E39:n valoja paremmaksi
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    #31
    Originally posted by Makee28 View Post
    Jos se poltin ei kestä paikallaan heilumatta, niin kannattaa liimata se kantaan kiinni. Itse olen suosinut niitä Bmw:n alkuperäisiä polttimonkantoja, ne muokannut polttimolle käypäseks ja liimannut kiinni. Orggis kannat maksaa n. 8€/kpl ja puolentunnin työllä ne näppärä jätkä tekee käypäseks.
    Näin vähän epäilinkin kun niitä tutkiskelin, että ei siinä voi olla mitään muuta vaihtoehtoa.. Kiitos vahvistuksesta Josko sitä saisi päivänmittaan valot kiinni ja illalla testit käyntiin
    e: Nyt on valot kiinni ja testilenkki ajettu. Ei voi olla kuin tyytyväinen, mitään häiriöitä ei tullut ja latu todellakin valkenee vaikka tie on sysimusta, innolla odotetaan lumien tuloa. Suosittelen kaikille muillekkin, ei tarvi alkaa virittelemään lisävaloja.
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      #32
      Mites tuossa facelift umpiossa tapahtuu pitkien suuntaus?
      "MURPHY'S LAW"
        • 9232
        Ne on samassa paketissa lähivalojen kanssa. Eli lähivalojen suuntaus riittää, kun parempaakaan ei ole tarjolla.
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          #34
          Ok, ja säätö varmaankin tapahtuu niitä valkeita kuusiokoloja pyörittelemällä. Onko ulompi säätö pystysuunnalle vai toisinpäin...
          ps: Joko riitti etelässä synkistely?
          "MURPHY'S LAW"
            • 9232
            Jep, niistä vaaleista kuusiokoloista, keskimmäiset korkeussuunta ja laitimmaiset sivusuunta. Sivusuunnassa keskilinjat valokeilan taitepisteeseen. Korkeussuunta katsastusvaatimuksissa 1,0 % pudotuksella, käytännössä hyvin rajatulla valolla 0,5 % toimiva, eli 10 m matkalla valokeila laskee 10-5 cm (linssin korkeudelta).
            OT: Ei synkistellä. Olen muuten taas sinun pelipaikoilla.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Mulla hyväkuntoiset facelift valot, uudet laadukkaat polttimot ja suuntaus kunnossa. Kuvio on hyvä, mutta valot eivät vaan ole kirkkaat, tai niin ainakin kuvittelen. Ideoita? Pitkillä näkee hyvin ja ovat kirkkaat.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #37
                taitaa valitettavasti olla ominaisuus?
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #38
                  Lääke: Hellan Xenon
                  SISUSTAT modaukset
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #39
                    Originally posted by buksin-1 View Post
                    Lääke: Hellan Xenon
                    ai, onkos niitä alkuperäisiä muunkin merkkisiä?
                    Vanteet edullisesti
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #40
                      Syökö lähivalon linssi sen valotehon, kun pitkissä sama poltin ja kirkkaus ihan eri planeetalta?
                      Hella xenon taitaa olla hinnoiteltu tavallisen palkansaajan ulottumattomiin, onko kiina xenonit ihan perseestä?
                      • herja
                        • 1649
                        #41
                        lähivaloumpiot varmaan sen verran enemmän poltettu, että suurin kirkkaus on poistunut. Toinen vaihtoehto voi olla matala jännite, mittaa lähivalopolttimolta jännite valot päällä.
                        Retard Member
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #42
                          Ja samoin tarkasta paljonko maapiuhat hukkaa
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            mulla on ainakin ihan alkuperäiset hellat, eikä se valoteho miltään hurjalta tunnu. polttimot tosin sinertää jo, että vois parantua uusilla polttimoilla.
                            edit: maadoitukset ja jännitteet ei tosiaan xenonien valotehoon vaikuta...
                            Vanteet edullisesti
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #44
                              13,7v käydessä.
                              Mahtaako kiina xenonit jeesata yhtään?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #45
                                13,7v käydessä.
                                jos sulla on jotkin 6000k tarvike xenonit, tarvike umpioissa, niin eipä niiltä ihmeitä voi odottaa...
                                Vanteet edullisesti
