E39 korjaussarjoja etuakselille
  • VilleW
    • Mar 2003
    • 469
    Onko jollain kokemusta tuollaisista korjaussarjoista
    kyseisestä nettikaupasta (tai jostain muusta kaupasta)?
    Hinta on niin halpa, että epäilykset laadusta luonnollisesti heräävät...
    Mikäli eivät ihan roskaa olisi, niin hinta houkuttelisi kokeilemaan.
    Pelkkien alatukivarsien hinnalla koko sarja:think
    ja löytyy settejä eteen ja taakse.
    Voi olla että saisi lopettaa vainoharhaisen pohdinnan "tutiseeko tai täriseekö tämä?", kun vaihtaisi kerralla kaikki palikat E39:stä.
    Löytyy näköjään muuten settejä myös muihin korimalleihin...
    Nyt kokemuksia tulemaan jos niitä löytyy, kiitos.
    Ex Bemut:
    i3 REx -14
    F15 xDrive40e -16
    E71 X6 3.0 Sport -11
    F10 525d x-Drive M-Sport -12
    E70 X5 3.0sd -08
    F36 418d Gran Coupe
    F30 316d -12
    E93 320i -08
    E70 X5 3.0d Sport -07
    E53 X5 3.0d Sport -04
    E61 530dA M-Sport individual -06
    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
    E46 330i touring -01
    E36 328i Coupe -97
    E30 325i cabriolet -87
    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
    E21 318i -81
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    Hinta olis ainakin kohdallaan..ilmoitathan jos innostut ottama sellaisen satsin että millais tuntuu?... himottaa kans koko sarja/hinta
      • 9232
      En huomannut ilmoituksessa, kenen valmistamia nuo osat olivat. Valitettavasti näissäkään ei yleensä ole ilmaisia lounaita tarjolla. Täältä palstaltakin löytyy paljon vähemmän mairittelevia kokemuksia näistä halvoista osista. Usein lopulta on pitänyt kuitenkin nöyrtyä ostamaan se kalliimpi osa halpiksen antauduttua ennen aikojaan.
        • 10251
        Ko.tuotetta en tunne,mutta tässä lauseessa on yleensä se lopullinen totuus.Mikäli vain halpiksista luettuja kirjoituksia (tälläkin foorumilla) vähänkin on uskominen.
        Tupla työ ja tuplahinta alustan kulmien säädöistä lyhyellä aikavälillä...
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Hyvä esimerkki veljen E39 bemarissa. Oikean alatukivarren nivel oli väljä noin 220tkm kohdilla. Alla oli alkuperäinen tukivarsi. No säästävisenä uusi tukivarsi Motonetistä hintaan 60€ kun alkuperäinen KL-varaosilla ois maksanu 130€. Nyt ajettu noin 10tkm ja nivel alkaa osoittaa antautumisen merkkejä, että se siitä osasta sitten.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • zener
            • 14904
            Tuolta puljusta olen miettinyt samaa settiä E34:een. Niissä osissa ainakin maininta Meyle. Tiedä sitten.
            Tarkotus ois alatukivarren ja reaktiotangont sisähelat vaihtaa powerflexeihin, jos eivät antautuisi niin herkästi. Toinen mikä mietinnän alla ollut, että jos vaihtaisi noista vanhoista väljistä varsista kumit myös palloniveliin, kun ne on ehjät. :think
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              http://stores.ebay.de/autoteilemann Tuolta tilasin juuri satsin e39:iin. Eteen molemmat tukivarret (Meyle) ja raidetangot (lemföder). Yhteensä 318€ rahteineen, ja siis molemmille puolille tietysti.
              http://www.autoteilemann.de/opencms/.../de/index.html Varsinaisilta nettisivuilta löytyy onlinekatalooki missä on muutakin osaa vaikka kuinka paljon, mitä tuolta ebaystä ei löydy.
              Lemföderiä myös, joka pitäisi olla yhtäkuin alkuperäiset?
              • jamoc8
                • 282
                Itse lisäsin Motonetin(Delphi) varsien niveleen vaseliinia reilusti. Helppo homma kun palikat on vielä kourassa, mutta saapa nähdä miten tulee kestämään. Jarrututinat poistui ja urakäyttäytyminen parani kummasti.
                Ehkäpä ajoittain auton alla käydessä kaikkien nivelten suojakumia ois hyvä puristella eli koittaa painaa rasvat palloon päin.
                ---- Bee äm dapl juu ----
                • Hemi
                  • 18880
                  Olikohan ko.nivel nyt "herkistetty" ennen asennusta?
                    • 9232
                    Varsinkin jos näihin edullisempiin osiin turvautuu, kannattaa ehdottomasti tehdä tuo Hemin mainitsema herkistely ja lisätä vaseliinia sinne pallolle. Tämäkään ei valitettavasti auta, jos nivelen kumi antautuu, kuten joskus käy yllättävänkin nopeasti. Tietysti vielä kertauksena osien lopullinen kiristys vasta painon ollessa akselilla.
                    • zener
                      • 14904
                      No nyt kun päästiin tähän, niin onko tuohon niksiä jolla sen kiristysrenkaan saa helposti pois siitä pallonivelen ympäriltä?
                      F10 520dA '11 klick
                      • Matula
                        • 1706
                        Ota avuksi meisseli ja/tai pihdit.
                        • jms-btcf
                          • 696
                          Kumin elinkaareen voi ehkä hieman vaikuttaa laittamalla siihen kumirasvaa . Nojoo, ei se kuitenkaan kestä niin kuin aito kumipuun kumi...
                          e61 535d
                          • zener
                            • 14904
                            Taidan vaihella sitten nuo suosiolla vanhoista tukivarsista, kerta ne niissä on kestäneet pallonivelen elämän looppun asti ehjänä.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Simpel
                              • Mar 2008
                              • 405
                              ostin itse justi Fixus liikkeestä alatukivarren merkkiä Delphi, myyjä sano että normaali ajossa kyllä kestää..eikä se nyt niin huonolta tuntunutkaan, parani ajo heti kun pisti alle...
                              100 euro ne siitä pyysi, en tiedä kuinka se sit on että kestää...saas nähdä..
