e39 sähköviat - HELP
  • Jyle
    • Feb 2007
    • 1847
    Tosta näkee hyvin miten pahvi irtoaa..
    Bmw f11 530d -14 m-sport
    Bmw e39 M5 -00
    VW T-1 "Adolf" -71
    Ex. Bmw e39 540i
    Bmw e60 525i -04
    Ex.Bmw e34 525i -92
    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
    • Supa
      • 7597
      Hieno homma että on nyt pelannut.
      Jos muut mystiset viat palaavat vielä virtalukon pohjan vaihdonkin jälkeen niin tule ihmeessä uudestaan käymään.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        Bensamittarivika korjattu. Johto oli poikki (tai oikeastaa irti liittimestä) oikeanpuoleisesta bensapinta-anturista (tankin sisällä). Juotos ja mittari toimii taas.
        EDIT: Virtalukon pohja myös vaihdettu. Selviää siis ajan kanssa toimiiko kaikki sähkövempeleet normaalisti.
        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          Hyvältä näyttää. Auto toiminut tähän asti täysin moitteetta kaikilta osin, mitä nyt peruutustutka ei toimi (anturin vaihto tekemättä)
          Pieni nakutus kuuluu esim. mukulakivetysellä ajattaessa vaikka auto on leimattu kolinan kera. Oiskohan sitten koiranluu vai mikä, mutta eikähän tuo selviä kun käyn katsomassa välyksiä nosturilla, jossa on "täristimet".
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Tiedätkö jo sitten mitä sen absiboxin vaihtokokeilu kustantaa?
            Meillä ei tehdä vaihtokokeiluja ollenkaan vaan korjataan se mitä todellisuudessa on vialla. ABS yksikön diagnoosi, irroitus, korjaus, testaus ja asennus kustantavat 125€.
            • DoZ
              • 206
              • Suomussalmi
              Päätin sitten kirjoittaa tähän jatkoksi oudosta sähköviasta -96 528:ssa. Oikea pitkä ajovalo syttyi palamaan, eikä sammu vaikka sammuttaa valot tai auton tai ottaa avaimet pois. Otin ensi hätään polttimon pois, mutta on kyllä outo vika.
              • Jusaus
                • 1122
                Kurkkaappa tämä.
                Nyk: GSX1300R -00
                Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • puari
                  • Feb 2012
                  • 41
                  • seinäjoki
                  Originally posted by Jusaus View Post
                  Kurkkaappa tämä.
                  Jos on tilaa, niin tuommoset komponentit kannattaa ottaa irti katkaisemalla pienillä sivuleikkueilla jalat poikki ja komponentti irti. Sitten lämmittää kolvilla yksitellen piirilevystä ja samalla toisella kädellä nypätä ne jämät veks pienillä pihdeillä. Lopuksi imurilla tai imusukalla liiat tinat pois reiästä.
                  vähän sekavasti selostettu..
                  Vastaavia on tullut joskus vaihdettua pintaliitoksena ja läpijuotettuina.
                  • DoZ
                    • 206
                    • Suomussalmi
                    Joo, kiitoksia vaan tuosta linkistä ja neuvoista. Semmoista kysymystä vaan nuista valoista vielä, että samalla kun tuo vika ilmesty, niin nuo etuvalot rupesi ikäänkuin välkkymään. Korjaantuneeko tuo vika sitten tuolla modulinvaihdolla, vai lieneekö tuossa jotakin muutakin sitten vielä?
                    • zdömii
                      • Nov 2008
                      • 133
                      E39 525d 01' lämmityslaitteen puhallin pätkii lähes jatkuvasti ja samalla kaikissa napeissa, jotka ovat samassa paneelissa kuin puhaltimen säädöt (ilmastointi, takalasin lämmitin, sisäilmakierto) välähtää valo. Mikähän tuossa mahtaa olla?
                      e60 530dA -04
                      ex-e39 525D -01
                      ex-e36 325 -91
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #26
                        Kuulostais joltain maadotus jutulta! Kato se puhaltimen siili onko kunnossa?:think
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E39 530dA M-Sportx2
                        -E60 525dA M-Sport x2
                        -E60 545i Matte white
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • zdömii
                          • Nov 2008
                          • 133
                          Siili on kunnossa, uusi vaihdettu eikä vaikutusta.
                          e60 530dA -04
                          ex-e39 525D -01
                          ex-e36 325 -91
                          • zdömii
                            • Nov 2008
                            • 133
                            Nyt on vaihdettu puhaltimen moottori ja siili, edelleen pätkii puhallin ja samalla kaikki muu, mitä ohjataan samasta paneelista eli ilmastointi, takalasin lämmitin, sisäilmakierto. Mikä ihme tuossa on? Ohjainlaitteessa vikaa? Paneelissa? Ja lisäksi tosiaan valo vilkkuu kaikissa noissa kolmessa napissa myös sen jälkeen, kun virrat kääntää pois.
                            Autossa manuaalinen ilmastointi.
                            e60 530dA -04
                            ex-e39 525D -01
                            ex-e36 325 -91
                            • zdömii
                              • Nov 2008
                              • 133
                              Tämäpäs kinkkinen vika kun ei kukaan tiedä vastausta
                              e60 530dA -04
                              ex-e39 525D -01
                              ex-e36 325 -91
                              • zdömii
                                • Nov 2008
                                • 133
                                Puhaltimen säädinpaneelissa oli vika.
                                e60 530dA -04
                                ex-e39 525D -01
                                ex-e36 325 -91
