530dA e39 -03 starttaa muttei käynnisty
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #31
    Olikos siirtopumpun sulakkeesta kyse?
    Sulakkeen ollessa palanut kannattaa aina myös miettiä MIKSI se oli palanut.
      • 9234
      Case MarTan:
      DDE antoi vikakoodin lähes jokaiseen anturiin liittyen, lisäksi niitä ei saanut nollattua. Jäljet johtivat DDE:n sisäiseen vikaan tai DDE:n/antureiden jännitesyöttöön. Ohjausboksien laatikossa on noille omat sulakkeensa. Tämä viiden 30 A sulakkeen paketti on vaalean muovirasian sisällä ja saattaa äkkiseltään näyttää esim. releeltä. Noista yksi sulake oli palanut. Sulakkeen uusimisen jälkeen tärähti ensimmäisellä tulille eikä sulake palanut uudelleen. En sitten ehtinyt jäädä pidempään asiaa tutkailemaan. Muistaakseni tuo sulake oli se, jolta tulee syötöt mm. antureille ja ohjaussolenoideille. Nämä johdotukset kannattaisi varmasti käydä silmämääräisesti läpi ja heilutella johtoja auton käydessä, josko joku olisi käynyt oikosulussa.
      • jms-btcf
        • 696
        Näin ne hommat hoituu. Btw. MarTan, millaisen laskun ko. paja löi kouraan?
        e61 535d
        • Bm]V[^]V[3
          • Dec 2003
          • 178
          • Uusimaa
          #34
          Originally posted by Bullitt View Post
          Soita, niin luetaan vikakoodit siitä joskus. Suuttimien ohivuodot voidaan myös tarkistaa. Vaikka se nyt toimiikin, niin vikamuistista saattaa silti löytyä jotain johtolankoja, ja turha niitä antureitakaan on kaikkia yksitellen vaihdella, jos ei niissä varmasti vikaa ole.
          Muutamaa viestiketjua kun täälläkin lukee, niin löytää sellaisia tapauksia, joissa autohin on vaihdettu "korjauksen" edetessä kaikki anturit, ja vika on edelleen päällä.
          En ihan kaikki postauksia ole lukenut loppuun saakka .... mutta olen samaa mieltä tämän henkilön kansa joka aikaisemmin kirjoittelikin tässä
          Olen kyllä sitämieltä että aluksi kannatta tutkia vika ennenkuin vaihdellaan osia "kristallipallon mukaan"
          Testeri kiinni ja sillä liikenteeseen , Suuttimen ohivuodot on helppo mitata , ym ym
          Live datakin olisi tässä vaiheessä POP
          Voi löytä jo hetikin se vika tehtyään noi yllä mainitut
          EDITOINNIN JÄLKEISET KOMMENTIT:
          Olisko se sulake joka on siellä E-boxissa ja jos oikein ymmärrän niin sulla on kylmien maiden huohotin?
          Epäillys olisi vikakoodien perusteella että tuo kylmienmaiden huohotin on oikosulussa!
          Joka polttaa sulakkeen e-boxissa
          ja aiheuttaa vikaherjaa ,fan, rail-pressure ym ym , kun takistat livedatana rail.pressure paineen ja huomaat että se nouse ihan siihen lukemiin kun se pitäisi " actua" ja " spesific"
          Jos kokeillisit vaikka irroittaa "lämmitettävän huohottimen" pistokkeen irti ja katso sitten että palaakos se sulake uudestaan ....
          • Rahu
            • 6465
            #35
            Case MarTan:
            Hienoa että puoskareistakin on joskus apua
            Miten tarkalleen ottaen löysit vian?
            Minkäslainen "ilmapiiri" pärnäsen korjaamolla vallitsi ennen ja jälkeen?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
              • 9234
              Homma sujui ihan hyvässä hengessä korjaamon jamppojen suhteen. Kyselin vähän mitä olivat tehneet ja todenneet. Kun niillä ei ollut sellaista testeriä, mihin olisi voinut 100 presenttisesti luottaa, niin olivat koitanneet tutkia sieltä sun täältä.
              Auto oli sammunut lennosta pienessä nopeudessa ilman ennakko-oireita, joten tämä jo ohjasi mahdollisten vikojen suhteen. Antoi tosiaan sellaisen nivaskan vikakoodeja, että ei niissä ollut mitään järkeä. Eli ongelman täytyi olla "yläjuoksulla". Tuollaista mietettä korjaamon pojillakin oli alkanut syntyä. Olivat kaikki perussulakkeet käyneet moneen kertaan läpi. Niinpä kaivoin sen ohjausboksien pienen sulakerasian johtojen alta ja mittasin sulakkeet läpi. No sieltähän se ongelma löytyi. Auto kävi hyvin, eikä sulake palanut uudelleen sinä aikana mitä siinä käytettiin. Eli ainakaan päätelaitteita ei ollut oikosulussa. Vikakoodit sai nyt nollattua ja ainoastaan flektin ohjauksesta antoi tämän jälkeen koodia, mutta tuolla ei pitäisi olla sulakkeen palamisen ja ongelman kanssa mitään tekemistä.
