E39 etupää kolisee PRKL!
  • Habi
    • 23
    • JKL
    No mikä mättää? Koiranluut vaihdettu, alatukivarret vaihdettu, raidetangon ulommat ja sisemmät systeemit vaihdettu. Ja kolina jatkuu monttuun ajaessa. Auttakie! Muuten auto on erittäin OK, sen voi halukas ostaa.
    E39>E90>E61>F10
    Kiinteistönhävittäjä
    • 10256
    Vaihdettiinko molemmat tukivarret?Eli myös pitkittäistukivarsi/reaktiotankokin (osa 4 puslineen osa5)?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
    Onko iskarit vielä iskussaan?
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      munkin pitäis vaihtaa ne mitä Heguli mainitsi, vaihdoin osan nr. 11 (edellisessä kuvassa) eikä auttanut..siellä on joku 3 varsi vielä joka menee eteenpäin siitä "renkaasta" mikä se mahtaa olla..ei ole kuvassa?
      • Habi
        • 23
        • JKL
        Ei tietääkseni. Korjaamolla ne on noita laitellu, kun en itse mikään järin pätevä remonttimies ole ajan- ja taitojen puutteen takia. Voisko siellä ohjauksen hammastangon systeemeissä olla välyksiä? Huomaa ammattisanasto
        E39>E90>E61>F10
          • 10256
          Tuo reaktiotangon pusla (osa num.5) on hyvin yleinen kolinan aiheuttaja.Ohjaus vaeltelee ja jarrut saattaa täristää yms.
          • Simpel
            • Mar 2008
            • 405
            Kiitos tästä, minulla juuri samanlainen ongelma!=)
            • KYLKAI
              • 17
              Kato nyt vielä iskarin yläpään kiinnitys,eli otat konehuoneen puolelta
              muoviset suojahatut pois ja tarkastat että nylockmutterit on kiinni.
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                minkälaista kolina on?? itsellä kolisi vanhassa e34 ssa etupäässä kun ajoi monttuun semmonen pieni metallinen kolina ja syypääksi ilmoittautui jarrupalan kiinnikelamellit mitkä puristi sitä palaa mäntään.oli kaikki lamellit poikki ja pala kolisi irralaan
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Ei se pusla kyllä kolise. Noita muita kyllä aiheuttaa.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Vee-eit
                    • 709
                    Iskarit vaihtoon.
                    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                      • 10256
                      Kun pusla antautuu kunnolla,niin varmasti pitää ääntä.Siis kun ollaan ohitettu tuo "vetelyvaihe" ja kiinityspultin metalliholkki irtoaa vulcanoinnista.Tällöin varsi/tanko elää omaa elämäänsä ja kolistaa aivan satavarmasti,kun ottaa poskiin kiinni.
                      • Härski69
                        • Aug 2008
                        • 41
                        Jep, itelle vaihettiin just kans tuo reaktiotanko ja pusla. Oireet katos. Eli kyllä piti vitullisen kolinan joka kuopassa. Kun paino jarrua niin POKS ja hölläs jarrusta POKS. Ja kolina oli todellakin pirun kovaa. Vaan kyllä se mulla olikin pirun heikossa kunnossa. Ei selvinny enää pelkälllä puslan vaihdolla vaan meni varsikin vaihtoon.
                        • Habi
                          • 23
                          • JKL
                          Oire itseasiassa häviää kun painaa jarrua montun kohdalla.. Esim alamäessä. Täytyypä käydä nosturin alla kun ehtii.. Ei viitti joka kerta työntää korjaamolle turhista monia satasia.
                          E39>E90>E61>F10
                          • Shadow-line
                            • 245
                            Entäpä kallistuksenvakaimen/rungon väliset gummit..
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              toki... mutta reaktiotangon puslaa on vaikea kuvitella niin paskassa kunnossa ihan muutaman sadan tuhannen ajomäärällä kyllä ne taitaa pallot ensin kulua ja alkaa kolistella. kaikki tietysti joskus menee rikki.
                              Vanteet edullisesti
