Originally posted by Kiwes
E39 Webasto, erillisen ajastinkellon asennus
Mitenkäs sisäpuolella pitää säätimet olla jotta sieltä tulee automaattisesti lämmintä ilmaa sisälle?
Perus webaston kello jostain purku-autosta / eebaysta ja kellon lähtö webaston 1. nastaan niin saat ajastuksen ilman navia / soitinta tähän samaan liittimeen kytketään ne gsm ohjaukset jne...Originally posted by Jamppa81 View PostAutossani on tuo navisoittimesta ohjattava webasto, se bemarin oma alkuperäinen. Auto webastoineen on itselleni aika tuore enkä ole webastoa vielä päässyt kokeilemaan. Tarkoitus on nyt vaihtaa autoon soitin, eli webastolle pitäisi saada jokin muu tapa ohjata sitä. Gsm ohjaus olisi minun tarpeisiini paras, mutta onko olemassa sellaista jonka voisi myös ajastaa? Tai no, kyllä varmasti on, mutta inhimilliseen hintaan?
Ja toinen askaruttava kysymys on sisätilojen lämpeäminen? Oliko se nyt niin että tuo orkkiswebasto lämmittää vain moottoria, vai oliko se vain sisätilaa? Onko mahdottoman hurja homma saada molemmat lämpiämään? Käsittääkseni tuossa on 5kW webasto, joten tehoa piisaisi lämmittämään naapurinkin autot.
Ja viimeisenä kysymyksenä on webaston huolto. Tarviiko sellaista kuinka usein suorittaa vai onko tämä niitä perinteisiä "huollat vasta kun hajoaa" - juttuja?
Lämmittää sekä moottorin että sisätilan (ainakin omassa kärrissä)
Huoltoon en ota mitään kantaa (ite toistaseks menny sillä mentaliteetilla näitten "lisävarusteitten" kans, et korjataan ku hajoo)
Eilen tuli askarreltua itsellekin kello ohjaus mutta mutta..
-00 530d automaatti-ilmastoinnilla sekä restillä mutta kuitenkin ilman kiertovedenpumppua(ei edes johtoa löydy)
Miten muilla käyttäytyy ihka? Itsellä vain midissä vilkkuu valo mutta puhallin pyörii kyllä muuten pimeänä.
Mimmoisista paikoista olette ryöstäneet virran kellolle? Laitoitko sulakkeen?
Ei ole sama kuin Webaston oma. Siksi se onkin noin edullinenOriginally posted by zener View Posthttp://www.ebay.com/itm/VW-Webasto-T...item41895e7624
Saako tällä volkkarin setillä tehtyä tuohon E39:iin ohjauksen? Tietääkö joku onko tuo purkki samaku webaston oma? Halpa ainaki ois.
Tuollaisenaan sopii vain vokkeloihin.
Kyllä. Varmuus tuohon tulee varsin äkkiä, kun kurkkaat konehuoneesta sisäkennolta (tulipellistä) palaavan letkun, onko siinä T-haara vai ei.Originally posted by ritariässä View PostVarustelistassaa lukee S536A Standheizung, onko lähtökohtaisesti pelkkää ohjaamoa lämmittävä?
Saimpahan täältä vastauksen kun yleisessä keskustelussa vaan viisastellaanOriginally posted by exautisti View PostEi mikään. Pitää liittää suoraan webastolle pinniin 1
Eli tuohon nastaan jatkuvaa 12v niin lähtee hurraamaan?
Ja piisaako midin piuhoilla vara vetää se hanskalokeroon jos vähän nyppii niitä erkkoja pois?
Mikä johto midiltä vastaa tuota webaston liittimen 1-pinniä? Saisi erillisen kellon kytkettyä, koska olen asentanut 1din-soittimen. Autona -02 530D.
Kiitoksia tiedosta, taidanpa hommata jostain sen minikellon kerrankin näin ajoissa ku ei oo vielä pakkasetOriginally posted by Clavurion View PostTässä versiossa riittää pelkän aktivointilaitteen asennus tai ajastimen/suoran kytkennän koodaaminen navi-näytölle/MID:lle. Letkumuutoksia ei tarvita, moottori ja sisätilat lämpiävät.
Tässä versiossa riittää pelkän aktivointilaitteen asennus tai ajastimen/suoran kytkennän koodaaminen navi-näytölle/MID:lle. Letkumuutoksia ei tarvita, moottori ja sisätilat lämpiävät.Originally posted by TsKo View PostMulla on vain kylmällä ilmalla automaattisesti käynnistyvä webasto, kun auton käynnistää.
Lämmittääkö toi nyt sitten pelkkää moottoria ilman muutoksia vesikiertoon?
