e39 sähköviat - HELP
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    Nyt tarvittais neuvoja!
    Menin ostamaan auton. Nyt autossa palaa ABS-valo, sutimisenestovalo ja automaattilaatikon vikavalo. Voiko kyse olla vain viallisesta ABS-anturista? Laatikko toimii moitteettomasti, ABSit ja luistonesto ei.
    Toinen ongelma: Airbagin merkkivalo palaa himmeästi ja kun kun painaa tööttiä (joka ei toimi) merkkivalo sammuu ja samalla sammuu myös radion valot.
    Osaisiko joku ihminen auttaa?
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Vika on 95% varmasti virtalukon pohjassa. Vaihda se ekaksi.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • kt10734
      • Mar 2008
      • 370
      • Uusimaa
      Suurkiitos vinkistä! Kokeillaan =)
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Niin tarkennukseksi viekä, että airbag vika korjaantuu 99% v-lukonpohjalla, mut abs/muut voi tietty olla muutakin.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          Osa ongelmista näyttäisi liittyvän ratin "spiraalikehään" lukemani mukaan. Ilmestyi lisää vikoja: ratin napit, penkinlämmittimet ja radio eivät toimi aina.
          Summasummarum, ensin piuhan päähän --> vikailmoitettujen osien vaihto --> virtalukon pohjan vaihto --> ratin spiraalikehän vaihto. Ehkäpä näin etenen...
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Voi olla et testeri ei saa yhteyttä autoon jos ja kun autossa on tuo virtalukonpohja vika ja se on korjaamatta.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            • kt10734
              • Mar 2008
              • 370
              • Uusimaa
              No niin. Nyt on vikakoodit luettu:
              Vikakoodit:
              ABS-anturi vasen etu: johto poikki
              ABS-anturi oikea etu: ei signaalia
              Kunkin istuinlämmitin elementti: (johdossa) katkos
              Bensatankin anturi: oikosulku
              Peruutustutkan anturi oikea: rikki
              ”Kommunikaatio audiojärjestelmässä viallinen”
              Vikavalot:
              Automaattilaatikon valo
              ABS-valo
              ASC-valo
              Viat:
              Luistonesto ei toimi aina
              ABS ei toimi aina
              Peruutustutka ei toimi
              Ilmastointi nollautuu 16C-asteeseen joskus
              Penkilämmittimet ei toimi aina
              Ratin napit eivät toimi aina
              Radio ei toimi aina
              Bensamittari ei toimi
              Voiko autossa olla näin paljon vikaa?! Oisko kellään vinkkiä ongelmiin?
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Vaihdoitko sen virtalukonpohjan? Se aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vikoja.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                • kt10734
                  • Mar 2008
                  • 370
                  • Uusimaa
                  En ole ehtinyt vielä. Vien auton lauantaina Elektromekalle ABS-ongelman vuoksi. Ilmeisesti boksi poksahtanut. Mutta ilmoittelen kun tiedän jotakin. Vaihdan sen pohjan kun mahdollista.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    tuolla periaatteella toimien olisin tullut vaihtaneeksi kymmenisen ohjainlaitetta sen sijaan että olisin kunnostanut/uusinut niiden vialliset johtimet/johtosarjat/liittimet.
                    (En ole autosähköasentaja tai edes ammattitaitoinen automekaanikko mutta) lähtisin tarkastamaan virtapiirien kuntoa ennen osien ostoa ja uusimista.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tiedätkö jo sitten mitä sen absiboxin vaihtokokeilu kustantaa?
                      • kt10734
                        • Mar 2008
                        • 370
                        • Uusimaa
                        En tiedä. Eikö se ole tuntivelotuksella? Meneekö siihen sitten pitkäänkin? Mitä minun sitten kannattaisi tehdä? Kannattaiskohan ensin avata se ABS-boksi ja kattoo sen sisälle ennen kuin vien auton korjattavaksi?
                        • Supa
                          • 7597
                          Älä mene turhaan avaamaan. Mikäli abs boksi todetaan vialliseksi ja se joudutaan korjaamaan, tulee korjauksesta kalliimpi mikäli boksi on avattu "väärin". Tuossa voi helposti osua sisällä oleviin langoituksiin jollei asiasta ole aiempaa kokemusta. Ja todennäköisesti sisustan saa samalla täyteen muovipurua jonka puhdistamisessa aina menee hieman aikaa.
                          EDIT: Tyyppiviallisen abs boksin korjaus on 128euroa ja mikäli siinä joudutaan korjaamaan kohtia mitkä on mennyt rikki avaamalla boksi väärin menee siitä normaalin tuntitaksan mukainen lisämaksu tuohon päälle.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • kt10734
                            • Mar 2008
                            • 370
                            • Uusimaa
                            Ok. Kiitos tiedosta. Jätän sitten avaamatta. Ajattelin vaan että olisin säästäny kuluissa jos olisin huomannut, että boksissa on piuhoja poikki.
                            • kt10734
                              • Mar 2008
                              • 370
                              • Uusimaa
                              Nyt toimii ABSit ja luistonesto. Kiitos Elektromekalle! Vika: boksi rikki ja yksi anturinpiuha poikki.
                              Nyt toimii myös radio, ilmastointi ja ratin napit. Tai on toiminut ainakin reilun viikon. Vika: huono akku. Jännite 9,6V.
                              Airbag valo ei enää pala. Virtalukko öljytty huolella jonka jälkeen valo sammui ja on ollut palamatta 2-3 viikkoa --> virtalukon pohjaan on ilmeisesti siis mennyt öljyä myöskin.
                              Kiitos kaikille kommenteista. Kunnes tuo bensamittarivika selviää niin kirjoittelen taas kommenttia.
                              EDIT: Tietääkö kukaan miten e39:n ovipahvi irrotetaan? Jäi kuskin oven ovenkahva kouraan yks pakkasaamu...tämänkin vielä =D
