Pelti/Lasi kattoluukku E39
  • rikul
    • 76
    • Vaasa
    Terve.
    Onko kukaan arvon Pajapeikoista koskaan serkuttanu peltiluukun tilalle
    lasista? Koitin vertailla RealOEM:stä,mutta eipä oikeen saanu selvää.
    Jos kokemusta on kertokaa.
    R 90 S Old boxers never die
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Kannattaa huomioida sisäverhoilun ja mekanismin erot. Eli peltiluukussa sisäverhoilu on kiinteä osa luukkua. Lasiluukulla olevassa taas irrallinen osa, jota voi liikuttaa käsin, mutta joka liikkuu osittain myös lasiluukun mekanismin mukana.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • rikul
      • 76
      • Vaasa
      Edellisessä kulkineessa (4.0 Senu)oli se aurinkosuoja, mutta se oli
      käutännössä aina pökätty taka-asentoon.Luukun mukana se tuli n.
      5 cm esille,mutta sen sai painettua takas piiloon. Tarvitaanko koko
      paskaa? Luulis Ettei luukun runkoon tuu silloin mitään muutoksia?
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Kun ajelee, kun on kunnolla hellettä ja aurinko paistaa sopivasta kulmasta, tuo suoja on todella tarpeeseen. Samoin, kun ajaa pimeällä, paistaa katuvalot joskus ikävästi (välkkyy) kojetauluun. Mielestäni lasiluukun kanssa tarpeellinen varuste.
        • Juhis
          • 19182
          Ilman tuota "aurinkosuojaa" eli sitä sisäverhoilua on sisämelu ainakin selvästi suurempi matka-ajossa. Jos se kattoluuku sisäverhoilu on vedetty auki, kuuluu meteliä selvästi enemmän, kuin jos sisäverhoilu on kiinni.
            • 10256
            Ja talvella lämpöä ei haihdu kapiinista niin paljoa,kun lasiluukku ei ole paljaana.
            • rikul
              • 76
              • Vaasa
              Mulla on 10 kpl moottorilla kulkevia pyöriä. Niistä 4 kpl Bemuja. Harrikan
              jälkeen E39 on täysin äänetön vekotin.
              • Juhis
                • 19182
                Ensin kysytään neuvoa ja sitten kuitenkin halutaan tehdä vähän sinnepäin oleva lopputulos?
                • Ha2
                  • 1786
                  Just niinku näissä "mahtuuko pyörimään E36" -topikeissa. Ei käsitä...
                  E61 525d LCI
                  • bemu530
                    • 163
                    • Ekenäs
                    Nostetaapa vanha topikki ylös, kun pähkäilen saman asian tiimoilta. Onko joku tosiaan tehnyt tämän muutoksen ihan oikeasti ja miten homma sujui siinä tapauksessa?
                    Ilmeisesti suoraviivainen pelkkä pellin korvaaminen lasilla ei sinällään riitä, mutta mitähän tarkalleen pitäisi tehdä, jotta vaihdossa onnistuisi?
                    Onko tämä tulkittava siten, että koko kattoverhoilu pitää vaihtaa, kuten myös olemassa olevan peltiluukun mekanismi, eli oikeastaan kokonaan uusi kattoluukku?
                    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                    BMW 320dA -09
                    • rikul
                      • 76
                      • Vaasa
                      Vastattu privalla turhien vittuiden välttämiseksi.
                      • bemu530
                        • 163
                        • Ekenäs
                        Kiitos, kuten myös.
                        BMW 320dA -09
                        • bemu530
                          • 163
                          • Ekenäs
                          Palataanpa tähänkin sitten muistaessani pienen tauon jälkeen, jos joku muukin näissä ajatuksissa liikkuu.
                          Vaihdoin siis täydellisen lasisen kattoluukun peltisen tilalle. Minkäänlaisia ongelmia ei asennuksessa tullut ja myös se sisäverhoilu toimii aivan normaalisti. Kattoverhoilua ei tietenkään tarvinnut vaihtaa.
                          BMW 320dA -09
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            Minkäslainen operaatio se vaihto sitten on? Luukku + luukun suojaverho ainakin, mitä muuta?
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              Mitä hyötyä on lasisesta luukusta joka on kokoajan kattoverhoilun takana piilossa. Nimittäin omassani tuo luukun sisäpuoleinen verhoilu aukeaa ~10cm kun luukun nostaa ylös ja taakse vedettäessä et näe onko kyseessä lasinen vai peltiversio. Jääkö kaikki lasiluukun "ihanuus" nähtäväksi vain ulkopuolelta.
