E39 530d -99 webasto ei puhalla lämmintä
    • 9234
    tmanni:
    Eli paloilmapuhallin toimii hetken ja sitten sammuu? PA-pumppu ei naksu käynistettäessä, mutta irrallisena virtaa annettaessa naksauttaa ja sylkäisee polttoainetta. Vesipumppu toimii irrallisena virroitettuna.
    Suurella todennäköisyydellä valitettavasti syynä viallinen ohjainkortti. Täysin vastaavia tapauksia on nähtynä. Yhtenä liitännäisenä tuohon, että paloilmapuhallin saattaa käynnistyä itsekseen esim. auton ovea avatessa.
    • tmanni
      • Nov 2007
      • 13
      #32
      #Eli paloilmapuhallin toimii hetken ja sitten sammuu?
      Kyllä, eli kun käynnistää webaston, niin paloilmapuhallin toimii, mutta mitään muuta ei sitten tapahdukaan.
      #PA-pumppu ei naksu käynistettäessä, mutta irrallisena virtaa annettaessa naksauttaa ja sylkäisee polttoainetta. Vesipumppu toimii irrallisena virroitettuna.
      Kyllä, juuri näin.
      #Suurella todennäköisyydellä valitettavasti syynä viallinen ohjainkortti. Täysin vastaavia tapauksia on nähtynä. Yhtenä liitännäisenä tuohon, että paloilmapuhallin saattaa käynnistyä itsekseen esim. auton ovea avatessa.
      Tätä itsekseen käynnistymistä ei tapahdu auton ovea avatessa. Käynnistyy kuitenkin silloin kun on tarpeeksi kylmä. Eli niin kuin pitääkin. Täytyy viedä weba jonnekin "asiantuntijalle" ensi viikolla. Kai ne pystyy irrallisenkin webaston kortin tarkastamaan.
      • tmanni
        • Nov 2007
        • 13
        #33
        Minulla on e39 bemussa webasto thermo top Z/C, 12v/45w, 5kw, 2.5 bar, s 289, käyttööottovuosi (inbetriebnahmejar) 2000 2001 2002.
        Onko merkitystä jos laitan tilalle toimivan webaston toisesta e39 bemarista jossa seuraavat tiedot:
        thermo top Z/C-D, 12v/40w, 5kw, diesel/PME, 2.5 bar, s 289 ja käyttöönottovuosi 2002 2003 2004.
        Kiitos kaikille tähän astisista vastauksista. Niistä on ollut kovasti apua.
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          #34
          Itse laitoin 2001:een tourinkiin weban muistaakseni 2003:sta e39:stä...toimi hyvin. Ostin ebaystä koko helahoidon, muistaakseni 230e. Vika oli about samanlainen kuin sinulla. Puhallin toimi jonkun aikaa ja sitten loppui. Vaihdoin ensin pumpun ja toimi jonkin aikaa (vanhaa pumppua ei testattu tosin).
          -Kähmy
          e46 325xi
          Yamaha FZR 1000 EXUP
          ex-e39 530i Touring
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            #35
            Kuinka monella ollu kiertovesipumpun kanssa ongelmaa? ilmeisesti rest toiminto ketjutettu tähän samaan webaston jne kanssa.. eli kun resti toimintokaan ei aina toimi napista.. kuhan kerkiän ni omaani testaan elektro spraytä suihkuttaa sinne pumpun liittimiin jne.
            Eli siis omassani webasto toimii.. ei tietoa puhaltaako lämmintä koska webasto menee hetkenpäästä pois päältä koska antaa vikakoodia kiertovesipumpusta
            tmanni: Antaako ajotietokone jotain vikakoodia? niikun esim mulla vesipumpusta..?
            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #36
              Originally posted by jsr85 View Post
              Mitä tämä meinaa? polttoaine pumpun saa kyl naksuttamaan mut ite webasto ei ala pelaamaan.
              Katoppa vähän sitä raporttia niin näet kyllä miksei Webasto lähde päälle
              Sen erivuotisen lämmittimen laittaminen aiheuttaa joskus errorin syynä väärä ohjelmistoversio webaston ohjainlaitteessa, koodausta kehiin vaan
              • Kuqi
                • Sep 2002
                • 12607
                Mitenkäs topikin alottajan E38:ssa toimi webasto, kun en oo päässy vielä ite kokeilemaan ollenkaan :think
                BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                BMW CRUISE BIKE 2017
                TREK POWERFLY 4 2021
                @kukisenjussi instagram
                • Marko.K
                  • 1193
                  Terve Kuqi, hyvin pelitti ja lämmintä oli eli toimii
                  F11 535d -11 367hv/728nm
                  E39 M5 -99 Alpine White II
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E39 530da -03 240hv/600nm
                  E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                  E38 740iaL -95
                  E39 530d -99 245hv/528nm
