e39 vaeltelee motarilla
  • Marko.K
    • 1193
    Paljon ollut juttua tosta e39:sin vaeltelusta kovempaa ajettaessa tuulisella säällä. Nyt oon ite kuitenki huomannu sen että autossa tuntuu sillointällöin aika rajua vaeltelua vaikka ei tuulis lainkaan, hyvä jos meinaa omalla kaistalla pysyä, joskus jopa hävettääkin ajaa motarilla kun vaeltelu on niin rajua. Taitaa liittyä jotenkin alustan osiin, mitkäs osat siellä sitten ovat tiensä päässä? Kulmat säädetty äskettäin ja kaikenlaisia rengas paineita kokeiltu. Auttakee kaveria
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Second
    • 223
    • Kaarina
    Itsellä sama ongelma vaivaa ja pientä kolinaa välillä etupäästä kuuluu. Reaktiotangot+puslat ja koiranluut kun vaihtaisi voisi ongelma poistua. http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
    Kuvasta osat 5, 4 ja 11. Näin ainakin isot pojat meinanneet....
    ex-E39 530d M-sport
    ex-E30 325i cabrio
    ex-E30 325i
    ex-E34 535i
    • Marko.K
      • 1193
      Entäs mites auto käyttäytyy tiensä päässä olevilla raidetangonpäillä? Kolinaa?
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Marko.K
        • 1193
        Jatketaan yksikseen höpinää, mites kun mulla on tossa autossa M-Sport II alusta, niin käykö siihen ollenkaan tavallinen iskari vai M-Technik vai pitääkö olla just sama M-Sport II ??? Vois vaikka tossa keväällä tehä alustaremonttia :think
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Ei kolise välttämättä. Ohjaus muuttuu suoraan ajettaessa epämääräisen tuntuiseksi, välillä auto puoltaa, välillä ei. Kovassa jarrutuksessa saattaa olla että arpoo kumpaan ojaan vetäisi. Varmimmin saa tuomittua kun on etuakseli ilmassa ja tekee pientä eestaas kääntelyä renkaalle. Jos raidetangossa/raidetangon päässä on ihan pieni välys voi olla että tarvii kaksi miestä, toinen nypyttää rengasta eestaas toisen kokeillessa toisesta renkaasta kääntyykö tämäkin. En osaa selvemmin selittää.
          Varmimmin väljät löytää kun (auto kunnolla ilmassa) huolellisesti ja ajan kanssa vääntelee, kääntelee ja nykii kaikki ripustusten osat.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Keke71
            • Feb 2007
            • 340
            • Kiiminki
            No, nyt ei käynyt ilmi että onko sedan vai farkku kyseessä? Jokatapauksessa jos ei etupäässä tunnu jarruttaessa tärinää/tutinaa, tai muuten ajossa tärise rattiin, niin veikkaisin että apurungonpuslat on finaalissa, tai niin kuuluisat narinahelat, vaikkei yhtään narisisikaan. Toki rengastuksellakin on merkitystä, mutta tuskin on mitkään halpis renkaat talvi renkaina? Jos auto muuten "käyttäytyy" normaalisti, eikä selkeetä syytä löydy kyseiseen ongelmaan, niin suosittelen nelipyöräsuuntausta. Jos ei sieltäkään löydy selkeetä vaivaa, niin ei kun kaikki alustanosat vaihtoon. Ainakin omalla kokemuksella tuo auttaa, vaatii hieman enänpi rahaa kuin on suunnitellut käyttävänsä.
            Edit: kun oikein tarkasti lukee niin Marko.k sanoo että on säädetty pyöränkulmat, eli se siitä sitten. Mutta olen huomaannu myös senkin että ostin taviketorilta etupäähän yhden "koiranluun", niin se ei kestänyt kuin n,20 000km. Jos alkuperäinen kestää sen n,200 000km, niin jossain osissa EI kannata säästää. Pyrin käyttämään alkuperäisosia itsekkin, juuri sen kestävyyden takia.
            Edit2: Vaikka ne "isot pojat" sanoo että ne osat tulee samalta työlinjalta, niin kriteerit/mittatarkkuus on merkkiosille aivan eri. Käytännössä se tarkoittaa sitä että tiettyyn mittatarkkuuteen päästyään tietty osa on alkuperäinen, mutta kun löyhennetään mittatarkkuuta niin se menee jollekkin toissijaiselle varaosamyyjälle, sen mukaan niitä varaosia myydään.
