E39 M5 perän akselistolle luovuttaja
  • Kese.
    • Oct 2024
    • 13
    Peräulinan syy selvisi ja M5 210mm 3.15 lukkoperästä akselisto hajalla. Muu uudelleenkäytettävää. Tarvitsisi tähän varaosat tai luovuttajaperän.
    Mitä vaihtoehtoja, ja mikä ei ainakaan käy?
    Chattibotti kertoi tällaista, voiko luottaa? 740i 2.93?
    edit: Kyllä näihin kaiken jäjen mukaan voi luottaa ja kaikki 210 perän rattaat menevät paikalleen. Tähän tuli E36 3.23 12mm pulttikonversiolla.
    BMW 210mm Differential Master Matrix
    Chassis, Model, Years, Engine, Diff size, LSD, Ratios, 210mm Certainty, Notes
    BMW E39 M5 M5 1998–2003 V8 S62 210mm ✅ Yes 3.15 ✅ Always Direct match
    BMW E34 M5 M5 1988–1995 I6 S38 210mm ✅ Yes 3.73 / 3.91 ✅ Always Short ratios
    BMW E28 M5 M5 1985–1988 I6 S38 210mm ✅ Yes ~3.91 ✅ Always Older style
    BMW E46 M3 M3 2000–2006 I6 S54 210mm ✅ Yes 3.62 ✅ Always Best alt ratio
    BMW Z8 Z8 1999–2003 V8 S62 210mm ✅ Yes 3.15 ✅ Always Same as M5
    BMW E34 540i 540i 1992–1996 V8 M60 210mm ⚠️ Optional 2.93 / 3.15 ✅ Very likely Good donor
    BMW E32 740i 740i 1992–1994 V8 M60 210mm ❌ No 2.93 ✅ Always Open diff
    BMW E38 740i 740i 1994–2001 V8 M62 210mm ❌ No 2.81 / 2.93 ✅ Always Tall ratios
    BMW E31 840Ci 840Ci 1993–1999 V8 M60/M62 210mm ❌ Mostly 2.93 ✅ Always
    BMW E31 850Ci 850Ci 1990–1999 V12 M70/M73 210mm ⚠️ Some 2.65 / 2.93 / 3.15 ✅ Always Tallest ratios
    BMW E39 540i 540i 1996–2003 V8 M62 188 / 210 ❌ No 2.81 / 2.93 ⚠️ Mixed MUST verify
    BMW E39 530d 530d 1998–2003 Diesel 188 / 210 ❌ No 2.81–2.93 ⚠️ Mixed Autos more likely 210
    BMW E60 545i 545i 2003–2005 V8 N62 210/215 ❌ No 2.81–3.15 ⚠️ Likely Verify
    BMW E60 550i 550i 2005–2010 V8 N62 210/215 ❌ No 2.93 ⚠️ Likely
    BMW E63 650i 650i 2004–2010 V8 N62 210/215 ❌ No ~3.15 ⚠️ Likely
    BMW E90 335i 335i 2006–2010 I6 Turbo 210/215 ❌ No ~3.46 ⚠️ Some Not always compatible
    Akselisto hajalla eli mikä ?
    • Jarger
      • 4736
      • Finnland
      Realoemin sivuun perän osalta luottaisin enemmän, en lähtisi kyllä mitään E34-ikäluokan perää sovittavaan, ja nuo uudemmat taitaa olla sitten kuulalaakeroituja. Tosin en minä tiedä onko siellä millaiset nyt paikallaan, mutta jos se perä ulisee, niin olettaisin että se olisi korjattavissa laakeroinnilla tai vaihtamalla uutta osaa, joka yleensä on parempi kuin vaan toinen "sulle uusi" vanha käytetty.
      • Kese.
        • Oct 2024
        • 13
        Yksi pinjoniakselin rattaan hampaista vaurioitunut ja hangannut samalla ison rattaan pilalle (ring gear). Tämä pari vaihtoon.
        Suunnitelmana oli vaihtaa uudet tai soveltuvasta perästä käytetyt osat tilalle vanhoihin kuoriin.
