Vanos-huolto, alavääntö katosi
  • Toubi
    • Aug 2025
    • 14
    • KAUSTINEN
    Poika tuosa huoltannu vanokset, jonka jälkeen alavääntö täysin kadoksisa. Alkaa kulkemaan vasta 4000rpm jälkeen. Ei vikakoodeja, luettu Carlyllä, sekä Launchilla. Samalla vaihdettiin nokkaketjun kiristin.
    M54B30 2001 530
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Toisin sanoen VANOS ei ole käytössä. Onhan solenoidi kunnolla paikallaan liittimiä myöten ja muuttuuko nokkien asento DME pyynnön mukaisesti?
    Tampere
    • Toubi
      • Aug 2025
      • 14
      • KAUSTINEN
      Tuohon Dme:hen en osaa sanoa. Solenoidit itessään ei käyny irti, liittimet kylläkin. Ja tämä tosiaan tuplilla.
      • azlakki
        • Oct 2015
        • 167
        Ilmeisesti siis vaihdettiin vanoksen kaikki tiivisteet ja toivottavasti Beisan merkkiset. Ei kannata vielä huolestua koska vaatii n 500km sisäänajon. Uudet tiivisteet tarvitsee hieman aikaa ja lämpösyklejä, jotta ne asettuvat kunnolla ja Vanos-yksikön öljynpaine palautuu optimaaliseksi. DME saattaa säätää ajoituksia ja polttoaineen syöttöä uudelleen, kun Vanos alkaa toimia tehokkaammin.
        Jos alavääntö puuttuu kokonaan niin se ei ole normaalia.
        • Toubi
          • Aug 2025
          • 14
          • KAUSTINEN
          Jep, tiivisteet vaihettiin, en kyllä osaa sanoa, minkä merkkisiin.
          Nyt alkanu toimia ajoittain. Jos ei, niin sammuttaa, ja käynnistää koneen uudelleen. Pelaa koko ajon ajon. Seuraavalla startilla saattaa olla, ettei pelitäkkään. Vähäsen on outo vika.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2017
            • Karjaa
            Kannattaa kyllä tsekata että olivathan Beisanin tiivisteet, kalliithan ne ovat mutta toleranssit ihan jotain muuta kuin halpiskopioissa joissa joskus osuu kohdilleen, usein ei.
            Onko muuten manuaalivaihteinen vai automaatti? Jotenkin kuvittelisi että manuaalin kanssa herkemmin huomaa jos alavääntö vähänkin kadoksissa, automaatti nyt on niin laiska muutenkin että jos sen kanssa huomaa dramaattisen eron niin sitten on kyllä jotain isompaa feelua joka ei millään sisäänajoilla enää korjaannu.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Toubi
              • Aug 2025
              • 14
              • KAUSTINEN
              Automaatti on. Nyt vaihettu vanoksiin Beisanin tiiv.srj., ei vaikutusta. Tässä välissä vaihettu rikkinäinen Maf uuteen, pieni parannus.
              Sen verran uutta, että vanoksien huollon yhteydesä oli kuulemma irronnut myös ne pienet hammaspyörät vanoksien, ja nokka-akselipyörien välillä. Voisiko nämä takaisin asennettaessa saada asetettua "väärin"?
                • 9234
                Tuo video kannattaa kurkata VANOS asioissa.
                • Toubi
                  • Aug 2025
                  • 14
                  • KAUSTINEN
                  Totta!! Kävi vaan niin, et nuo kupit tuliki vanoksien mukana ulos, ja irti nokkapyörien hammastuksesta.
