Originally posted by -Tapi
E39 Touring takalasinpyyhin simahti
Pitää odottaa kesään, jotta ei tarvii ulkona kylmässä väkerrellä. Nyt toimii taas normaalisti, kun käytin kontin luukkua auki kerran.
Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
E30 325i Cabrio M-Tech II -91
EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
EX: E61 530xdAT -07
EX: E60 520dA Sedan -08
EX: F30 320dA xDrive Sport -13
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
Tattista kaikille tipseistä, kun johtoon sai hieman löysiä oli korjaaminen helpompaa! Eli vika korjattu. Homma toimii täällä hienosti!Ex BMW:
E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
Hienoa! Entäpä miten tuossa lopulta kävi? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=148564Originally posted by th2376 View PostTattista kaikille tipseistä, kun johtoon sai hieman löysiä oli korjaaminen helpompaa! Eli vika korjattu. Homma toimii täällä hienosti!Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Virtajohto poikki
Otin kanssa tänään projektiksi takalasinpyyhkijän toimintaan saattamisen.
Virtajohto oli poikki, luultavasti kovettuneen kuoren takia.(oik. sarana) Kupari oli aika lailla hapettunutta katkoskohdasta, eli muutamalla säikeellä on menty varmaan pari vuotta. Paskamainen oli saada jatkoliitin rungonpuoleiseen päähän. Juuri ja juuri sai johtonippua vedettyä ulos tarpeeksi. Kaiutinreiästähän olisi saanut paremmin, mutta eipä tullut katottua tänään tätä threadia.
Seuraava johto, jos ja kun katkee, niin tarttee se tehdä kunnolla.
Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
Tuo olikin mielenkiintoinen homma. Auto on tehnyt tuon tempun vain yhden kerran. Olen ajanut autolla sen jälkeen noin 15 tkm ilman mitään ongelmia. Siirtopumppu, sen rele tai nokka-akselin asentotunnistin tuon varmaan aiheutti, mutta varmuutta tuosta ei koskaan saatu.Originally posted by schwarze View PostHienoa! Entäpä miten tuossa lopulta kävi? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=148564
Saas nähdä tuleeko toinen kerta vielä joskus eteen....kop kop....
Ex BMW:
Nythän se myrkyn bemari minulle lykkäsi.
Takalasinpyyhin ja pissapoika on toiminut viime loppuvuodesta alkaen aika-ajoin normaalisti ja välillä ei-normaalisti. Nyt se on ollut toimimattomana hetken. Viime lauantaina aloin selvittelemään vikaa, kun pääsin lämpöiseen talliin vihdoin ja viimein.
Huomasin että pissapojan/pyyhkijän 20A sulake oli palanut, mitä se ei vielä ollut viime viikolla. Iskin uuden sulakkeen paikalleen, laitoin kontin kiinni, että kokeilen toimiiko. Ennen kuin ehdin juurikaan liikkua kontin luota, alkoi kuulua surinaa ja takalasin oikean alakulman kohdalta nousi hemmetinmoinen vesihöyrypilvi muutaman sekunnin ajan. Pissapoika sylki vettä itsekseen ja takalasin lisäjarruvalo vilkkui kuin diskossa. Endin jo hetken iloita, että koko auto räjähtäisi siihen paikkaan. Auto oli siis sammuksissa ja avaimet taskussa. Surina loppui ja avasin kontin uudelleen huomaten, että juuri vaihtamani sulake oli palanut. Kontin ollessa auki takapissapoika sylki vielä pari kertaa vettä itsekseen takalasille. Sylki sitä myös tänä aamuna. Edelleen ilman sulaketta.
Samalla huomasin että varapyöräkoteloon on päässyt vettä pari desiä jostakin. Vesi oli jäätynyt varapyöräkotelon pohjalle. Totesin että vesi tulee takaluukun lukon ympäriltä ja valuu jotenkin sitä myöten kontin pohjalle. Takaluukun lukon (luukussa oleva) ympärillä oli vettä ja jäätä, joten sitä pääsee jostain läpiviennistä tai jostain takalasin ja takaluukun välistä.
Takaluukku vaihdettiin viime lokakuussa takuuseen (Laakkonen JKL) ja pissapojan temppuilut alkoivat pian tuon jälkeen ensimmäisen kerran. Joudun antautumaan Laakkosen hoiviin...Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
EX: E61 530xdAT -07
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
missä toi sijaitsee toi takalasin pyyhkijän ja kusipojan sulake?
pitäs aloittaa itse sama prosessi e39 touringii ja toivottavasti etenen ilman suurempia yllätyksiä...
toi on laxa joka aika hazardii menoo kun rupee auto elää jo omaa elämää.
BMW e39 528i Touring
Sulla on johtosarja poikki takaluukun saranan kohdalta. En nyt muista onko oikea vai vasen. Pelkällä sulakkeen vaihdolla tuskin selviät. Haulla ja tästä topikista löydät paljon juttua noista johtosarjaongelmista.Originally posted by Kragath View Postmissä toi sijaitsee toi takalasin pyyhkijän ja kusipojan sulake?
jeppiskamaa!
TKGL niimpä taitaa joo olla näitten muiden kokemuksien perusteella, kelasin vaan huviksee kattoo samalla ton sulakkeen ihan kokeeks. oon tota vikaa nyt katellu koko oman omistus ajan (3viikkoo) ja päätin että se lähtee nyt =)BMW e39 528i Touring
Mulla vissii taitaa kanssa olla lisäjarruvalo pimeenä... :think
Mut niin on myöskin takalasin lämmitin...
Kummassakos saranassa noitten piuhat sitten menee?
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Itellä oli lisäjarruvalo ja takalasin avaus pimeenä. Molemmat johdot oli irti poikki. Löytyivät takalasin vasemman puoleisesta saranasta. Värit muistaakseni punainen ja ruskea. Ruskean tilalle piti vetää uus johto saranalta takakaiutintilaan. Punasen kolvasin katkeamiskohdasta.Originally posted by Bmw Dreamer View PostMulla vissii taitaa kanssa olla lisäjarruvalo pimeenä... :think
Takalasin lämmittimen piuhoista en tiedä. Niitä johtoja tuntuu menevän joka saranassa ihan pirusti.
Jos joku voisi linkata kuvan/kuvia, josta kaikki johdot kävisi selväksi, olisin onnellinen.
No, jos ei tuo hirveä homma ole kattoa niitä johtoja, niin sikäli mikäli tänään ehtii ja saa aikaseksi, niin vois vähä tutkia noita!
Nyt pitää lähtä kaakkois-sprinttiin...
Edit:
Mites muuten kuuluuko tuossa takalasin lämppärin nappulassa palaa oranssi valo silloin kun se on päällä? Vai vihreä niinkuin muissakin? Kertoisko toi jo jotain viasta vaiko eikö?
edit2:
Niinno, palaa tossa tuulilasin kuvassakin oranssi valo
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