        Sen jälkeen tämä perä laakeroidaan, säädetään välykset ja laitetaan uudet kitkalevyt. Nämä osat löytyy jo.
        Saatavuuden ja hinnan vuoksi kysymys on siis, onnistuuko näiden osien siirtäminen vastaavan tyyppisestä 210mm avoimesta perästä, jonka välitys on suunnilleen sama?
        Toinen kysymys on sitten, onko uusia osia saatavilla näihin?
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Uusia osia kannattaa tuohon kysyä ihan merkkiliikkeestä tai orkkis osia myyvistä nettikaupoista kuten haubauer jne. Bemariosatkin saattas olla paikka mistä löytyy vaikka mitä jos kysyy.
          realoem.com tai bmwfans.info auttaa löytämään osanumeroita.
          minä en osaa sanoa onko e39 m5 210 perä sisäkaluiltaan sukua vanhoille 210 perille. Vaiko peräti samoja osia.
          Kysy jos tarvetta
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 322
            • Uusimaa
            Mielestäni 210mm on yhteensopivia, mutta ring gearia on eri pulttikoolla (ainakin 12 ja 14mm), eli se voi vaatii muutossarjaa. E39M5 lukolla on isompi 14mm. Tässä esim kauppa eri vaihtoehtoihin: https://diffsonline.com/collections/...and-pinion-set
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • Kese.
              • Oct 2024
              • 13
              Kiitos! Alkaa valjeta tämä. Suurin osa ysärin veekasiperistä ainakin hyvin lähellä. Ja hyvinhän noita on irrallaankin tarjolla. Taitaa vaan kaikki olla just 12mm. Päivittelen menikö porailuhommiksi. E36 m3 3.23 rattaat ainakin kiikarissa.
              • Kese.
                • Oct 2024
                • 13
                Vielä sellanen että käyköhän e92 m3 3.15 210mm setti? Sama välitys, mutta perä on täysin eri typ215. Onko noissa vaan saman kokoiset rattaat, jotka ei kuitenkaan keskenään sovi?
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1921
                  • Pk-seutu
                  Mistä syystä tuo pinjoni vaurioitui? kysyn vaa kun kiinnostaa, tämmöisen perän pitäis aika luja olla kun ihan ammattilais-tason kilpureissakin on paljon käytetty bmw 210 lukkoperää
                  E39 523i Turbo
                    • 10251
                    Omasta ex M5:sta hajosi kaksi oerää juuri tuosta "pikku ruuvista". Molemmista hammas poikki. Ensimmäinen korkkasi kenkimällä. Toinen hajosi ihan hiljaisessa vauhdissa moottori jarrutuksessa. Joten...
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      Mikä ihme sen sitten rikkoo kun vanhoissa e34 ja e32 jne. typ210 on oikeestaan pomminkestävä
                      Kysy jos tarvetta
                        • 10251
                        Tuo kyllä ihmetytti itseänikin. Yksi teoria jälkimmäisen murikan särkymiselle oli se, että pitkään ulkona purkaamossa ollut murikka oli "tehnyt" kondensiovettä öljytason pintaan.. Tämä olisi aiheuttanut hampaisiin korroosiota ja heikentänyt niitä. Mutta tuo on pelkkää arvailua.
                        Edit. Sitä en tiedä kuinka kengitty tuo perämurikka oli, kun se saapui minulle. Pelkät ajokilometrithän ei kerro kaikkea. Aivan äänetön se kuitenkin oli ennen hajoamistaan.
                        • ritariässä
                          • 4151
                          • Raisio
                          Materiaali/lämpökäsittely muuttunut peräosia tekevällä pajalla ( ? ) ja e34/32 korisissa vähämmän vääntöä kuin s62 koneisissa.
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1921
                            • Pk-seutu
                            Pomminkestävällä tarkoitettiin varmaan sitä että ne vanhanliiton 210 kitkaperät ei porsi edes jälkiahdetuista e34 m5 joissa vääntö ei varmasti lopu kesken
                            E39 523i Turbo
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              Just sitä tarkoitin kun 210 kestää ajaa läpi aivan hirveitä voimia eikä oo moksiskaan
                              Kysy jos tarvetta
