E39 530d Akku purkaantuu
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    Originally posted by jkew View Post
    Myyjän mielestä se on parasta mitä saa .
    Teki edelliselläkin akulla saman siksi vaihdoinkin. Nyt on tietenkin jo selvennyt ettei akussa se vika ollut.
    No sitten ei ole kyllä kovinkaan kaksinen myyjä
    Vartan AGM:n (hyytelöakku) tyyppisen akun kun laittaa niin pitäisi loppua ongelmat jos auto on muuten kunnossa.
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      vika on melkoisella varmuudella starttimoottorissa.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • jkew
        • Mar 2008
        • 37
        • Liminka
        Kerrohan lisää...
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Mikä on akun jännite silloin, kun auto ei käynnisty? Oletko tarkistanut moottorin maadoitusta?
          Kokeilemalla se selviää...
          • jkew
            • Mar 2008
            • 37
            • Liminka
            En ole tuota mitannut. Mutta äsken mittasin yön yli seisoneen akun jännitteen 12.44V - > webasto päälle ja heti laski 12.01V. Annoin olla vartin weban päällä, jännite ei enää laskenut ja auto käynnistyi:think. Tässä aletaan jo epäillä itseä...
            Onkohan se nyt sitten vaan niin ettei tuo akku kestä webaston käyttöä? Vai onkohan webaston käynnistymisessä jotain...
            Akun jännite heti kun auton sammuttaa 12.66V.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Webasto itsessään kuluttaa muistaakseni 3-4 A, sisäpuhallin pienelläkin nopeudella tuplasti tuon.
              Kiitos tiedosta Pitää joku päivä ottaa mittarin kanssa Amppeeri lukemaa että paljonko syö...
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Kerrohan lisää...
                Juurikin samat oireet kaverin ja omassa 530d:ssa, akun vaihto ei enään auttanut kun hetkeksi ja kun akku ei ole enään aivan vimpan päälle tikissä ei startti enään jaksa pyöriä,aivan kun akku olisi lopussa. Kaverilla korjaantui vika vaihtamalla startin,ite en ole vielä vaihtanut ,mutta pakko kohta,kun ei oo kuin puoli vuotta vanha akku,mutta weba ei kärsi olla kun 15min päällä niin ei jaksa enään startata ,
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • casino
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Pyöriikö sulla Weba sitten vaikka sen 30 min.?
                  Itselläni original akku -99! Jaksaa vieläkin pöhisyttää webaa mm. tänä päivänä 20 minuuttia jonka jälkeen tuli automaatti katkaisu kehiin -18 c pakkasessa. Niin ihan hienosti vielä lähtee auto käyntiin vaikka weba on siis sammunnut jännitteen hiipumisen myötä.
                  Eli jos weba ei jaksa pyörii kun sen 15 minuuttia ja katkeaa eikä auto lähde käyntiin niin .... syy lienee joko akussa tai sitten siinä startissa.
                  • jkew
                    • Mar 2008
                    • 37
                    • Liminka
                    Kiitän tässä vaiheessa Clavua ja Samppaa ajan käytöstä. Autostahan ei vikaa löytynyt. Nyt testataan akku, eli 2 vrk lataus ja sitten uudestaan. Starttikin kunnossa. Eli kyllä se sinne akkuun viittaa...
                    • casino
                      • 663
                      • Keski-Suomi
                      #25
                      Ok. Heittäkää nuo HANKOOK:in akut vittuu, ja laittakaa oikeasti kunnolliset akut kehiin. Varta AGM, Boshchin (hyytelöakut) jne.
                      Jo ostohintakin sen kertoo... AGM vartaa ei taida alta 200 euron saada, mutta 3v takuu ja oikeasti se on hyvä.
                      En näin kännipäissäni muista mikä oli akun tyyppi koodi Vartalta, mutta taisi olla joku e 39 tai jotain,,,,,, kumminkin siinä oli 95 ah kapasiteettiii, mutta varmasti on hyvä!!!!
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #26
                        mistä tiedät startin olevan täydessä tikissä?
                        Ja kyllä mulla pysyy weba päällä sen 30min. Ostinpa vielä nimenomaan webasto käyttöön tarkoitetun akunkin.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • jkew
                          • Mar 2008
                          • 37
                          • Liminka
                          #27
                          Mittailtiin startin virran tarve ja vertailtiin vastaavaan. Kunnossa siltä osin.
                          • Samppasika
                            • 769
                            • Kempele
                            #28
                            Onko nyt pelannu sillä kunnolla ladatulla vanhalla akulla? Ootko testannu myös weban kanssa?? Se uus akkukin alkais olla täällä valmiina testiin....
                            Samppa
                            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                            E61 530d M-sport -08
                            E39 528i Touring -97
                            Yhteydenotot: [email protected] !!
                            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                            • jkew
                              • Mar 2008
                              • 37
                              • Liminka
                              #29
                              Samppa
                              En ole webaa uskaltautunut nyt käyttämään. Kokeillaan sitten sillä uudella. Käyn huomenna hakemassa akun...
                              • Samppasika
                                • 769
                                • Kempele
                                #30
                                Testaa vain se vanhakin kunnolla, sitten kun sulla on tuo uudempi täyteen ladattuna kontissa. Näkeepä sitten onko siitä mihinkään.
                                S
