E39 530D Touring tankkaaminen tökkii!
  • AMP
    • 534
    Kun tankkaa työpolttoaineet 530:iin niin saa n. tankillisen ilmatteeks bonuksien muodossa. Voi olla että ympäri kaupunkia ajellessa löytyy halvempi mutta kun otetaan reilu 50e pois tankatuista löpöttimistä kk niin päästään varmaan ainakin samoihin kuin halvin tebbari mitä tossa jossai nurkilla myy halvalla.. No enivei vaikkei pääsiskää. Tulee tankattua abc kun on tossa nurkalla ja kun niitä on sopivasti aina ajoreittien varrella. Abc liikennemyymälöitten tuotteet sisällä on kyllä hinnoteltu aika ronskilla kädellä mikä rajottaa periaatteen vuoksi niiden käyttöä ainakin omalla kohdalla.
    e65 730d
    Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #32
      St1 oli uusi mittari, no se näytteli mainoksia sellaiselta "pankkiautomaatin kokoiselta" näytöltä, tuli Subaru-videota ja risteilyjä yms. Mikä ärsyttävintä se katko koko tankkauksen ajan, siinä oli joku teho-tankkaus, olinko sen vahingossa valinnut, ja ainakun naksahti niin alkoi aloitusmusiikki volyymillä uudestaan. Oli pitkiä minuutteja...
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • TsKo
        • Oct 2009
        • 127
        • Loppi
        #33
        jatketaans aihetta.
        Eli tossa omassa teedeeässässä on sama vika.Ei mee ainetta tankkiin ja on koitettu käännellä pistoolia vaikka mihin suuntaan ja ei auta.
        Kivaa ajella täällä pohjosessa lomareissulla ja aina kun alkaa olee alle puolitankkia niin saa alkaa kyttäämään asemia jos edes joltain sais tankattua.
        Onko tuohon ongelmaan kukaan löytänyt ratkaisua? Ei kyllä voi tän hintaluokan autossa olla mikään ominaisuus vaan täytyy olla jotain vikaa korvausilmaputkissa tms.
        Täytyy varmaan heittää takapenkki vittuun ja tankata polttoainepumpun aukosta suoran tankin päältä. Mahtais siinä kanssa-autoilijoilla olla hauskaa
        e70 X5 40d -11
        ex e39 530D touring -00
        ex e39 TDSa touring -99
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #34
          Teippaa putki täyttöaukkoon ja puhalla, meneekö ilma läpi? Just yhdestä bensa-e39:stä purin tuon systeemin, kun oli huohotus tukossa ja tankki meni ajellessa kurttuun. Tankatessa sen kyllä taitais kuulua huohottaa täyttöputken kautta pihalle, mutta miksipä tuo ei voisi tökkimistä lisätä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • pere
            • May 2009
            • 172
            • Berlin
            #35
            Mulla tuo e39 530d on myös oireillut samalla lailla tankatessa. Ensimmäiset 20 litraa menee tankkiin heittämällä, mutta siitä eteenpäin on varsinaista tervanjuontia. Ratkaisuna tuntuu toimivan se ehdotettu pistoolin kääntö klo 11 asentoon ja vielä siten, että työntää sitä pistoolin kahvaa kohti rengasta, ei kohti auton kylkeä/ikkunaa.
            Kesälomareissulla Saksassa ja Sveitsissä ei ollut yhdelläkään asemalla näitä ongelmia. Lähes kaikilla asemilla oli pistooleissa se automaattisen tankkauksen mahdollista pinni kiinni ja niillä meni joka kerta tankki kerrasta täyteen. Myös niillä asemilla, joissa moista ei ollut tankkaus onnistui ihan normaalissa asennossa ilman ongelmia. Liekö sitten ainakin noilla käyttämilläni ABC:n asemilla vähän huonot parametrit polttoaineen syöttönopeuden ja syötön katkaisun kanssa...
            e61 535dAT -08
            ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
            • TsKo
              • Oct 2009
              • 127
              • Loppi
              #36
              Tätyy koittaa tota tankkiin puhaltamista. joku korvausilmansaantiongelmahan noihin kaikiin tankkausongelmiin liittyy. Ajossa vaan ei oireile mitenkään,mutta voihan se olla et saa kuitenkin jonkunveran ilmaa niin ei haittaa ajossa. Tankatessa kuitenkin tankista pyrkii niin paljon ilmaa pois ettei se ehdi poistumaan ja aiheuttaa herkän pistoolin pätkimistä.
              e70 X5 40d -11
              • TsKo
                • Oct 2009
                • 127
                • Loppi
                #37
                Kävin kattomassa lampun kanssa tankinreijästä sisään ja tuli mieleen että kuuluuko siinä putkensuulla ola joku läppä?
