Onko kellään tietoa mistä pääsee e39 523 -96 lämmityslaitteen moottoriin käsiksi.? ittellä on automaatti ilmastointi jos se vaikuttaa tilanteeseen. Kattelin että sie tulipellin takana se on mutta mistä sen pois saa että mahtuuko se tulemaan siitä tuulilasin alalistan alta on vai täytyykö kojelauta aukasta vai kuinka.? :think Ja ei viittis turhaan alkaa purkaan koko vehjettä.
Kiitokset vihjeistä.
