Missä asennossa pidätte automaatti-ilmastointia webaston/eberin kanssa?
e39 webasto, moottorin esilämmitys
Itse olen suunnannut puhalluksen tuulilasille, ja puhallinnopeuden asettanut asentoon 3 tai 4. Näillä muutaman asteen pakkasilla lämmitysajaksi on tuolla 5kw:n Eberillä riittänyt 20min.Originally posted by Jisv View PostMissä asennossa pidätte automaatti-ilmastointia webaston/eberin kanssa?e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Sama.Originally posted by JTP View PostItse olen suunnannut puhalluksen tuulilasille, ja puhallinnopeuden asettanut asentoon 3 tai 4. Näillä muutaman asteen pakkasilla lämmitysajaksi on tuolla 5kw:n Eberillä riittänyt 20min.
Tosin joskus on jäänyt automaatti asennollekin.
Siinä vaiheessa auton puhaltimet vie kyllä aika paljon virtaa, koska puhallus teho nousee nesteen lämpiämisen myötä.
Automaatilla on IHKA ja tietenkin kojelaudan keskisuulakkeet kohdassa kolme punaista täppää. En näe mitään syytä tuota asetusta muuttaa, jos Weba ei koko käyntijaksoa pyöri, on sen varmistuslogiikka syystä tai kolmannesta puuttunut peliin, jolloin jossain on vikaa tai lämpöä riittävästi, tyhmä se ei oleOriginally posted by Jisv View PostMissä asennossa pidätte automaatti-ilmastointia webaston/eberin kanssa?
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Siinä Eberin sulakekotelossahan on vain 5A:n sulake tuolle puhaltimelle, eli se palaa jos puhallinteho on "unohtunut" liian suureksi. Tuolla estetään samalla akun liiallinen purkautuminen, jotta virtaa riittäisi myös käynnistykseen...Originally posted by luntti View PostSama.
Siinä vaiheessa auton puhaltimet vie kyllä aika paljon virtaa, koska puhallus teho nousee nesteen lämpiämisen myötä.e90 330i lci -09
Eikun kellolle ja puhaltimelle on molemmille 5A sulake, ja lämmittimelle 20A sulake...Originally posted by Noppe View PostSe 5A sulake on kellolle eikä puhaltimelle, puhaltimelle 25A ja lämmittimelle 20A...
Tuossa sulakerasiassa tosin on alunperin 25A sulake puhaltimelle, mutta mallikohtaisen asennussarjan mukana tuli 5A sulake, joka
kehotettiin vaihtamaan tuon 25A sulakkeen tilalle...
Elikkä jos jollakin on edelleen paikallaan tuo 25A sulake puhaltimelle, niin silloin on kyllä asennusohjeet luettu huonosti....tai jätetty kokonaan lukematta!Last edited by JTP; 30-11-2008, 07:02.e90 330i lci -09
Jees, lähinnä sen takia kysyin, että tää on mulla eka polttoainelämmitin autossa. Tässä on nyt ollut tasan kaks aamua, jolloin lämpötila on ollut alle +5. Eli käyttökokemuksia ei vielä ole kovin paljon ja akun tyhjenemistä peläten en uskaltanut automaatille jättää. Jos puhaltimen jättää minimiasentoon, ei koppi juuri lämpene. Kakkosasennolla jo jotain tapahtuu, ehkä tässä joku kerta uskaltaa kokeilla jo kolmattakin asentoa
Moottori kyllä lämpee näissä lämpötiloissa vartin lämmityksellä ensimmäiseen viivaan ja puolella tunnilla normaaliin käyntilämpötilaan. Näin siis 320d ja 5 kW eber.
Originally posted by Jisv View PostJees, lähinnä sen takia kysyin, että tää on mulla eka polttoainelämmitin autossa. Tässä on nyt ollut tasan kaks aamua, jolloin lämpötila on ollut alle +5. Eli käyttökokemuksia ei vielä ole kovin paljon ja akun tyhjenemistä peläten en uskaltanut automaatille jättää.
semmoinen muistutus nyrkkisäännöstä että jos käytät lämmitintä sanotaan nyt vaikka 20 min., niin pitäisi sitten myös ajaa autolla sama aika ettei pitkässä juoksussa mene akku tyhjäksi. ellei sitten ole kiinteää ulkopuolista laturia asennettu autoon. sitä lämmitintä kun päivässä käyttää sen 2 x 20-30 min. ja ajaa vain 2 x 5-10 min. matkan niin se akku on finaalissa talvella yllättävänkin äkkiä. eikä ole enää kovin halpaa ostaa uutta 90-110 Ah akkua. ovat aikalailla €€€-hinnoissa.
