E39 Valot vilkkuu... Apua
  • Henriksson
    vilkkuvat valot
    Onkos noita löytyny ehjiä käytettyjä moduleita? Onkohan mitään mahdollisuutta että vika voisi olla esim. vilkku/valon viiksessä?
    Edit: Noniin eli -01 525d tuli ostettua ja oireet on seuraavat: Pitkät välkkyy itsestään ja pari kertaa lyhyet jääneet päälle kun olen sammuttanut ja lukinnut auton.. Kellään myytävänä valomodulia??
  • WSE1
    Originally posted by Henriksson View Post
    Oon lähdössä ostaan -01 facelift 525d:tä jossa jompikumpi pitkistä valoista vilkkuu ajoittain itsestään. Mistä tiedän varmuudella vian olevan moduulin FETissä vai voiko olla jotain muuta/kalliimpaa? Kiitos jo etukäteen!
    Ko. vika ei todennäköisesti ole fetissä mutta ei tuo itse valomoduulikaan kallis ole, uutenakin 250€, käytetyistä ei kannata 150 enempää maksaa.
  • Henriksson
    vilkkuvat valot
  • Jam69
    Clavurionille kiitokset varaosista. Valomoduli korjattu ja taas toimii.
  • Jam69
    Löytyy tuolta hyllystä muutama.
    Mihin hintaan lähetät postissa, jos löytyy useampia voisin ottaa varalle toisenkin.
    Originally posted by Jam69 View Post
    Löytyykö vielä noita BTS426L1 tai BTS425L1
  • Jam69
  • Halmu
    modulista vielä
    Oikean puolen pitkä "jatkuvalla virralla" eli moduulivika, johon täällä TODELLA hyvät ohjeet.
    Mutta lisäinformaationa vielä kaipaisin että loppuuko parkkien vilkkuminen myös vaihdettaessa tuo pitkänvalon komponentti, vai onko joku muu komponentti myös viallinen kun parkit vilkkuu tuon oikean pitkän valon vian lisäksi
  • DriveFast
    Itselläkin auttoi polttimoiden vaihto.. Itsellä Xenonit syttyivät harvoin ensimmäisellä yrittämällä, vaan valokytkintä sai rämpyttää useita kertoja ennenkuin saatiin valoa elämään.. Uudet philipsin polttimot tilalle ja loppuivat nuo ongelmat..
  • Kinner
    Originally posted by Ha2 View Post
    No seuraava kysymys on, että minkälaiset polttimot sulla on kuinka vanhat ne on? Mulla on siis autossa (E39) alkuperäiset xenon-valot. Kun toinen orkkispolttimo paloi, vaihdoin molemmat. Ostin ensin halvat kiinalaiset ja ne toimi aika lailla niin kuin kuvailet tuota omiesi toimintaa. Joskus ei syttynyt kumpikaan ja kun muutaman minuutin ajoi ja käänteli valokatkaisijaa, niin sai molemmat palamaan. Viikon jälkeen vein myyjälle ne polttimot ja lisää rahaa ja sain tilalle Philipsit. Siihen loppu pelleily syttymisen kanssa. Ballastit mulla on alkuperäiset.
    tuosta ei ole kyllä tietoa,kun auto ei ole vielä ollu minulla kovin kauan.
    täytyypä kokeilla polttimoiden vaihtoa jos kerran on mahdollista olla siinä vika
    kiitokset
  • Ha2
  • Kinner
    xenonit ovat.
  • Ha2
    Onko sulla xenonit vai halogeenit?
  • Kinner
    missä vika?
    kylmänä kun auton käynnisttää ja laittaa valot päälle niin ei syty,käännän valoja kiinni ja päälle ja sitte syttyy toinen toista ei sitten saa palamaan vasta kun on ajanut jonkun matkaa.jos auton sammuttaa tämän jälkeen vaikkapa 10min niin kummatkin syttyy normaalisti.Missä vika??
  • Jozpen
    meneekös etu sumareiden ohjaus myös valomodulin kautta? mulla alko -98 530d:ssä pitempään sateessa ajaessa vilkkumaan sumarit ittestään päälle ja pois. releen rätinää kuului vilkkuessa. aattelin ensin että vaan mittaristossa oleva valo syttyy mutta kyllä se vilkutteli ite sumareitakin. kesti muutaman päivän ja kun ilmat oli pitempään parempia vilkuttelu loppui. tapahtui reilu kuukausi sitten eikä ole sen koomin tullut vika takaisin. kaipa se taas joskus alkaa uudelleen eli mistä hakemaan vikaa?
