E39 ilmalukko
  • Viggen
    • Jul 2025
    • 10
    • Ylöjärvi
    E39 ilmalukko
    E39 ilmalukko
    Moro, elikkä autona e39 523i 97
    ongelmana että auto tekee satunnaisesti ilmalukkoja pitkän motari ajon jälkeen sekä usein nyt talvella kun ollut plussakeliä ja pitkä ajo alla sekä moottoria poljettu niin yhtäkkiä rupee tyrkkään sisälle haaleeta ja kone alkaa ylikuumentua.
    ilmeisesti tekee ilmalukon, mistähän voisi ilmaa päästä järjestelmään toki siinä on monta tekijää mutta loppukesästä vaihdoin autoon termostaatin ja kotelon, termostaatti toki oli motonetin paska toprani että lähipäivinä mahle tilalle, myös syyläri paisari ja vesipumppu jo ennen vaihdettu sekä orkkis paisarin korkki laitettu.
    Eikä ole kansivika se on tarkistettu.
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4625
    • Finnland
    Toimiiko kiertovesipumppu ja sen letkut oikein päin?
    • Viggen
      • Jul 2025
      • 10
      • Ylöjärvi
      Täytyypä tarkistaa, missäspäin se sijaitsee.
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1283
        Tai huonosti ilmattu? Mulla on ilmaus onnistunut nopeasti kun auton ajanut jyrkkään ylämäkeen ja antanut moottorille kierroksia ilmausruuvi auki. Lämmöt puoliväliin.
        E39 523i
        i3
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 282
          • Päijät-Häme
          Kuskin puolella, syylärin alareunassa. Menee yksi letku sisään apukuskin puolelta ja lähtee toinen kuskin puoleta kabiinia päin.
          Noin vanhassa ei välttämättä ole sitä pumppua edes.
          Bmw 525iA -02
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1021
            • Kouvola/Myllykoski
            Prefacessa tuo lämppärin lisävesipumppu on osa vesiventtiilipakettia.
            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            • Viggen
              • Jul 2025
              • 10
              • Ylöjärvi
              Joo ei tuossa taida olla lisävesipumppua, tänään ilmailin taas toimii normaalisti outoa kyllä, josko lähipäivinä mahlen termari huomasin myös kun kunnolla peilillä tutkaili niin ainakin termostaatin muovikotelo oli hikoillu ja vissiin vesipumpun alapää tai sit oli heittäny sinne asti se termostaatin kotelo mahtaakohan tommoinen sitten vetästä ilmaa järjestelmään
                • 16523
                Alkupään e39/e38 m52 termostaatin kotelot ovat valitettavan huonolaatuisia uutenakin, ostitpa tarvikkeena tai alkuperäisenä muovisen. On ihan tuurin kauppaa että tulee suora osa tiivistepinnaltaan. Alumiinisia myyvät jossain päin maailmaa kun vähän googlettelee.
                En toki varma ole mutta se on hyvinkin mahdollinen syy vuotoon ja kyllä se siitä ilmatkin vetäsee jos vuotaakin.
                Edit: e36 termarin kotelo on rakenteeltaan hieman erilainen, en tiedä kävisikö sellainen miten mutta letkulähdöt siinä on ainakin lyhyemmät. Eli letkujumpalla voisi saada toimivan ratkaisun. Ne e36 kotelot on yleensä suoria.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Viggen
                  • Jul 2025
                  • 10
                  • Ylöjärvi
                  Täytyy tutkiskella ja tilailla vaikka alumiininen kotelo siihen tai sitten modata toi e36 kotelo, kiitos!
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1905
                    • Pk-seutu
                    Mulla ollu samanlainen pirssi jonkun yli 10v omistuksessa ja jäähdytyksen ilmaaminen on aina vaatinut sen että nostaa veden pintaa paisarin korkkia ylemmäs jolloin se viimeinenkin ilmakupla on poistunut järjestelmästä
                    Edit: niin ja se alumiininen termarikoppa on aika pakollinen parannus näissä, toisinsanoen ilman sitä ei voi elää rockautolta noita näyttää vieläkin olevan saatavilla, itsellä üro-parts brändin tuote ja on ollut hyvä, noin 10€ maksoi plus rahdit, tullit ja alvi muistaakseni silti alle 30€ kotiin tuotuna
                    E39 523i Turbo
                    • Viggen
                      • Jul 2025
                      • 10
                      • Ylöjärvi
                      Jees täytyy tilailla, kai se sitten sieltä pidemmän päälle hörppää ilmaa järjestelmään ja joo ilman limsapullo patenttia tai jotain muuta ei pysty ilmaamaan
                        • 16523
                        Minä taas en ole koskaan kokeillutkaan limsapullo patentteja. En ole osannut kaivata.
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4625
                          • Finnland
                          Ei ole oman 523i kanssa koskaan tullut mitään patenttia koetettua. Sen sijaan kahta vuotta vanhempi -E36 vanoksellisena moisen vaati, vahingosta viisastuneena, vaikka ylämäkeen luulit ilman moista ilmanneesi sen oikein.
                          Tuo termarikotelo on tullut kaksi kertaa uusittua, vaikka autolla menty noin 50tkm. Ei se ilmaa järjestelmään tehnyt, mutta ruikkasi välistä nestettä kun letkusta painoi.
                          Merkkiliikkeen tavaraa oon tuossa aina käyttänyt ja silti nekin on tuuritavaraa, eli jos sinne jotain alumiinista löytää, suosittelen kokeilemaan.
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1905
                            • Pk-seutu
                            perusjärjellä jos ajattelee niin lämpimäksi ajetussa moottorin vesikierrossa on aina enemmän painetta kuin ulkoilmassa, eli jos joku letku tai koppa vuotaa moottorin ulkopuolella niin aika huonolla todennäköisyydellä imasee ilmaa joukkoon sitä kautta. Onko nyt varmasti ilmattu kunnolla se vesikierto?
                            E39 523i Turbo
                            • Viggen
                              • Jul 2025
                              • 10
                              • Ylöjärvi
                              Joo, kyllä se ilmattu on sillain kun kuuluu se vaan ihmeellistä että voi päästä kuukauden ilman mitään ongelmia ja sitten yhtäkkiä tekee ton jossai motarilla
                              mutta voi olla myös ihan se että termostaatti saattaa jumittua ja sit se taas aina alkaa toimiin niinkun kuuluu kun ilmaa uudestaan, katsotaan lähikuukausina miltä vaikuttaa ku kerkee mahlen laittaa.
