E39 M5, uudet iskarit on saatava
  • zener
    • 14909
    Vanhempiin vielä nuo alustan osat alkuperäisenäkin merkattu "value line", joten ei kovin herätä ostohaluja isolla hintaerolla tarvikkeeseen.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1922
      • Pk-seutu
      Originally posted by jonne View Post
      Sachs on laatuiskari
      *oli joskus laatuiskari
      Orkkisvaimentimien tiivisteet pitää öljyn hyvin sisällä vuosienkin jälkeen mutta kaasupaine on melko satavarmasti päässyt jo karkaamaan ja se vaikuttaa jonkin verran vaimentimen jäykkyyteen mutta ei merkittävästi mielestäni.
      Silloin kun e39 oli uusi ja niitä koeajettiin autolehdille niin näiden on raportoitu olevan sivutuuliherkkiä jo silloin uutena. E39:ssä on vakiona matalan offsetin vanteet minkä takia alustageometriassa on suurehko kääntövierinsäde joka aiheuttaa ohjauksessa sivutuuliherkkyyttä sekä kaupanpäälle uraherkkyys matalaprofiilisilla ja teräväolkaisilla renkailla.
      E39 on aikamoinen keinulaiva jos alla vakiojousitus ja vauhtia +150km/h, korin heilahtelun saa kuriin vaihtamalla jäykemmät jouset ja madaltamalla ajokorkeutta hieman, jäykemmät jouset ei enää toimi vakioiskarilla. Siispä suosittelen coilover-tyyppistä ratkaisua, sen saa säädettyä juuri sellaiseksi kun haluaa valikoimalla jousijäykkydet, laittamalla ajokorkeuden ja iskunvaimennuksen juuri siten kuin haluaa ja extrana auton omamassasta lähtee pois joku kilo per nurkka suunnilleen.
      E39 523i Turbo
      • Jarger
        • 4740
        • Finnland
        Ainakin toissa vuonna ostamani Sachsin m-sport I iskarit E39:n alustaan oli alumiinirunkoiset ja valmistettu Saksassa. Kokeileen ei ole kerennyt. Toivottavasti kestää, kun takuukin on mennyt.
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          On ne siis vieläkin hyviä nuo Sachsin tolpat mutta ei enää yhtä laadukkaita kun kauan sitten eli turha odottaa että ne kestää +20 vuotta kuten e39 tehdasasennetut Sahcsit
          E39 523i Turbo
          • Jarger
            • 4740
            • Finnland
            Tuo selventää ideaa. Kyllä toki hiukan kiinnosti itseäkin Bilsteinin tavara tuonne, myönnetään. Mutta ajattelin että halu kokeilla ihan "tehtaan tuubista" tullutta E39:iä alustalta on sen verran kova jotta mennään nyt näin.
            Pitää harkita noita keltaisia tolppia E53:een tai E34:een.
            E83:een tuli taakse Bilsteinin tehdasvakiota vastaavat tolpat ja ne on kyllä hyvin mukavat. Tosin olikin kalleimmat mitä Aeron luettelosta löytyi.
              • 10256
              Omaan ex E39 M5:een ja E39 540:iin aikoinaan laitoin keltaiset Konit. Mikähän lie Konien laatu nykyään?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2017
                • Karjaa
                Eiköhän nimenomaan keltaisten Konien laatu ole ihan yhtä hyvä kuin ennenkin, hinta ainakin viittaisi siihen suuntaan. Erinomaiset olivat kyllä E46:sessa H&R:n vietereiden kanssa.
                Kutoskoneisessa E39:ssä Eibach Pro-kit & Sachsin M-Sport -pumput on ollut varsin toimiva kombo, mutta ei Sachsien kesto tosiaan ole enää kuin max n. 100 000km, tässä oli tosiaan minulle tullessaan suht uudet sellaiset ja keväällä sai jo uusia eteen, taaksekin varmaan pitäisi jo piakkoin. -21 syksyllä tuli auto hankittua, ja alkutalvesta -25 olivat etupumput valmiit, kilsoja ko. välillä tuli melko tarkalleen tuo 100 000, ehkä vähän alle.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • MikeDry
                  • 6335
                  Konien laatu ainakin netin mukaan olis pysyneet samalla tasolla(mitä lukenut kokemuksia), mutta Bilstein jossain malleissa kuullut että laatu vähän kehnoa, kun miettii merkkiä, usein lukenut että e6x sarjan autoissa bilsteinillä oliko se B4 missä osa puhuu että ketävyys laatu heikentynyt
                  • duuk
                    • 10587
                    • Saaressa
                    Taisin jo mainitakin, että autossa ei ole väljyyksiä, mutta löysyyttä löytyy, enkä usko, että sitä olisi siihen suunniteltu.
                    Sachs on laatuiskari, mutta kohta 24 vuotta olleet alla, joten siitä pikku epäilys.
                    Iskaritesterit paljastavat ison vian tai poskettoman rengaspaineen, eivät muuta "tällä tasolla".
                    Minulla on oma nosturi ja kaikki vermeet löysien etsintään. Teinhän 15 vuotta työksenikin pelkkää välysten etsintää...
                    Edessä on kaikki vaihdettu 30000km sisään ja reaktiotangoille laitoin uretaanipuslat kuten myös vakaajatangolle.
                    Takapäässä kelkka koripuslineen ovat inserteillä ja jykevällä massalla tuettu notkumattomiksi. (Taisi muuten Raikkukin tehdä joskus vastaavaa).
                    Alunperinhän juuri takakelkkaa epäilin.
                    Vakaajatanko puslineen ja luineen on kunnossa myös.
                    Mutta tietysti sinne vielä jotain jää....
                    Olen valmis heittämään tonneja alustaan, mutta olen oppinut myös allokoimaan rahankäyttöä koska ko. autosta löytyy muitakin rahareikiä, ennemmin tai myöhemmin
                    Ja niin, sen kelkan kyllä saa nosturilla helposti pois lattialle ihailtavaksi.
                    Enemmänkin olin nyt tiedustelemassa mikä iskaricombo olisi järkevä ja vielä niin, että vaimennus on sopusoinnussa jousivakioiden kanssa.
                    Kerrotko tuosta taka-akseli hommasta lisää? Tarvis jsn kohtaa omaan autoon miettiä päivityksiä pusliin ja tietty muihinkin osiin. En oikein olet sinut vielä sen asian kanssa laittaisiko uretaania. M3 laitettiin, on hyvä ajaa kyllä mutta kaikki äänet kuuluvat kertaluokkaa kovempana kabiiniin. M5 tyyliin sellainen ei taida sopia.
                    ///duke
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      #25
                      Mulla on kanssa muutama vuos sitten laitettu uudet lemförder taka-akselin ja korin väliset puslat ja niiden kaverina powerflexin insertit, mitään liimamassaa ei ole käytetty.
                      Kyllä vähän enemmän välittyy rengasmelu etenkin karkealla asfaltilla.
                      Coilover tolppien sekä etupään cambersäätö yläpäiden kanssa meteli ja sisustan muovien räminä vasta alkoi(huonolla tiellä), mutta onpahan tukeva ajaa ja ei vatkaa tai vetele
                      E39 523i Turbo
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #26
                        Väitän että bc racing sopivilla spekseillä on niin hyvä että hintalaatusuhde on ylivoimainen.
                        mulla on ollu e34 ja EI OLE pintakova ja on silti jämäkkä. Ja säädöt joka asiaan.
                        Kysy jos tarvetta
