E39 530d -99 webasto ei puhalla lämmintä
    • 9234
    Originally posted by Marko.K View Post
    Kävin tuossa auton luona, ja löysin vain tämmöiset ehkä jotenkin webastoon liittyvät tekstit ajotietokoneesta elikkä lüft aus/ein ja memo aus/ein...mutta mistään en saanut tekstiä heiz aus/ein, mistäs se löytyy? Eikös se ole se kabiinin lämmitys?
    "luft" on pelkkä taukotuuletus. Esilämmitys "heiz ein/aus" pitäisi muistaakseni löytyä MID:stä vas. reunan valikosta. Mikäli näin ei ole, autoon ei ole ohjelmoitu esilämmitysominaisuutta.
    Samoilla ajastimilla käytetään sekä taukotuuletusta että esilämmitystä (mikäli ohjelmoitu). Lämpötilan rajapyykki tuuletus vs. lämmitys taitaa olla +16 C.
    • Marko.K
      • 1193
      Joo elikkä lüft aus/ein lukee mid:issä toisena vasemmalta oikealle, en muista mitä siinä ekassa lukee mutta ei ainakaan heiz aus/ein...no missäs pk-seudulla tämän esilämmitysominaisuus ohjelmoinnin voi suorittaa?
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Minun tietojen mukaan sitä ei saa kaikkiin edes ohjelmoitua
        • Rahu
          • 6465
          :think
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Originally posted by Rahu View Post
            :think
            Vai saako
            • Rahu
              • 6465
              Originally posted by Jürgen_ View Post
              Vai saako
              Riippuen tapauksesta.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Marko.K
                • 1193
                Oho, meni vahingos yleiseen...saa poistaa
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • 10+
                  • Aug 2006
                  • 2084
                  • Nivala
                  Ja kun eräs kertoi autoa ostaessa siinä että webastokin toimii
                  Ei ku sanoin että siinä on kello. Zeit 1 ja Zeit 2 on ne ajastimet. MUTTA vepasta en ikinä sano että pelaako se. 90% autoista missä on vepa, se EI pelaa. Ne on paskoja mutta kivoja kun pelaavat.
                  E39 M5 -00
                  Ex E60 530Da M-Sport -04
                  Ex E39 M5 -00
                  Ex E39 M5 -00 Individual
                  Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                  Ex E36 3.0 M3 -93
                  Ex E36 2.5 Cabrio -94
                  Ex E36 3.2 M3 -97
                  Ex E36 2.5 Coupe -93
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Joo no eilisen tarkkailun jälkeen päädyttiin siihen että siinä ei oo ohjelmoitu esilämmitystoimintoa laisinkaan, on vaan pelkkä tuuletus ku ajastaa...eli nou hätä
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • tmanni
                      • Nov 2007
                      • 13
                      #25
                      webaston irrottaminen
                      Saksasta tuotu vuoden 2000 e39. Yritän irrottaa webastoa (thermo top z/c) mutta ei meinaa onnistua. Otin auton alta pari ruuvia irti jotka pitävät webastoa kiinni. Nyt heiluu jo selvästi mutta weban takana on jotakin joka pitää sen paikallaan. Olisin erittäin kiitollinen neuvoista.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #26
                        Kiinitetty tapeilla takaa. Työnnä lämmitintä sisäänpäin, siis kohti auton moottoria/vaihteistoa. Ne tapit siellä lämmittimentakana on kiinni kumiheloissa ja välillä vähän tiukassa, käytä liukastetta nii irtoaa helpommin.
                        • tmanni
                          • Nov 2007
                          • 13
                          #27
                          Kiitoksia neuvoista. Homma onnistui heti kun tulee asiantuntevia neuvoja.
                          Nyt on webasto pöydällä purettuna ja putsattuna. Webasto ei lähtenyt autossa ollessaan käymään. Webasto kyllä puhaltaa, mutta pa-pumppu ei naksu.
                          Luin jotakin muuta topikkia ja ratkaisuna tälläiseen ongelmaan oli vesikiertopumpun vaihtaminen. Nyt pumppu on irti webasta. Voiko tai kannattaako/pystyykö pumppua testaamaan jotenkin kuiviltaan? Voiko kontrollikortti olla rikki vaikka webasto puhaltaa?
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            #28
                            Mitä tämä meinaa? polttoaine pumpun saa kyl naksuttamaan mut ite webasto ei ala pelaamaan.
                            • tmanni
                              • Nov 2007
                              • 13
                              #29
                              webaston puhallin ja vesipumppu näyttää toimivan. Annoin kummallekin virtaa ja näyttivät toimivan.
                              Miten tuon pa-pumpun saa helpoiten testattua? ...ja saako hehkun jotenkin testattua?
                              • tmanni
                                • Nov 2007
                                • 13
                                #30
                                Polttoainepumppukin naksuu kun antaa virtaa auton alta. Täytyy vain itse pätkiä.
                                Nyt siis pitäisi vielä selvittää ohjainkortin ja hehkun tilanne. Onko ideoita?
