530dA e39 -03 starttaa muttei käynnisty
  • Vaiska
    • Mar 2008
    • 10
    Ongelma ilmenee ajoittain. Viimeksi tämän vuoden kevättalvella ja nyt taas ongelma päällä. Saattaa seisoa pari viikkoa kunnes vihdoin käynnistyy. On käytetty 3 kertaa bemarin huollossa ongelman vuoksi mutta mitään ei ole löytynyt vikakoodeista yms. Kauan kun starttaa niin syttyy TRANS FAILSAFE PROG. nokan ja kampiakselin asentotunnistimien ja jakotukin paineanturin johtoliitokset tarkastettu :think Kiitollinen vastauksista
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Missä päin asustelet?
    • Vaiska
      • Mar 2008
      • 10
      Turussa
      • Vesku1
        Photographer
        • Jun 2005
        • 1401
        • Haukipudas
        Polttoaine pumppu / pumput?
        Siirtopumppu, jossain kuskin jalkotilassa etuakselin takapuolella, pumppaa polttoainetta tankista moottoritilaan, tai sitte se korkeapainepumppu ruiskulle - se kalliimpi noista pumpuista.
        Noista kyllä pitäisi vikakoodeja tulla, mutta... :think
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Suutin vika, johdotukset... ainakin ensin pitäisi lukea live dataa...
          • Vaiska
            • Mar 2008
            • 10
            5-pytyn suutin vaihdettu n. vuosi sitten jolloin mitattu paineet - OK. Polttoainepumppu ainakin hurisee kuskin penkin alla. Ajettu 171000 km. Mites se livedatan luku onnistuu?
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Jokin suutin jää satunnaisesti vuotamaan ja rail linjan paine tällöin ei nouse startatessa riittävästi käynnistymiseen. Kannattaisi kokeilla fortea polttoaineen sekaan ensiavuksi.
              • pmv
                • 2032
                • tornio
                Itsekin vääntäisin tämän tuonne suutin-puolelle. Niin tutulta kuullostaa. Näissä voi olla monenlaista ongelmaa jotka sitten kumuloituu. Mutta tuo ylivuototesti kannattaa kyllä tehdä, sillä elimonoi tuon suutinongelman, josta tosiaan ei jää vikakoodia. Toki siellä on maininta että "railipaine liian alhainen", mutta sehän voi johtua monesta seikasta.
                • -99 530DAT
                  • Aug 2006
                  • 50
                  • Laukaa
                  Mulla teki nokan asentotunnistin tota samaa. Eikä antanut vikakoodeja.
                  -M-
                  SCRAP MC
                  1928 Chevrolet Light Truck
                  1951 Harley Panhead
                  1979 Harley Shovelhead x 2
                  1979 Harley Ironhead
                  2008 BMW 530D
                  2005 X5 4.4i Sport
                  • Vaiska
                    • Mar 2008
                    • 10
                    Noh niih, nyt se myrkyn lykkäs. Koitin aamulla taas käyntiin ja alussa starttas ja sitten outo ääni ja navi ym. saksan kieliseksi jonka jälkeen ei enää startannut. Kun starttaa niin pitää oudon äänen ja sisävalot yms. välähtää. En usko että akku olisi lopussa vaan heittikö startin oikosulkuun tai jotain..
                    • Kentsu
                      • 1397
                      Täytyy tässä joulunalustunnelmissa sanoa vain että ennemmin uskon akun olevan lopussa kuin että heitti startin oikosulkuun. Onko ikinä koetettu lisävirtaa (mieluiten akun seinästä lataus) kun käynnistymisongelmia? Voi tosin olla uusi ongelma eikä se sama vanha...
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      • Vaiska
                        • Mar 2008
                        • 10
                        OK , täytyy varmaan heittää lataukseen Joulun kunniaksi ja koittaa sitten uudelleen.
                        • Vaiska
                          • Mar 2008
                          • 10
                          Akku yön yli latauksessa. Starttaa taas mutta ei lähde käyntiin. Vaihdan varmaan nokka-akselin asentotunnistimen seuraavaksi. Se ei lienee kallis osa?
                          • snoub
                            • 220
                            Hmm.. ex e39:ssä oli joskus hiukan vastaavat oireet, äänteli kummasti eikä käynnistynyt ja kaikki mahd. valot vilkkui miten sattuu. Vrk normi laturissa jonka jälkeen juuri starttasi mutta ei käyntiin. Helvetin tehokkaalla laturilla starttimoodilla sitten hörähti kerrasta käyntiin. Kannattaa varmuuden vuoksi kokeilla uudella akulla :think
                            Nuo äänet ja valojen vilkkumiset ainakin kuulostaa siltä ettei saa tarpeeksi virtaa startatessa, aiheuttaa sitten mitä ihmeellisempiä oireita.
                            BMW G20 330e M-Sport Dravit Grey metallic Individual
                            BMW F15 X5 30d M-Sport Mineralweiss metallic Semivoll
                            BMW E21 315 Alpinweiß Originell zustand
                            Ex.
                            BMW E90 335dA M-Sport 2011 Saphirschwarz Vollaustattung
                            BMW E39 530dA M-Sport Topasblau Touring, BMW E39 530dA M-Sport Touring Estorilblau Individual , BMW E46 330d M-Sport II Topasblau, BMW E36 328iA M-Sport Daytonaviolet Individual, BMW E39 528i M fahrwerke Cosmosschwarz, BMW E36 328i M-Sport Cosmosschwarz
                            • Vaiska
                              • Mar 2008
                              • 10
                              6 päivää koskematta ja nyt lähti käyntiin heti parin sekunnin startin jälkeen . Pakkasta -1 ja kirkas ilma. Olisko ilmankosteudella jotain tekemistä? Sellainen huomio vielä että joskus aamuisin on hyvinkin "tehoton" ja vaihteisto jotenkin laiskanlainen.. Tänään taas toimi aivan normaalisti eli tehot tallella ja vaihteet toimivat napakasti.