            E39 540iA Touring
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              OK rengasmerkeistäkin on löytynyt paskoja satseja. Jos olisi mahdollisuus kokeilla (lainata) toista sarjaa alle ennenkuin uusii renkaat summassa niin kenties kannattaisi koittaa.
              Alustan , ohjauksen ja apurunkojen väljien huolellinen tutkinta Tulee_Ennen ohjauskulmien tarkastusta, ja silloinkin vaihdetaan vialliset osat. "kaikkien" alustan osien hinnalla saa jo aika paljon vianmääritystä.
              Tuosta ohjauksen väljästä vielä, sen tutkimisessa kannattaa olla tarkka ja huolellinen. Ovat joskus tosi pieniä klappeja. Tietysti ohjausvaihteen kiinnityksen tarkastaa samalla..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • 316 E30
                • 43
                Vaeltelu
                Edellisessä E39 Touringissa:ssa oli saman tyylinen vika ja ongelma poistui, kun vaihtoi taakse ylemmät tukivarret.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=33&fg=30 eli tosta osa nro.10. Itsellä näkyi selvä välys noissa, kun oli auto nosturilla ja väänteli rengasta.
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  MEYLE Tukivarret
                  MEYLE Reaktiotangot
                  Itse tilasin tuolta nuo ja lemföderin raidetangot. Koko paketti posteineen n.330€. Ei paha. Sai samalla kertaa yksillä töillä keulan kuntoon.
                  • Stone
                    • 4074
                    Milläs renkailla nämä vaeltavat yksilöt on varustettu?
                    VW Pornstarter (työjuhta)
                    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                    Finnmaster T8
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Tässä nyt sitten vastauksia kysymyksiin. Tuntuu myös että rajummin kiihdyttäessä auto arpoo suuntaa, sedan on kyseessä. Ei ole kyllä jarruttaessa ollenkaan tärinää tai tutinaa mutta jäisessä epätasaisessa mohkurassa kun ajaa esim. parkkipaikalla niin ratissa kyllä tuntuu ja näkyy semmosta eestaas vatkausta. Eilen illalla ja tänään miettiny että mitä kaikkia alustan osia tonne nyt sit kannattais vaihtaa, ois kai se fiksua nyt ensin käydä kaikki huolellisesti läpi mutta jos vaihtaa kaikki nii ei jää ainakaan mitään puuttumaan. Renkaat on nokian hakkapeliitta 4:set koossa 225/50/17. Sitten vielä kiinnostaisi tietää kun ebayssä Autoteile niminen firma myy noita alustan osien korjaus-sarjoja että tekeekö niillä yhtään mitään? Esim. tässä eteen http://cgi.ebay.de/Rep-Satz-Querlenk...1%7C240%3A1309
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        Eiköhän nuo halppissarjat kannata jättää väliin ja tilata vaikka meyle/lemfoder tms. tunnetumman valmistajan osaa.
                        Täälläkin oli jossain ketjussa ATP-firman osista huonoja kokemuksia.
                        Itse suosisin kyllä kerralla kaikki uusiksi linjaa. Korjaamolla menee työt ja kulmien säädöt yhdellä työveloituksella ja tulee kerralla kuntoon. Siis jos autoa on tarkoitus pitää itsellä. Johonkin myyntiautoon on varmaan sama mitä sinne laittaa, eiköhän nuo halvemmatkin sen 2kk kestä:think
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Mites noi meylet sitten eroaa laadun suhteen noista halpiksista, eikös neki oo valmistettu alunperin jossain kaukoidässä? Meylen samanmoinensarja 100e kalliimpi
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            No itselle tuli tuolta Autoteilemann:ilta nuo meylet ja ne oli kyllä ihan made in germany kaikki? Tuota firmaa voi ainakin suositella. On siellä yksi joka vastailee englanniksi maileihin jos ei saksa taivu. Ja kotisivuilta löytyy laajempi osaluettelo.
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              MEYLE Tukivarret
                              MEYLE Reaktiotangot
                              Onko näissä hinta kappaleelle vai parille?
