E39 530D Touring tankkaaminen tökkii!
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Originally posted by J-Poika View Post
    siis itse kyllä laitan pistoolin reikään mutta en aivan pohjaan jolloin on kyllä homma toiminut
    Hmmm... Hiukan huonosti selitin, eli en lykkää pistoolin kärkeä siihen "suppiloon" kiinni.
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Soirola
      • Oct 2007
      • 2
      Voiko olla kiinni polttoaineen laadusta?
      Minulla tökkii tankkaus kaikilla muilla asemilla paitsi Shellillä. Ihan ihme juttu, enkä ensin itsekään uskonut mutta kun monta kertaa testasin ja häpesin siinä pistoolilla lirutellen vartin saadakseni tankin täyteen niin pakko oli myöntää. Koskaan ei ole tarvinnut säästellä kun simpukassa on käynyt tankkaamassa.
      Ylläolevasta syystä en omassa tapauksessa oikein usko siihen että olisi autossa vikaa vaan polttoaineen kuohumisessa eroja huoltoasemaketjuittain.
      Onko muilla samoja kokemuksia?
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Täsmälleen samoja kokemuksia Shellilla menee aina tankki täyteen ongelmitta, mutta esim. Teboililla tökkii melkein aina. Eilen tosin tankkasin Teboililla ja kokeilin pitää pistoolia hieman käännettynä. Tämä tuntui auttavan ja tankki meni täyteen ongelmitta.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          Eipä ongelmia ikinä esiintynyt E39 touringia(kaverin) tankatessa saatika nyt sedania(omaa).. pojat ei oo vielä tähän ikään mennessä oppinu tankkaamaan? ei vaineksaan.. voihan tankistakin joku huohotusletku olla tukkeutunut tjms..
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
          • Jube
            • 9636
            Ainakin eilettäin meni naftat suosiolla tankkiin kun käänsin pistoolia ~45astetta vasemmalle. Että jos homma tuli tällä "kuntoon" niin ei muuta kun kiitoksia vinkeistä
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • tigu
              • 945
              Mulla on ollut täysin samoja oireita omassa..pistoolin kääntäminen kyllä auttaa
              -e21 m50-
              • dama
                • 77
                Minulla oli täysin sama "ominaisuus". Käännä kahva klo 10-11 kohtaan, niin sillä sain oman tankkini 100tkm Bemulla ajamani matkan aikana tankattua vaivattomasti.
                dama
                ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
                • Supa
                  • 7597
                  Vaikkakin on eri auto ja eri polttoaine niin jonkinverran olen tietoa asiasta ettinyt ja e38 syynä on "charcoal canister" sekä siitä lähtevä letku (#10 ja #14) joka johtaa ulkoilmaan. Itellä pitäs nuo vaihtaa. Mulla ei tankki hengitä kunnolla, tankkaus on hidasta ja paukuttelee tankkia ajossa. Tämän takii on vaihdettu paljon tankkeja e38:siin mutta itse vian aiheuttajaa harvemmin on älytty korjata. Eli tankin elämisen johdosta joku sauma prakaa ja rupee vuotaa. Mullakin näköjään viime vuonna tankki vaihdettu.
                  Kunhan saan nuo vaihdettua niin kerron mitä auttoi.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • erkkap
                    • Nov 2007
                    • 43
                    • Suomenniemi
                    Ei taida hiilisuodattimen putkien vaihtaminen auttaa asiaa, ei niitn kautta ehdi tulla tankista tankkauksen aikana ilma pois, siis ilmalukkohan tankkauksen tökkimisen aiheuttaa. Kuten aiemmissa posteissa on mainittu, pistoolin kääntäminen klo 10:een aiheuttaa sen, että pa. virtaus tankkiin menee letkun seinää myöten pyörien ja paluuilma pääsee keskeltä pois. Tankkausputkihan on mutkikas ja menee välillä vaakatasossa. Toisaalta nyky pumput mittareissa tuottaa sen verran ison virtauksen,että letku "tukehtuu"
                    • RollinSoft
                      • Jan 2010
                      • 17
                      • Siilinjärvi
                      #25
                      Joo, tuskaa on E39:n tankkaaminen varsinkin viimeaikaisten pakkasten aikana - ei muuten, mutta kun meinaa tankkaaja jäätyä siinä tankatessa Ennen minulla oli W202-koppainen MB C200CDI farkku ja siinä tankkaus oli todella helppo: pystyi tankkaamaan pistoolin kahva pohjassa ja sai kerralla täyteen
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        #26
                        Kahvalle etsit oikean asennon, vähän käännät vasemmalle, ja aina voi laskea liipasin pohjassa täyteen asti.
                        • Rocker
                          • 1023
                          • Suburb of SUUR-Oulu
                          #27
                          Joskus toimii tuokin, mutta jotkut ABC:t, Shell ja Neste ovat pahimpia paukuttakia, mutta Teboililla menee kertayrittämällä ilman kahvan muljautteluja löpöt tankkiin. Mahtaa olla pumppupaineesta kiinni toi homma, ja ei ne kahvatkaan ole identtisiä.
                          --Tero
                          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                          EX: 524Tda, 324TdicT
                          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                          • AMP
                            • 534
                            Samat on ongelmat ja ABC ketjua kohtaan on mun vihat tähän mennessä kohdistunut kun ei tunnu pistoolin kääntely auttavan..
                            Pitää koittaa vielä vasemmalle kääntöä ja jos ei auta niin kokoeilla olisko joku korvausilma putki tukossa että hengittäis ees vähän muutakin kautta kuin pelkästään tankkaus putkesta.
                            Välillä yhtä tuskaa tuo tankkaaminen. Varsinkin 20 asteen pakkasella huumori vähissä.
                            Auto 530d
                            e65 730d
                            Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                            • toperi
                              • Sep 2007
                              • 105
                              #29
                              vaikia tankattava, toisinaan ei onnistu vaikkahan kääntelis päivän
                              • Juppe
                                • 4541
                                • TURKU
                                #30
                                ABC ja koko s-ketju nyt on niin hanurista, ettei oo ihme jos edes tankkaaminen ei onnistu Asiaan; Kyllä ainakin mun bemarit on tähän asti ottaneet soppaa kahvan täydeltä. Ensin varovasti vajaalla teholla alkuun ja sitten muutaman sekunnin päästä kahva pohjaan. Mulla kyllä taitaa olla se kahva aina vähän käänettynä...
