e39 sähköviat - HELP
  • niksude`
    • Apr 2011
    • 21
    • Imatra
    #31
    Nyt on sellainen vika, josta en itse tajua yhtään. Eli e39 m5 hälyyttää että "tarkista parkkivalot, välillä taas etusumuvaloja sekä takasumuvaloja."
    Kyseiset valot toimivat moitteetta, enkä ole vaihtanut ledipolttimoita tai vastaavia yli vuoteen. Nyt alkoi herjata että valot eivät toimisi, mutta kaikki kyllä toimii? Mikähän mahtaa olla vikana, että saisin kyseisen hälytyksen ajotietokoneesta pois??? :think Kaikki johdot yms. ovat kyllä hyvin kiinni... Apuja kaivataan, iso vika ei ole eikä ajoa haittaava mutta ärsyttävä kyllä on, joten tahtoisin pikimmiten korjata tämän.
    • Jusaus
      • 1122
      #32
      Takakontin johtonippu kannattaa tutkia, yleensä katkenneet johdot aiheuttaa kaikennäköisiä vika ilmoituksia. Kulkee siis jompa kumpaa saranaa pitkin kontissa.
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • jumppakuutio
        • Mar 2011
        • 131
        • Ylöjärvi
        #33
        Nostetaas vanhaa ettei tarvi uutta tehdä...
        Oisko kellään kokemuksia jatai tietoa. Sytty akun valo mittaristoon tossa ja ajattelin sitten että laturi ilmeisesti morjes, vaihdoin laturin ja nyt kyllä lataa (mitattu) mutta akun valo palaa silti..? Tarviiko jostain nollata jotain koodeja tjsp. INPA kyllä löytyy, joten jos siitä on apua niin otetaan tietoa vastaan. Ei antanu ainakaan moottoripuolelle mitään vikakoodia.
        Valot alko sammuileen n.3päivää ennenku edes akun valo syttyi, nyt toimii kyl valot hienosti.
        Auto: 523 -96
