kyseessä 540 -99 kottero.saako reaktiotangon puslat vaihdettua tangon ollessa paikollaan,siis hajottamalla vanha ja powerflex tilalle vai pitääkö tanko ihan irti tapella?antavat todella reippaasti noi vanhat puslat periksi ni rattitutina poiston vois alottaa noista.
e39 reaktiotangon puslat
kyllä pitäis onnistua.. suurin homma on hajottaa se vanha pusla.. porakonetta ja rautasahan terää kun näyttää niin
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Onnistuu. Moottorin suojamuovit pois sekä jos vielä on olemassa niin tuon reaktiotangon puslan päällä on vielä muovisuoja mikä pitää ottaa pois.
Sitten vaan irrottaa pultin ja tangon pää tippuu alas.
Tuota koko puslaa on hankala saada kokonaisena irti mutta ite sain ulosvetäjällä sen kumin irti ulommasta alumiinikehästä. Sitten tää kehä vaan rautasahalla poikki ja naputteli irti. Uudet meni nätisti oikeenlaisilla hylsyillä ja kierretangolla kunhan ensin puhdisti ja voiteli pinnat kunnolla. Ja muistaa katsoa tarkkaan että lähtee menemään suoraan. Alumiinia kun ovat kumnmatkin osat, voi helposti mennä ns. vituiks
EDIT: Jaa mutta sulla oli kyseessä 540 malli. Noi omat kokemukset pohjautuu näihin ns. perusmalleihin missä reaktiotanko tulee ihan eri sunnasta. 8 koneisissa tuo tulee koneen takaapäin eteen enkä nyt suoraan muista saikohan sitä tiputettua sieltä alas ilman että ottaa kokonaan irti.Last edited by Supa; 26-02-2009, 11:23.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
pitäs sen kyllä sopia mut antaako se nivelpää niin paljon periksi että sopii sahailla ja särkeä.noi powerflexithän on kaks osaiset ni nehän saa käsin pistettyä paikolleen,huomasin e36:sen kans tapellessa että säästää hermoja ku laittelee noita.Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
e39 ///M5 ZzZ
e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
F11 530da M-Sport
Hurley-Durley x2
Koliseva connection
Itä-helsingin koiraverkko connection
Just vaihdettiin kaverin kans noi powerflexit mulle.. otettiin kuitenkin tangot pois kokonaan et pysty sit prässillä puristelemaan vanhat pois.
Kokeiltiin ensin poistaa vanhoja irroittamatta pallonivelistä mut siinä olis menny ikä ja terveys.
Mut ihan hyvin antavat periks et pystyy kyl tekemään paikallaankin..535xd f11 -11
Ex.
550iA Touring -06
-545i A -04
-535i sedan -88-
-540i -10/97- 6-speed sedan
-525i -89-
-320i -98 4d-
-535i sedan -88-
-525tdsa touring -93-
Itellä noiden puslien vaihto powerflexeihin edessä ja paikallaan ollessa ajattelin tehdä. Meinaan pultata reaktiotangon puslapään parin apuraudan avulla siihen rungon kiinnityskohdan alapuolelle kiinni, niin sitä puslaa on helpompi porailla. Kysymys kuuluukin, että millasella poranterällä tuota kumia kannattaa lähteä porailemaan, metalli- vai puuterällä ja minkä kokosella?E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Mielenkiinnosta kysyn että muuttuiko etupään tuntuma millaiseksi verrattuna alkuperäisiin? Itsellänikin mielessä päivittää etupään puslia.:think
Mä tein sellaisella sahalaitaisella isoimman reiän poralla (halkaisija sellainen, että se sisempi metalli mahtuu sisään ja että ulkopuolelle jää mahdollisimman vähän sitä puslaa) puslaan kumin kohtaan molemmilta puolilta porauksen, jonka jälkeen puslan keskiosa lähti työntämällä pois. Sitten rautasahalla varovasti sahaten (ettei sahaa tukivarren lenkkiä) loput kumista ja holkki halki.Originally posted by Bomb5 View PostItellä noiden puslien vaihto powerflexeihin edessä ja paikallaan ollessa ajattelin tehdä. Meinaan pultata reaktiotangon puslapään parin apuraudan avulla siihen rungon kiinnityskohdan alapuolelle kiinni, niin sitä puslaa on helpompi porailla. Kysymys kuuluukin, että millasella poranterällä tuota kumia kannattaa lähteä porailemaan, metalli- vai puuterällä ja minkä kokosella?Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Ohjaus muuttui ainakin mulla paljon jämäkämmäksi ja tuntuma huomattavasti parempi kuin alkuperäisillä puslilla. Voin suositella vaihtoaOriginally posted by asoh View PostMielenkiinnosta kysyn että muuttuiko etupään tuntuma millaiseksi verrattuna alkuperäisiin? Itsellänikin mielessä päivittää etupään puslia.:think
E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Vähän erilainen poraustapa: http://www.youtube.com/watch?v=UPXf1OR9LnkE39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Huomasinpa että puol vuotta vanha Lemförderi antaa ihan huolella peliksi, ja vanha "iänikuinen" on ihan kunnossa.. Huomasin vaan kun pihaa joutuu ajaan pienen rotvallin yli, niin tuo vaihdettu rengas ku nousee ylös, niin ratissa vetäsee, toinen tulee nätisti...
Vittu.
Ei jaksais alkaa mitää "takuurumbaa", jos näissä sellanen edes kannattaa... Car-parts24:sta tilattu. Ja pitäis mennä kulmia säätämään toivottavasti lähipäivinä, mutta miten nää nyt näin susilaatusia on?
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Pistää epäilyttämään että onko puslan pää kiristetty pyörät maassa?Originally posted by Bmw Dreamer View PostHuomasinpa että puol vuotta vanha Lemförderi antaa ihan huolella peliksi, ja vanha "iänikuinen" on ihan kunnossa.. Huomasin vaan kun pihaa joutuu ajaan pienen rotvallin yli, niin tuo vaihdettu rengas ku nousee ylös, niin ratissa vetäsee, toinen tulee nätisti...
Vittu.
Tuonhan näkee puslan keskiosan asemoinnista, jos pulttia ei ole vielä irrotettu.Originally posted by Supa View PostPistää epäilyttämään että onko puslan pää kiristetty pyörät maassa?E39 530dA -02 M-Sport
Nii jaa... Paha sanoa. Onkos se pusla sitte "kiertynyt", jos on väärin kiristetty? :thinkBMW 520d Touring '06 314tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
