e39 Touring, sopiiko 10x18" takavanne
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Originally posted by jones69 View Post
    Helposti... Itsellä oli e39 touringissa takana et 18, takavanteen leveys 10" ja kumi päällä 285/25R20
    Mitä ihmettä 285 rengas tekee 10" vanteella.:think
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • maanlu
      • Apr 2005
      • 255
      • Pohjanmaa
      niinpä niin,on aika törkee munkki ainakin ulkonäöltään,omasta mielestäni 265 10":lle ja 255 9 1/2":lle riippuen tietenkin profiilista mutta jos puhutaan e39:n renkaista
      E34 M5
      E61 535D
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        nätisti istuu 285 kumi 10" vanteella... E38:iin laitettiin 285/30 kumit 10" vanteelle, niin just nätisti istui. olis menny hienosti vaikka 295. jostain 25 tai 30 sarjan kumista ei saa munkkia millään.
        edit: tässä vielä kuvaa siitä kuinka "munkki" se 285/25 sitten onkaan 10" vanteella omaan silmään ei ainakaan yhtään paremmin vois enää istua.
        ja tässä 285/30
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Menee helposti. Mullakin oli E61 285/30 10" vanteella takana. Tosin tohon vessaan liian korkea...
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • maanlu
            • Apr 2005
            • 255
            • Pohjanmaa
            hyvältähän tuo näyttää tuossa 20" koossa,mites 285 istuu 18x10 vanteelle olisko kuvia? sitä lähinnä tarkotin.
            olisi mielenkiintoinen nähdä miten 285mm leveä 20x10" vanteella istuu e39 touringin madallettuun takapäähän
            ja tässä 285/30
            E34 M5
            E61 535D
            • m50-power
              • Mar 2004
              • 38
              Kiitoksia vastauksista.
              Alusta on vakio eikä suunnitelmissa ole madaltamista, ainakaan toistaiseksi. Auto on jokapäiväisessä käytössä matka-ajossa ja pitäisi siis saada varmuudella hyvin toimiva 18" vannesarja ilman korimuutoksia (kaarien mankelointia ym.). Mahtuukohan takana paremmin pyörimään, jos ottaakin koko setin 8.5" leveänä, et:llä 13 (meneekö liian pieneksi), renkailla 245/40? Mikä olisi järkevä vanteen leveys ja et 18" koossa?
              • jsa014
                • 1651
                • Turun Pallivaha
                Jos joka nurkkaan samat, niin 235/40R18 8,5" vanteelle. ET13 varmaankin menee, mutta jos valita saa, niin vähän isompi. Esim 18-20
                316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Ilmeisesti perusmallin e39:ssä on takakaarissa vaakasuora lippa. M5:ssa tuo lippa on "mankeiloitu" jo tehtaalta aivan pystyy, joten renkaan voi tuoda tarvittaessa aivan kaaren tasalle.
                  285/25-20 pirelli 10" et22 vanteella pyörii naurettavan helposti. Jos haluais optimoida ulkonäköä niin 5-10mm spacerit ois paikallaan.
                  Sisälläpäin tuolla yhdistelmällä ei ole juurikaan tilaa. Takapää ylös tunkattuna rengas raapii kiinni sisälokariin sen verran, että jää jälki. Pyörii kuitenkin vielä kevyesti. Alas laskettuna ei raavi mihinkään.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Muistelisin että ei olisi siinä kaaren reunassa mitään vaakasuoraa lippaa mullakaan, mutta en nyt mene valalle enkä lähde ulos katsomaan...
                    • maanlu
                      • Apr 2005
                      • 255
                      • Pohjanmaa
                      #25
                      touringissa oli kevyesti mankeloitu alunperin,muistaakseni ohjekirjassakin sedaniin oli merkitty vaihtoehtoisissa rengas koossa leveämmät nakit mitä farkkuun
                      E34 M5
                      E61 535D
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        #26
                        Mikähän tuohon syynä, kun kuitenkin ne samat 265 takanakit sinne touringinkin koteloihin uppoaa?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #27
                          ulkonäön puolesta mielummin ET13... 8,5 ET13 235/40 kumilla kun jää jo sekin aika sisään. niitten kanssa menee vielä 10mm spaceritkin, jos hifistellä haluaa
                          Vanteet edullisesti
                          • Bones
                            • Aug 2007
                            • 267
                            • Lahti
                            #28
                            Originally posted by @Biimer View Post
                            Pyöri ne e36sessakin niin eiköhän e39ssäkin pyöri. Toki e36 vähän eri rengastuksella
                            Joo mutta ei varmaan pyöri vakio kaarilla ja pokkauksilla.
                            Tai sitten maavaraa on niin paljon että öljyjen vaihtokin onnistuu ilman nosturia.Senkun menee vaan auton alle istumaan ja roppu auki.
