e39 Touring, sopiiko 10x18" takavanne
  • m50-power
    • Mar 2004
    • 38
    Ajattelin hankkia 530d Touringiin (vm. -02) kesävanteiksi Rondell type 58 http://www.rondell.de/index.php?ln=1&navid=41 eteen 8,5x18", et 13 ja taakse 10x18", et 19. Renkaiksi esim. Kumho Ecsta, 235/40 (etu) ja 265/35 (taka).
    Haulla löytyi sopivuudesta tietoa, mutta osittain ristiriitaista. Eli sopiiko tuo setti pyörimään ongelmitta ilman kaarien muokkausta? Eikös nuo Et:t ja tuo rengastus ole passeli e39:iin?
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Pyöri ne e36sessakin niin eiköhän e39ssäkin pyöri. Toki e36 vähän eri rengastuksella
    • Flart
      • 433
      • Pilkanmaa
      kyllä ne mahtuu pyörimään, kaverille laitoin 10x19 taakse ja 8,5x19 eteen, 235/35-19 ja 275/30-19.. Hyvin mahtu e39:n alla pyörimään... Ja onhan e39 m5 vakio vanteet 8,5x18 ja 10x18, 245/40-18 ja 275/35-18 rengastuksella. Tuskin pyöränkotelot on erilaiset...
      Nykyiset.
      Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
      Entiset.
      Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Mutta E39 M5 ei ole touringina. Mikä oli takavanteen ET kaverin vanteissa?
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Flart
          • 433
          • Pilkanmaa
          Muistaakseni et20...
          Nykyiset.
          Entiset.
          • maanlu
            • Apr 2005
            • 255
            • Pohjanmaa
            touringissa on erilainen pyöräkotelo kuin sedanissa joten kyllä toi 265 on varmaan maksimi mikä sinne mahtuu.
            itellä oli 10x18 ja 265/35-18 et25 ja sopi hyvin oleen mutta ei yhtään leveempää.
            ongelmaksi ja suureksi muodostui negatiivinen camber takana joka söi renkaiden sisäkantit muutaman tuhannen sisällä lähes nahoille vaikka pystykallistuma oli -1.3 ja vakiona jotain -2,5 tuo ongelma ei ollut 235/40-18 renkailla läheskään noin suuri mitä noilla 265:lla no tuoltahan tuo löytyy ja kuvien kera
            E34 M5
            E61 535D
            • Hemi
              • 18880
              Oikea halkaisijahan saadaan e39:iin 275/30-19":lla joten tuo 265-leveyksinen on eturengasta pienempi.
              Vanteen et taas kerran tuon sopivuuden ratkaisee ja nyt on niin että tuolla et19:lla takapää kyllä raapii 265:kin.
              Eli et:n pitäisi olla et22-24 välillä jotta saataisiin kutakuinkin raapimaton yhdistelmä. Nyt pitää kevyesti manklata jos sinne nyt haluaa alikokoisen 265:n?
              • Flart
                • 433
                • Pilkanmaa
                no on se kumma jos ei muka sellaset pyörät mahu pyörimään, kun on niitä leveämpiäkin nähty e39:n alla, esim. Makkiksen e39 touring, tosin mankeloidut kaaret, mutta silti sen autossa pyörii takana 305/25-20 rengas 10x20 vanteella... Niin eiköhän tuo 265 tai 275 mahu ongelmitta jos autoa ei ole madallettu aivan latuun.
                Nykyiset.
                Entiset.
                • Martti
                  • 789
                  koita nyt käsittää, ettei yksistään renkaan/vanteen leveys ratkaise sitä, että mahtuuko pyörimään vai ei. vaan nimenomaan tämä vanteen et, eli kuinka ulos/sisälle vanne kaareen (ynnä muualle) sijoittuu..
                  • Flart
                    • 433
                    • Pilkanmaa
                    hieno homma kun selität mikä ET on ammattini takia joudun lähes päivittäin myymään ja asentamaan vanteita autoihin... mutta edelleenkin olen sitä mieltä, että et19 10x18 mahtuu 265:sen kumin kanssa pyörimään JOS AUTOA EI OLE MADALLETTU IHAN TONTTIIN!
                    Nykyiset.
                    Entiset.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Enä kun otetaan muutama ukko takapenkille ja hieman matkaevästä/varusteita takakontiin? Meneekö silloinkin 265 19et:llä raapimatta?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        suurella todennäköisyydellä... ET13 ja 255 kumi yhdistelmä, ei ainakaan ota mihinkään kiinni, niin tuskin tuokaan.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • jones69
                          • Dec 2005
                          • 512
                          • Myrskylä
                          Helposti... Itsellä oli e39 touringissa takana et 18, takavanteen leveys 10" ja kumi päällä 285/25R20
                          E91 320d ///M-Sport "Voll"
                          E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                          • maanlu
                            • Apr 2005
                            • 255
                            • Pohjanmaa
                            tietty tuo asia riippuu sitten aika paljon negatiivisesta camberista kun mennään maksimi leveyksiin,tuo et25 ja 265mm oli -1,4 camberilla maksimi renkaina oli pyöreä olkaiset nankang ns-2 renkaat.täydellä viiden hengen kuormalla sen verran isoissa siis tosi isoissa heitoissa (jouset pohjasi) otti kaareen kiinni että jäi kiillottumaa maaliin mutta maali ei kulunut pois.
                            ja autossa oli H&R -40/-20 alustasarja
                            E34 M5
                            E61 535D
                            • Hemi
                              • 18880
                              Joka ei tasan varmasti mene orggiskaariin raapimatta.
