Tietääkö joku millä tavalla sen kattoluukun pellin saa irti? Ilmeisesti aika simppeli homma? Ei vaan peltiluukkuun löydy kovin selviä ohjeita. Ei kehtaa ihan joka ruuvia alkaa irroittelemaan
Pelti/Lasi kattoluukku E39
Tuossa vaimokkeen touringissa ois lasinen luukku tehtaalta,mut ongelma on se että tuota suoja-verhoo saa sen 3-4cm liikuteltua taaksepäin,mut sit tökkää niinku seinään.
Pitääkö purkaa koko verhoilu alas että pääsee näkee liuku-kiskot.?
Luukku tietääkseni toimii normaalisti,mut toi verhon jumiminen vaivaa suunnattomasti.
Schwarze laittoi tuolla aiemmin linkin tähän samaan ohjeeseen, mutta se kyseinen sivu näyttää sulkeutuneen. Alla linkki toistaiseksi toiminnassa olevalle sivulle, jolta löytyy ohjeet peltisen luukun irrottamiseen. Linkki kulkee Google translaten kautta, sillä TIS löytyy tällä hetkellä netistä pelkästään venäjänkielisenä.Originally posted by _Sylin_teri_ View PostTietääkö joku millä tavalla sen kattoluukun pellin saa irti? Ilmeisesti aika simppeli homma? Ei vaan peltiluukkuun löydy kovin selviä ohjeita. Ei kehtaa ihan joka ruuvia alkaa irroittelemaan
Tuolta samalta sivulta löytyy ohjeistus myös tuon suojaverhon irrottamiseen, joka onnistuu myös luukkumekanismin ollessa kiinni autossa.Originally posted by anza(kla) View PostTuossa vaimokkeen touringissa ois lasinen luukku tehtaalta,mut ongelma on se että tuota suoja-verhoo saa sen 3-4cm liikuteltua taaksepäin,mut sit tökkää niinku seinään.
Kiskoja ei pääse näkemään eikä sorkkimaan kunnolla koko pituudeltaan irrottamatta luukkukasettia katosta, joten purkaminen saattaa olla edessä, jos jumittamisen syytä ei saa selvitettyä ja korjattua kurkkimalla katon alle jäävää osuutta suojaverhon poistamisen jälkeen.
Lasisen ja peltisen kattoluukun sopivuus keskenään
Hei!
Sanoi -97 e39 535i:n peltinen kattoluukku sopimuksensa irti, lensi nimittäin mekanismin palaset taivahalle.
Sopiiko lasinen kattoluukku tuon peltisen tilalle?
Jos ei sovi, niin sitten saisi tarjoilla tännepäin peltistä mallia.
Osmo Hyvärinen
0503045492
[email protected]
Haapavesi
Sopii, kun vaihtaa koko luukkukasetin. Alla linkki ketjuun, jossa enemmän juttua aiheesta.
Hemmetin iso kiitos tästä!Originally posted by Oqz View PostSopii, kun vaihtaa koko luukkukasetin. Alla linkki ketjuun, jossa enemmän juttua aiheesta.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153183
Ei muuta ku lasisen observatorion hankintaan!
