Salmiakkiavaimen lataus
Olisko sen avaimen akku vaan loppu, kun ei lataudu millään laturilla?Originally posted by Wildchild View Post
Eipä latautunut.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Onko edes yritetty parittaa uudelleen autoon jos käynyt akku tyhjänä avaimesta? Mistä tässä nyt päätellään että akku on tyhjä vaikka käynyt latausalustalla?E39 528ia Touring -97 käyttis
E39 520i Touring -98 luisurässi
E39 530da Touring -02 romu
E46 316i Sedan -99 romu
Juu. Laite oli kyllä lainassa mutta ei saatu EWS luettua silloin. Noi kamat on vähän mitä on. Kortissa oli kyllä lakkaa reilusti ja sen mitä uskalti niitä rapsuttelin piirin päältä pois.Originally posted by aae30 View PostNiitä voi myös tehdä lisää, jos haluaa esim. orggisavaimen ehjänä säilyttää.
Tätä se varmaan meinaa. Mutta kertoo myös ettei auto sitä lataa ajossa -> latausmekanismissa on jotain vikaa autossa.Originally posted by Silmaauki View Post
Originally posted by slaissi_ View PostOnko edes yritetty parittaa uudelleen autoon jos käynyt akku tyhjänä avaimesta? Mistä tässä nyt päätellään että akku on tyhjä vaikka käynyt latausalustalla?
Tottakai, useita kertoja. Avaimen aihio kyllä pariutuu ongelmitta autoon.
Originally posted by Heguli 31 View PostEikös tuon akun vaihtoonkin löydy jopa täältä foorumilta vaihto-ohjeet? Näin muistelen.
Eipä siinä mitään kummempia, mutta vaatii avaimen aukasun mattopuukolla ja takaisin liimauksen. Kerran tehnyt ja siitä ei tullut kovinkaan soma.
Bmw 525iA -02
ak90(+?), vai joku muu? ostin pari noita ak90, joilla toimi pelkkä avainten luku/kirjoitus, ennenku tuli ostettua EWS:sän kanssa oikeasti toimiva ews editor lite.Originally posted by Wildchild View PostJuu. Laite oli kyllä lainassa mutta ei saatu EWS luettua silloin. Noi kamat on vähän mitä on. Kortissa oli kyllä lakkaa reilusti ja sen mitä uskalti niitä rapsuttelin piirin päältä pois.
tuolla ews editor litellä ei tarvinnut lainkaan niitä lakkoja piirin päältä rapsutella, ja vain toiselta puolelta levyä maadoittaa yksi pinni. muut liitokset liittimestä.
täällä tuollaisen ews editor liten käyttöohjeet kuvin: https://immooff.net/download/ecu-imm...editor_eng.pdf
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Eli ovenavaus napit toimii? Sen voin sanoa että et ikinä pysty koodaamaan pelkkää sirua että saat käyntiin. Näissä on 32-vaihtoehdolla oleva koodi mikä valikoi randomilla ews:stä avaimelle yhden koodin ja se on täsmättävä avaimeen.
Sen jälkeen heruu käynnistyslupa ja toimii ku tulee arvalla yks niistä koodeista mikä on ennalta laitettu purkkiin. Jos on kaljakauppaan kiire niin on 32 mahdollisuutta että koodi osuu kohilleen ku avaimessa 32 ja autossa 32 eri koodia, mikäli yks on koitettu kopioida uuteen siruun,
Käytä ammattilaisella se avain koodautuksessa. Mua kiinnostaa miten nuo ak90 toimii, voisko joku selittää?E39 528ia Touring -97 käyttis
no ne ak90-kiina-pilipalit ei juuri toimi(tahtoo puuttua osia piirilevyltä+ews lukukäyttöön piirin päälle tuleva liitin täyttä kuraa jne.),Originally posted by slaissi_ View PostMua kiinnostaa miten nuo ak90 toimii, voisko joku selittää?
mutta samalla periaatteella toimivat, eli luetaan EWS:sän sisältö että tiedetään mitä uudelle sirulle kirjoitetaan, ja tarvittaessa
muokataan "avainpaikkoja" käyttöön/pois vanhoilla tai uusilla tiedoilla. ihan on hyvin selitetty mitä ja miten tuossa pdf:fässä.
edit: noilla siis molemmilla pitäisi saada niin luettua kuin kirjoitettua avainten sirut+auton ews-moduli, mutta noi ak90:pit tahtoo
nykyisellään myydyllä mallilla toimia ainoastaan avainten sirujen lukemiseen/kirjoittamiseen, eli käytännössä täysin turha kalu.Last edited by aae30; 26-02-2025, 02:25.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Originally posted by slaissi_ View PostEli ovenavaus napit toimii? Sen voin sanoa että et ikinä pysty koodaamaan pelkkää sirua että saat käyntiin. Näissä on 32-vaihtoehdolla oleva koodi mikä valikoi randomilla ews:stä avaimelle yhden koodin ja se on täsmättävä avaimeen.
Ovenavausnapit toimii. Ja kun parittaa kaukosäätöä niin orkkisavain ei paritu, mutta ilman ajonestosiruja/kaiverrusta olevat avaimen rungot parittuu auton kanssa. Eli auton puolella kaikki kaukosäätöön liittyvä, mm antennivahvistimet ( tossa kaksi ) ja lukot on kunnossa.
Bemarissa tosiaan juosevat numerot ja sinne on esikoodattu 12 jotka voi merkkarilta tilata suoraan. Kyse ei ole avaimen kopioinnista vaan siitä että ajonestosiru otettaisiin avaimesta fyysisesti irti ja siirrettäisiin toiseen avaimen runkoon. Kopiointi ei toimi, eikä sitä mikään itseään kunnioittava liike edes tee.
Joo pysty lukemaan avaimet kyllä AK90 ja yhden purkuauton EWS:ään pääsin kyllä käsiksi että sai avainlistan mutta koodattua sillä ei saanut mitään.
EDIT: Pitääpä perehtyä tuohon EWS editoriin, kiitos. Otin linkit talteen.
Tämäkin saattaa olla vaihtoehto, mutta kyse ei ole nyt 20 vuotta vanhasta avaimesta vaan jokusen vuoden vanhasta merkkiliikkeestä ostetusta avaimesta. Mahdollista mutta en usko että se akku olisi jo nyt kaput kun alkuperäiset avaimet on kestänyt 12-15 vuotta.Originally posted by Rattiukko View Post
Se että yrittää ladata rikkinäistä akkua ehjällä laturilla ei kerro laturin kunnosta yhtään mitään... ?Last edited by Wildchild; 27-02-2025, 18:59.Bmw 525iA -02
