E39 530d -99 webasto ei puhalla lämmintä
  • Marko.K
    • 1193
    Tuli tossa eilen illalla ajastettua webasto aamuks näin ihan kokeen vuoksi, no aamulla viiden jälkeen siinä sitten marssin autolle ja astun sisään...ei ollu hytti lämmenny yhtään, webasto oli ollu päällä n.25min ja ei puhaltanut lämmintä...onkos näissä jotain perinteisiä vinkkejä/asioita mitä vois tarkistaa tai yleisiä vikoja mistä moinen johtuu? Koneen lämpöä en muistanu kattoo et oliko yhtään noussut. Muuten kyllä ajossa lämmöt nousee ihan normaalisti eikä oirehdi millään tavalla. Mikä avuksi?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    Se poltin kannattaa tarkastaa. Ne vaatii huoltoa säännöllisesti jos meinaa että ne pelaa edes talven yli. Vikakoodit kun lukee niin tietää.
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • Marko.K
      • 1193
      Niinhän se oli, onko ihan nimellä webaston poltin ja minkälainen osa kyseessä? Olikos se niin että kuskinpuolen eturengas irti ja siellä sisälokasuojan takana?
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Siellähän se taitaa majailla. Omassa 530d:ssä on ilmeisesti samansuuntaista vikaa. Tämmöiseen satsiin törmäsin tutun verkkokaupan sivuilla, liekkö tuolla paketilla saisi jo lämmintä webasta ulos..
        • Marko.K
          • 1193
          Minkälaista ääntä ite webasto pitää kun se on päällä, vai kuuluuko sen puhaltaa ees lämmintä vielä näillä keleillä?
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Jefferson
            • Jul 2008
            • 43
            • Kerava
            Kyllä mulla ainakin pitää sellasta tasasta puhinaa kun on päällä.
            Eipä se mullakan kovin lämmintä tuolta tule vaan sellasta haaleeta, ikkunat sulattaa pikkupakkasella mutta ei tosiaan lämmin sisällä oikein ole, mutta eikös se ensin lämmitäkin ton koneen ja sitten vasta kabiiniin? Tarvii varmaan mullakin käyttää huollossa....
            Tiiä sitten onko noi alkuperäiset webastot mistään kotoisin ja vastaako teholtaan jälkiasennettavia, ainakin ymmärsin että mulla olis toi 5kw, että luulis sen enemmän lämmittävän.
            Ex. E36 328iA Touring -96
            Ex. E39 540iA Touring -99
            Ex. E87 116i -07
            Ex. E61 520D Lci -07
            Ex. E39 528iA Individual M-sport -01
            F11 520d Touring -11
            • Marko.K
              • 1193
              Nojoo, en nyt tarkottanutkaan sitä tuulettimen puhinaa vaan ite webastoa...jos on noi 2 ajastin hommaa tossa ajotietokoneessa ja lähtee automaattisesti päälle niin onko sillon autossa varmasti kaikki mitä tohon lämpimän ilman tuottamiseen tarvitaan, soitin kahelle edelliselle omistajalle...toinen oli tuonut auton saksasta ja pitänyt autoa vuoden ja talvella auto oli hänellä seisonnassa ja kertoi että ei ees tienny et siin on webasto (ehkä joku vanhempi mies, kuulosti ainakin siltä) ja toinen taas osti auton keväällä ja luopui siitä nyt loppusyksystä eli ei tarvinnut webastoa. Onkohan sitä sitten edes saksassa käytetty tai ylippätänsä koskaan :think
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Kuinka kylmää on Lapissa "pikkupakkasilla" :think Täällä etelässä kyllä Webasto lämmittää kunnolla ikkunat suliksi, ainakin kaikki etummaiset, jollain 25min. lämmitysajalla.
                Sen polttimen loppuunpalaminen on todennäköinen syy jos lämmitysaikaa tarvii lisää. Tai siis jollain vajaan puolentunnin ajassa ei vielä tapahdu oikein mitään. Selkeästi kulutusosa se poltin on vaikka aika paljon käyttötunteja kestääkin.
                Pelkkä polttimen vaihto ei kuitenkaan auta jos se vika on jossain muualla.
                • Marko.K
                  • 1193
                  Luin paljon juttua tosta webaston aux heating ja aux ventilation, mulla kieli on saksaks mutta jos se oiski nyt sit tolla ventilationilla eli pelkällä taukotuuletuksella...en nyt sit muista mitä noi saksaks oli :think
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Eikös se E39 ollut niin, että vepa lähti heti startista päälle vaikka on ajastin? Sehän se kuluttaa sen vepan ku se aina starttaa vaikka ei välttämättä tarvis, siis joskus syksyllä jolloin kyllä tarkenis.
                    Ja sen kyllä kuulee kun se lähtee päälle, alkuun sellasta vikinää pitää ja vähän ajan päästä sellasta pohinaa ja kärty haisee Vepa on kiva ku se pelaa, mutta ne vaati tosiaan paljon huoltoa.
                    Markolle suosittelen että ottaa koko vepan irti, vie sen johonki joka putsaa sen ja vaihtaa hilut sinne sisään. Sitten saat talven nauttia lämpimistä aamuista.
                    E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Omasta vessasta oli joku näppärä sakemanni ottanut liittimet webastolta irti, tukkinut ne sikafleksillä.
                      Lopputulos: liittimet lähtivät irti kun nykäsin liittimet ensimmäisen kerran irti kiinnityksen jälkeen. eli jos jollain on myynnissä varmasti toimiva weba niin tänne vaan.
                      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                      GMC Topkick C6500 rollback -95
                      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • Jefferson
                        • Jul 2008
                        • 43
                        • Kerava
                        Joo siis kokeilin tota webastoa vasta nyt ekaa kertaa ja yöpakkasta oli ollut noin -2 astetta, sen verran just että oli lasit jäässä, noin 20min kerkes olla päällä kun lähdin töihin, etulasi ja etusivulasit oli sulat mutta muut ei ja autossa sisällä noin +5 astetta lämmintä.
                        Oletin tosiaan että olis ollu kunnolla lämmin kabiini....
                        Uskoisin että kunnon -20 ---> pakkasella ei aukase ees ikkunoita...
                        Marko. K:lle sen verran että en tarkoittanutkaan tuulettimen ääntä vaan webaston ääntä, eli kytkettäessä päälle naputtaa ensin noin 20 sek kun sytyttää, sitten "pöhisee" epätasaisesti noin 15 sek, jonka jälkeen tasaantuu normaaliksi. Kuuluu kyllä selvästi sellanen "paloääni"... Yritä täsä nyt sitten selittää tota äntä
                        Ex. E87 116i -07
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Mikäli se on BMW:n orkkis laite niin sen tilalle voi laittaa suht pienellä vaivalla jälkimarkkina Webaston. Edellyttäen että peukalo on oikeassa paikassa kämmenen reunassa...
                          No ei se Webasto sinne autoon kesää tee mutta mielestäni pitäisi vähän lämpimämpää olla :think
                          Onkos se BMW:n orkkis laite?
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Kävin tuossa auton luona, ja löysin vain tämmöiset ehkä jotenkin webastoon liittyvät tekstit ajotietokoneesta elikkä lüft aus/ein ja memo aus/ein...mutta mistään en saanut tekstiä heiz aus/ein, mistäs se löytyy? Eikös se ole se kabiinin lämmitys?
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Ja kun eräs kertoi autoa ostaessa siinä että webastokin toimii
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
