E39:n valoja paremmaksi
  • tberg
    • 17
    • Porvoo
    Ostin juuri perus 520i:n, jossa todella kuluneet valonheittimen "päällys muovit/lasit" ja alla ihan perusumpiot. Jotain pitää tehdä, että saa valoa pimeyteen.
    Auttaako pelkkä päällisen vaihto, eli onko normaaleissa umpioissa kunnolla valotehoja?
    Tuoko Angel Eyes valot (ilman xenoneita) lisää valotehoja?
    - vaihtuuko ihan vaan koko valoheittäjän vaihdolla, vai vaatiiko jotain muuta
    Xenonit?
    - mitä pitää tehdää
    - kustannukset
    - onko vaivan arvoista.
    Kyssärit liittyvät oikeaan näkemiseen pimeällä, erityisesti lähivaloilla, ei tuning tai ulkonäkö juttuihin
    -tberg
    -tberg
    ___________________
    320d E46 2000
    ** 520i touring E39 1998
    ** 520i E28 1983
    ** 520i E28 1982
    ** 2002 1972
  • herja
    • 1649
    Jos ihan orggiksilla menee niin ainakin uudet muovikuoret, umpiot kantsii kattoa, että on puhtaat. Hangata EI kannata, se pinnoite on jotain mikromillin paksu ja lähtee irti.
    Retard Member
    • opl21
      • Oct 2007
      • 320
      • Itävalta
      Xenonit?
      - mitä pitää tehdää
      - kustannukset
      -tberg
      Itse lähtisin siitä päällisten vaihdosta kerta se ei maksa tuohon pre-faceen paljo paskaakaan...
      Hiomaankin/kiillotamaankin kyllä pystyy ja tulee hyvät ja takuulla valoteho paranee, kunhan sen tekee oikein --->löytyy paljon ohjeita kyllä tältäkin foorumilta..
      Ei ne angelit kyllä pahemmin lisätehoja tuo--->hajasäteet vain jää pois.
      Ja niistä xenoneista.Jos haluat lailliset niin kalliiksi tulee uudet n1000e ja Kiinan harakiripaskoja en jaksaisi ainakaan itse katsella...Polttimoita menee kuin leipää,katkoo jatkuvasti ja väri muuttuu todella nopeasti,ja ajotietokone valittaa jatkuvasti.
      F01 730d -09
      Ex
      E70 x5 3.0d-08
      e39 M5-99
      e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
      (Ego)
      e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
      e39 528ia -97 200hp/290nm
      e36 320i -94
      e30 320i -89
      • nekholm
        • 860
        • Porvoo
        Esim. tocar, hmrtrading, ja streettuningcar myy päällyslasit, n. 150€/pari. Itseäkin kiinnostaisi xenonit, mutta kun originaalit ovat kalliit ja ei tiedä miten ne halvemmat kestää. Paikallinen halpakauppa myy xenonit 99€/pari, vaihtopolttimot 15€/pari. Eli ei paha hinta, mutta saa varmaan vaihtaa yhtä usein kuin halogeenit.
        VW Passat 1.4 TSI -12
        Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Ainakin facelift halogen valot on tosi hyvät, vanhoista en tiedä.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Vanhatkin on mielestäni todella hyvät, kunhan valojen pleksit on kunnossa.
            Kun vaihdatte noita kuoria, niin puhdistakaa myös ne linssit. Pesuaineita ei pidä mennä käyttämään, vaan puhdas vesi riittää. Lopuksi vielä kiillotus puhtaalla puuvillakankaalla.
            Osram ja Philips on mielestäni ainoat merkit, joiden polttimoita kannattaa käyttää.
            Kokeilemalla se selviää...
            • eki_boomer
              • 223
              • Klaukkala
              Uskaltaako xenon facelift pitkiin heittää 100W halogeenit, vai sulaako koko umpio / johdot?
              F31 moped edition...
              • TJJ
                • 7591
                Kyllä ero xenoneiden hyväksi on kuitenkin aika suuri. Minulla oli ensin vanhanmalliset (kuluneet) halogeenit, sitten facelift (uudet) halogeenit ja nyt facelift (hiukan kuluneet) xenonit. Halogeenien välillä ero oli pieni, xenon taas tarjoaa huomattavasti enemmän valoa kuin halogeenit. Tosin saisihan sitä valotehoa olla vieläkin enemmän...
                E39 528iA
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Miten "riittävät" ajovalojen johdotukset e39:ssä on? Aika nopea tarkastaa häviääkö voltteja matkalle
                  Oman kokemuksen mukaan Kunnossa olevilla perusvaloilla ja hyvillä polttimoilla näkee, melkein autossa kuin autossa.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • 9232
                    Eihän tuossa nyt ole kahta sanaakaan, kun 35 W xenonista saa valotehoa melkein tuplat verrattuna 55 W halogeeniin.
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Ei enään mitään
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        ei kannata. laita suoraan tarvike xenon setti... X5:n xenoneihin laitoin pitkiin myös xenon setin, niin kyllä muuten NÄKEE se valoteho on jotain aika uskomatonta. lyhyissä sitä eroa ei niin selvästi tule mitä pitkillä...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Mulla ainakin facelift umpiot, kiinaxenoneilla ja todella hyvin näkee ja pelaa, autosta kun löyty valmiina vielä valojen automaattinen korkeudensäätö ni pelas katsastuksessakin
                          Vielä kun pitkiin heittäis xenonit, mutta helvetin hyvin nuo halogeenitkin pitkissä näyttää, ovatpahan myös paljon nopeammat syttymään.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • teropa
                            • 3855
                            Tässäpä resepti hyviin valoihin E39:ssä. Ja taatusti näkee!
                            1. Facelift umpiot HELLA ORIGINAL vain ja ainoastaan!
                            LYHYET:
                            2a. Orkkis-XENON setti lyhyille
                            (Orkkis settiin vielä lisäboonuksena uudemmanmallin D2S+ polttimot )
                            TAI
                            2b. Jälkiasennus XENON H7 lyhyille
                            PITKÄT:
                            3a. Jälkiasennus XENON H7 pitkille
                            TAI
                            3b. Bi-Xenon modaus umpiolle
                            Jos ei noilla näe, niin voi seuraavaksi ostaa jonku karjapuskurin ja pultata siihen semmosen patterin noita järeämpiä lisävaloja .
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            E90 330iA, 325iA, 320dA
                            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                            PPL(A)
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7548
                              Kannattaako tollasia miettiä sitten tehdasasenteiseen xenon-E39:iin myös? Vaatiiko uudet ballastit?