                Hämmästelin siellä putken kartion pohjalla olevia nystyröitä ja seinämässä näkyvää hahloa. Eli onko sieltä nyt jotain osia irronnu jotka nyt tukkii sen putken osittain?
                e70 X5 40d -11
                • TsKo
                  • Oct 2009
                  • 127
                  • Loppi
                  #38
                  Ehtisikö joku diesel e39 omistaja vilkaista ton polttoaineen täyttöputken, että onko siellä joku läppä vai nou?
                  Kun ei viittis täällä reissunpäällä ruveta turhaan purkamaan noita tankin syöttöputkia pois.
                  e70 X5 40d -11
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    #39
                    On ainakin 530d.ssä läppä heti siinä "suulla", näkyy selvästi.
                    • TsKo
                      • Oct 2009
                      • 127
                      • Loppi
                      #40
                      Kiitoksia tiedosta.
                      Täytyypi mennä tekemään huomenna lisätutkimuksia tuonne serkkupojan verstaalle.
                      Kun ei se bemarikaan nyt voi niin onneton keksintö olla että olis ominaisuus toi tankkausongelma ja sitä on vielä melko paljon liikkeellä.
                      Kyllä sieltä täytyisi joku vika löytää tai täytyy kohta oikeasti tankata suoraan penkin alle.
                      e70 X5 40d -11
                      • TsKo
                        • Oct 2009
                        • 127
                        • Loppi
                        #41
                        Joo nyt on tankkausongelma poistettu
                        Alkuviikosta Kuusamon nesteellä meni tankki täyteen ilman ongelmia ja just tultiin reissusta kotia ja tankkasin tossa omalla kylällä liipasin pohjassa tankin täyten ja ei ongelmia.
                        Ilmeisesti se läppä oli irronnut ja mennyt täyttöputkeen poikittain ja aiheutti niin paljon kuohuntaa ettei tankkiin mennyt ainetta.
                        Oikea takapyörä pois ja sisälokari irti, sitten täyttöputki letkuliitoksesta auki ja rassausta ensin korkilta päin, sitte autossa kiinni olevalle osalle ja lopputuloksena täytyi todeta että jos siellä oli jotain tukkimassa niin nyt se on tankin pohjalla.
                        Kokeiltiin rassata paksulla kuparikaapelilla ja puutarhaletkunpätkällä jotka meni kokonsa puolesta suosiolla läpi täyttöputken mutkista.
                        Ensiksi tuli testattua huohottimen toiminta puhaltamalla tankkiin ilmaa sopivan kokoisella kumiletkunpätkällä, joka asettui tiiviisti sen kartionmallisen reijän suulle. Ilma kulki hyvin huohottimen kautta pihalle niin ei keksitty mitään muuta vaihtoehtoa kuin jokin osittainen tukos täyttöputkessa, josta ilma menee läpi mutta ahistaa polttoaineen virtausta.
                        On vaan hiukan perseestä kun sitä täyttöputkea ei saa kokonaan irti tankista ja se tiukin mutka on juuri ennenkuin putki liittyy tankkiin.
                        Tietysti tankin irroittamalla olisi sen läpän voinu saada ravisteltua sieltä putkesta pois, mut ei just viittiny ruveta repimään tankkia irti mokoman takia.
                        e70 X5 40d -11
                        • TsKo
                          • Oct 2009
                          • 127
                          • Loppi
                          #42
                          Jatketaans vanhaa juttua. Toi uusi hankinta tuntuu oirehtivan samalla lailla kuin edellinenkin bemari
                          Onkos muut 39 omistajat löytäneet vikaan aiheuttajaa/ongelmaan ratkaisua?
                          e70 X5 40d -11
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #43
                            Diisselistä en tiedä, mutta sigun autoon menee 98 parhaiten sisään, kun kääntää pistoolin päätä ylöspäin tankin täyttöreiässä, eli painaa pistoolin kahvaa auton ulkopuolella alaviistoon. Jos tuota kahvaa "nostelee" siinä tankatessa, niin rupeaa tökkimään varmasti.
