e39 webasto, moottorin esilämmitys
  • pulskataimen
    • Jun 2007
    • 16
    Päivää,
    Auto on -99 540iA touring. Ajotietokoneella webasto mahdollista kytkeä timer 1&2 tai sitten aux heating/ventilation. Lisäksi on oma kaukosäädin. Webasto orkkislaite. Kun webastoa käyttää tulisiko moottorin lämpötilamittarin nousta jonkin verran käytön jalkeen vai kuinka. Nyt pysyy tuolla ala-asennossaan, sisällä autossa on toki mukavan lämmin joten ainakin laite toimii. Mietiskelin vaan että lämmittääkö samalla konetta kuten esim. lohkolämmitin.
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    on taidettu kytkeä lämmittämään vaan koppia. Moottorin lämmitys onnistuu tekemällä muutoksia veden kiertoon.
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • pulskataimen
      • Jun 2007
      • 16
      Onko käsitystä/ohjeita miten helppo homma tuo on tehdä, vai pitääkö viedä liikkeeseen? Miksi noita ylipäätään olisi tehty erilaisilla putkihässäköillä?
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        Ei se mikään amerikantemppu varmastikkaan ole. En oikeastaan tiedä asiasta kummemmin, tekivät vaan elektromekalla e39:iin kyseistä operaatiota samalla kun mulle asennettiin lämmitintä. Jos ei itte huvita touhuta, ni kysy lohjalta tarjous, tuskin kovin kallis homma on.
        Näin mutuiluna heittäisin, et se on varmaan saksanmaalla asennettu lämmittämään pelkkää koppia ajotaukojen aikana. Lähinnä siis mukavuusvaruste, kun lämpötilojen puolesta ei tartte moottoria juur lämmitellä.
        Dieselin kulutus
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Tälläkin foorumilla on jätkien ohjeet kuinka letkut tulee muuttaa että pannukin lämpiää
          Search!
          • pulskataimen
            • Jun 2007
            • 16
            Joo, kysäisin hintaa pajalta ja n. 60€uroa maksaisi työt joten en taida itse jaksaa alkaa nysväämään kun ei ole lämmintä talliakaan. Osien hinnasta ei tietoa mutta saman verranhan ne maksavat kuin jos tekisi homman itsekin.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Paljonko koneen pitäisi lämmetä Webastolla? Omassa dieselissä lämpömittari nousee sinisen yläreunan kohtaan.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Samoin täällä, sinisen yläreunaan nousee, kun muutama aste pakkasta.
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Samoin bensa vehkeellä, silloin tällöin kylläkin on lähellä puoltaväliä.
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • pouri
                    • Feb 2007
                    • 370
                    • 06 area
                    Minkälaisella lämmitysajalla se nousee sinne sinisen alueen yläreunaan. Omassani tuntuu, että sinisen puoliväli on se normaali mihin se nousee noin 20minsan lämmittämisellä näin -5 asteen pakkasilla. Sisäpuhallin kyllä pyörii ja kevyt kuura lähtee lasista, mutta muuten tuntuu kyllä melko kalsealta sisätilat.
                    Diesel, fuel of satin man
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      Mulla se normi 30min, MID:n kautta ajastettu käyntijakso...ja autona 530d -01
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Sama -00
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • teropa
                          • 3855
                          Mites teillä lämpiää sisätilat 30min käyttämisen jälkeen pikkupakkasella?
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          E90 330iA, 325iA, 320dA
                          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                          PPL(A)
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Tero
                            Vähän haaleaksi jää, ikkunat aukeaa kuitenkin ja huomattavasti mukavempi mennä autoon.
                            Tuntuu että melkein lämpösemmäksi tulee kun hieman enempi pakkasta:think
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              Tero
                              No ei siellä mikään kuuma ole, varsinkaan jos ei heti puhalluksen päätyttyä lähde ajamaan. Veikkaanpa että jos pakkasta olisi vaikka -20-30c tuntuisi se silti ihan kivalta tuokin
                              No mulla ylipäätään tämä on ensimmäinen auto jossa Weba on, joten en osaa sen paremmin sitten sanoa...tärkeintä on että moottori lämpiää tuolla.
