tekee nimittäin just noin et rääkyy hetken ja sitten hiljenee totaalisesti, jos siis koko setti irti yksiköstä.
                • 10+
                  • Aug 2006
                  • 2084
                  • Nivala
                  Valomoduli paskana suurella todennäköisyydellä
                  E39 M5 -00
                  Ex E60 530Da M-Sport -04
                  Ex E39 M5 -00
                  Ex E39 M5 -00 Individual
                  Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                  Ex E36 3.0 M3 -93
                  Ex E36 2.5 Cabrio -94
                  Ex E36 3.2 M3 -97
                  Ex E36 2.5 Coupe -93
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Jos on automaattinen eli silloin on xenonit eikä saa manuaalisesti... Olisiko oikea etuanturi sökö?
                    SISUSTAT modaukset
                    • Matula
                      • 1706
                      Saa säädettyä manuaalisestikin, Havis aiemmin jo kertoikin mistä. Toinen asia on kuitenkin se, että automaattisen korkeudensäädön tulisi toimia xenonumpioissa. Vikakoodeista saattaisi olla apua tässäkin.
                      Pitkän yhtäjaksoisen piippauksen takagongi antaa myös siitä yhdestä viallisesta anturista.
                      • Rahu
                        • 6465
                        Mihin tämä perustuu, eihän valomoduli ole tämän kanssa missään tekemisissä?
                        Vikakoodien lukuun vaan, sormin ei antureista saa kuitenkaan 100% varmuutta. Samalla näkee sitten että mikä tasoanturi on kaput.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Ketä se palvelisi? Tämän logiikan mukaan voisi umpiotkin kiilata osoittamaan ylöspäin...
                          SISUSTAT modaukset
                            • 9234
                            Valojen tasosäädölle on oma LWR-moduli hanskalokeron takana. Anturit edessä ja takana apukuskin pyöränripustuksissa.
                            Totta hemmetissä valojen suuntaus kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa säätää, vaikka automaattinen korkeussäätö löytyykin. Parhaiten tuo onnistuu väh. 10 m tasaisella alustalla seinää vasten. AKE:n ohjeistuksena on 1% laskusuhde (10 cm/10 m). Xenoneissa on erittäin tarkasti rajattu valokuvio, joten lähivalojen kantavuuden lisäämiseksi ne voi kyllä ilman häikäisyongelmaa säätää n. 0,5 % mukaan (5 cm/10 m).
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Tuo on tehtävä, jos laitteet ja anturit toimii. Ko. tapauksessa molemmat osoittaa alas eli jompi kumpi antureista on sökö, niin silloin ei ole mitään järkeä säätää ruuveja tappiin, jolloin ne pahemmassa tapauksessa katkeaa ja saa hakea anturin lisäksi myös uuden umpion tai parin
                              SISUSTAT modaukset
