E39 (taka) jarrulevyn irroitus
  • Macc
    • 147
    Milläs tuon takajarrulevyn saa oikein irti, jarrusatulan ja sen jarrulevyn kiinnitysruuvin sai pois ja levy tuntuu pyörivän vapaasti, mutta ei tahdo pois tulla, niin onkos siinä joku kikka tai piiloruuvi jossain millä sen saa irroitettua?
  • Robi
    • 7606
    Säätää ensin käsijarrun niin löysäksi kuin sen saa säädettyä. Sitten koputtelee jollain kumilekalla levyä poispäin niin irtoaa. Käsijarrukengät saa säädettyä siitä manaalisäädöstä sen rummun sisäpuolelta yhdestä pultinreijästä. Se säätö löytyy rummun alaosasta.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • jani73
      • 4356
      Eikös niitä saa löysättyä käsijarrukahvan luota? Varsinainen säätöhän tehdään tietysti tuolta navan luota.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Juu 2 säätöruuvia löytyy käsijarrun suojapussin alta.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Ac Naisseri
          • May 2007
          • 109
          • Raisio
          Ei löysää riittävästi kahvan juuresta! Kattelemaan vain pultinreiästä säätörullaa ja jarrukenkiä kauemmas rummusta.Säätö ensin taas rummusta ja AINOASTAAN vaijerin kiristys kahvan päästä.
          • Havis
            • 1852
            • Kotona/Poissa
            Omassa E39:ssä oli kanssa toinen takalevy niin tiukassa siinä navan kaulassa kiinni ettei lähtenyt vaikka kuinka koputteli vasaralla siihen levyn keskiosaan. Vasta ruosteenirroitusaineilla liuottamalla ja ison ulosvetäjän kanssa vetämällä, ja samalla vasaralla levyn keskelle naputtelemalla sain levyn irtoamaan. Se levyn ja navan sovite on tosi nafti, tarttuu ajan myötä tosi tiukkaan kiinni.
            E60 523iA -08
            • okko
              BTCF Honorary Member
              • Apr 2005
              • 1772
              • Honkajoki
              ei se ota kenkiin, jos kerran pyörii vapaasti. Ulosvetäjä käyttöön, mutta varovasti!
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Voipi se ottaa jos kengät on kuluttanu semmosen uran sinne levyn sisään... Mutta tässä tapauksessa liikkuu myös ulospäin hieman.
                M550d
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Eikä tarvii olla edes kuluttanut uraa. Riittää, että toinen pala hipaisee levyyn, jolloin se alkaa vääntymään rummun sisällä ja levy jumahtaa kiristyessään kumpaankin palaan.
                  Säätöruuvia säätämään siis...
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Macc
                    • 147
                    Kiitoksia neuvoista, pitänee taas paneutua paremmalla ajalla jarruihin
                    • Havis
                      • 1852
                      • Kotona/Poissa
                      Minusta sen eron kyllä huomaa onko levy kiinni niiden käsijarrukenkien takia vai sen keskireiästä kiinni navassa.
                      Jos levy ottaa kiinni kenkiin, irroitettaessa heiluu levy kuitenkin sen verran mitä se kenkien jouset antaa periks, just sen verran että sen liikkeen tuntee.
                      Jos levy on kiinni navassa ei se heilu yhtään käsivoimin.
                      E60 523iA -08
