E39 530D Touring tankkaaminen tökkii!
  • Jube
    • 9636
    Elikkä tankkaaminen tuottaa välillä ongelmia muunkin kuin naftan hinnan vuoksi.
    Noin joka toinen kerta kun menen tankkaamaan valon palaessa tai mittarin näyttäessä ~15litraa niin tankkiin menee noin 20litraa dieseliä ja sitten alkaa se he*vetinmoinen tök, tök, tök, eli ei mene kuin liru kerrallaan
    Ihan niinkuin polttoaine kuihahtaisi jotenkin niin reilusti, että pistooli luulee tankin olevan täynnä ja alkaa katkomaa. Tämä tapahtuu kaikilla huoltamoilla, eli "vakio" tankkauspaikkani laitteissa vika ei ole.
    Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa e39 touringissa ja jos niin mitenhän tuosta tympeästä viasta pääsisi eroon?
    Hävetää tankkailla varttitunti bemaria muiden jonottaessa kulmat kurtussa perässä :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Jarok
    • May 2008
    • 48
    Joskus tökkii, mutta siihen auttaa useimmiten pistoolin asennon vaihto. Eli jos alkaa tökkimään, niin nostaa pykälän ylemmäs sitä pistoolia jne. Mutta taas toisaalta mulla on E34 sedani, joten ei kai ole välttämättä mikään ratkaisu tuohon. kun yhteistä on vain polttoaine ja merkki. :think
    Volovo
    Ex. Pari Audia
    Ex. Golf GT
    Ex. Audi A4 B5 2.8 V6 30V quattro
    Ex. BMW 525tdsA E34
    Ex. VW Golf mk2
    • humala
      • 739
      • Kemi
      Sama Homma
      Eikös ookki rasittava hommeli? xD Toi pistoolin asennon vaihto on hyvä ja toimiva ratkaisu. Vituttaa vaan joskus ettii sitä oikeeta asentoo se varttitunti.. Toinen on ettei paina liipaisinta pohjaan asti ja liruttelee puolitehoilla, on sekin nopeempi ku NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS NAKS !
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
      • jms-btcf
        • 696
        Sopiva asento: käännä pistoolia n. 35-45 astetta myötäpäivään normaalista (ala)asennosta
        e61 535d
        • litku
          • Jan 2008
          • 169
          Originally posted by jms-btcf View Post
          Sopiva asento: pyöräytä pistoolia n. 35-45 astetta myötäpäivään
          Toimii myös täällä, tosin potilaana E36 4d. Pistoolin tökkää suoriltaan putkesta sisään, paine päälle ja sit myötäpäivään kääntää pistoolia niin sopiva kohta löytyy.
          Itse miettinyt tohon että oisko täyttöputki jotenkni sen mallinen kun tietysti asennosta tankkaan --> ruikkii jotenkin takas --> pistooli luulee et ollaan jo täynnä. Aika kaukaa haettua
          Ahneella on kehno loppu
          • ruupanen
            • 5177
            Täällä kanssa sama ongelma E30:ssä. Ei kyllä auta vaikka mihin suuntaan pyörittelee. Ei auta tankata ku "puoliteholla"
            • finnbiker
              • 103
              juu
              viudimainen piirre
              ite huomasin sellasn jutun, kerran vahingoss, että joa auto on hiukankin kallellaan täyttöputken suuntaan nin ei tuu mitään, takapyörä oli pienessä, tosipienessä kuopassa täyttöhetkellä. Joskus kokeilin ajaa auton senverran kauas letkuholdereista, että se kallistu vähän poispäin. Johan toimi hyvin. Tällaseen kikkailuun ei kuitenkaan aina oo mahistakaan. Pitänee suurimmaks osaks vaan kitkutella.
              - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Mulla ei oo koskaan mikään muu tökkiny kuin e36 tankkaus. yhden e32 tankkasin joskus niin että oli jo kymmenkunta litraa maassa, pistooli ei tiennyt mitään että tankki oli putkea myöten täynnä ja tietysti selvin päin.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Nisti
                  • Aug 2007
                  • 705
                  • På Gränsen
                  Itse en lykkää pistoolin kärkeä kokonaan pohjaan, vaan pidän koko tankkauksen ajan hiukan kauempana siitä tankin reiästä ja tähtään suihkun reiän keskelle, näin ei ole tullut minkäänlaisia ongelmia. Ensimmäisillä tankkauksilla kyllä pisti ihmetyttämään tuo homma..
                  "MURPHY'S LAW"
                  "Whatever can go wrong will go wrong,
                  and at the worst possible time,
                  in the worst possible way"
                  • kosa
                    • Oct 2008
                    • 7
                    Mulla oli sama vika tankkauksen yhteydessä. Vein auton huoltoon ja kerroin ongelmasta, asentaja kertoi että vakio vika näissä peleissä eli korjaus helppo,tankissa on ilmaletkuja jotka kerää sontaa.Putsaus onnistu puristelemalla letkuja joista tuli hiekkaa, nyt voi tankata täydel teholla.
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Mulla sama "oire" mut hyvin onnistuu tankkaus ku ei survo pistoolia juuria myöten reikään...
                      • Jube
                        • 9636
                        Missähän mahtaa sijaita tuollaiset letkut?
                        • gubbe89
                          • Sep 2008
                          • 314
                          • Mouhijärvi
                          Epäilisin minäkin tuota korvausilmaputkea/-letkua. Vähän kun tutkit auton alta, pitäisi kyllä näkyä tankin ympäristössä. Tietysti voihan tuo tieto löytyä TIS:stäkin jolloin se olisi ainakin helppo selvittää. Omassa e34:ssä samaa vaivaa, mutta toimii hyvin kun laittaa pistoolin rööriin ja painaa kahvasta alaspäin, että kärki ottaa täyttöputken yläosaan kiinni. Minullakin varmaan korvausilmaputki tukossa, kun jos tuo saa korvausilmaa pistoolin ohitse, toimii mainiosti.
                          nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                          nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                          nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                          ex. E34 525 TDS Touring -93
                          ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                          ex. Yamaha YZF 1000R -02
                          ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                          ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                          ex. E34 535i -88
                          ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                          ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Voisikohan olla joko osa 20 tai 22 linkki, Toinen ylivuotoletku :think, kuvan perusteella roikkuu "jossain". Toinen taas ilmausletku, mutta jos se on täynnä hiekkaa niin saattaisi autossa olla muutakin kuin pelkkiä tankkaushuolia?
                            e61 535d
                            • J-Poika
                              • 835
                              • There's a place in the North, far far away
                              siis itse kyllä laitan pistoolin reikään mutta en aivan pohjaan jolloin on kyllä homma toiminut