              En sitten ehtinyt jäädä johdotuksia tarkemmin tutkimaan, josko sieltä olisi löytynyt selitys sulakkeen palamiseen. Turbon johdesiipien säätösolenoidin ja mahdollisen huohottimen lämmittimen johdotukset olisivat ensimmäisenä tarkistettavien listalla. Näistä on muutama tapausselostuskin tullut vastaan.
              • MarTan
                • Jun 2007
                • 94
                #37
                Aikansa jutusteltua ja kuunneltua niiden valtavaa työmäärää, maksoin 4:stä työtunnista.
                2 asentajaa sitä oli työstänyt ja kuulemma jos kaikkien asentajien tunnit laittais ketkä siinä olivat pähkäilleet niin hinta ois moninkertainen.
                Myös wetteriltä olivat ostaneet uuden nokka-anturin(110e) ja kokeilleet sillä, niin tuumasi että: "emme sitä nyt kuitenkaan sulta laskuta"
                Harvemminhan sitä laskutetaan siitä mitä autoon ei vaihdeta.
                Onneksi nyt ei kuitenkaan ohjainboksi tms. kalliimpi osa ollut hajonnut(vaikka Clavu säikäyttikin puhelimessa), niin pysyi ihan siedettävissä lukemissa korjuu..
                eniten tässä harmitti tuo aikataulu, että auto seisoi hallissa 2 päivää, eikä siihen tartuttu toden teolla.
                Lopuksi Y-m jantunen tokas, että: "jos me kaikki oltais oltu niin päteviä kavereita, kun tämä joka kävi paikalla niin ei tässä näin kauaa ois mennyt".
                Myönsi kuitenkin oman huonoutensa *hatun nosto*
                  • 9234
                  Edelleenkin ihmetyttää tuo taikinointi nokka-akselin asentoanturin kimpussa. Totesin pojille, että nokka-anturia käytetään näissä dieseleissä ainoastaan käynnistäessä, eikä sen vikaantuminen voi sammuttaa autoa käynnistä. Puljun vetäjä oli heti myötäilemässä kommenttia, että kyllä me tämä tiedetään. No minkä helvetin takia, ne on sitä sitten säätäneet, jos tuo oli kerran tiedossa?
                  • Rahu
                    • 6465
                    #39
                    Pakkohan se oli kato vähän yrittää pelastaa omaa nahkaa ettei vaikuttais niin tyhmältä, mutta tosiasiassa noilla kommenteilla saa yleensä itsensä kuullostamaan vielä tyhmemmältä. Mitä ei ole pakko myöntää niin sitä ei myönnetä prkl!
                    ..Ja juuri noilla asenteilla se uusien asioiden oppiminen on miltei mahdotonta
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • MarTan
                      • Jun 2007
                      • 94
                      #40
                      Missäköshän tuon huohottimen pistoke on ?
                      Missä on myös ne johdotukset huohottimelle ja turbon solenoidille?
                      Vois tarkastella mistä ottaa kontaktia, sulake paloi taasen
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #41
                        Ite olen käräyttänyt ne johdot siitä muistaakseni EGR-putken vierestä(sulaneet ja oikosessa siihen putkeen) Ne menee sinne turbon suuntaan siitä moottorin etupäästä ja ovat aika hyvin piiloutuvat sinne putkien joukkoon...
                        • MarTan
                          • Jun 2007
                          • 94
                          #42
                          OK. Kiitti tiedosta. Vielä kun sais kuvaa niin homma alkais käynnistymään..
                            • 9234
                            Jaa vai paloi sulake!
                            Et ole sitten vaivautunut maksamaan pyytämääni varsin inhimillistä korvausta aikaisemmasta korjauksesta.
                            • MarTan
                              • Jun 2007
                              • 94
                              #44
                              Sori
                              Out of memory! Ei oo tosi tätä muistia..ehkä vähän hävettää
                              Hoidin tuon nyt.
                              Ois näköjään pitänyt olla kirjeen muodossa niinku muutkin, vanhaksiko tässä tulee..
                              • MarTan
                                • Jun 2007
                                • 94
                                #45
                                Valmis
                                Vika löytyi. Homma kunnossa. Kiitos tiedoista.
