e39 ulina peräpäästä
  • Marko.K
    • 1193
    Juu elikkä auto on pitänyt jo muutaman kuukauden tommosta ulinaa peräpäästä, ulina kuuluu n.90km/h nopeudessa kun veto on päällä, ärsyttävää ajella esim. kehä teillä...eli jos päästän jalan kaasulta ulina lakkaa. Vakionopeudensäädin jos on päällä 90km/h niin tasaisella ja ylämäissä toi ulina kuuluu mutta jos on vähän alamäkeä ja ei oo niin paljoa vetoa päällä niin ääntä ei kuuluu mutta heti siitä kun tullaan tasaselle niin ulina taas alkaa. Perästä tarkastettu/vaihettu öljyt eikä ääni kadonnut. Pyöränlaakeriin en usko kun ääni kuuluu vain tuossa nopeudessa. Vakionopeusnivel vaihdettu kun auto alkoi yks päivä muutama kuukausi sitten jurisemaan ja tärisemään, mutta ulinaa oli myös ennen sitä. Autolla ajettu 330tkm ja -99vm. Alla Hakkapeliitta 4 "ulinarenkaat" mutta ääni kuului myös kesärenkailla. Nyt kaivattaisiin asiantuntevaa apua ja ehdotuksia mistä vika voisi johtua???
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Will_E39
    • 920
    en tiedä mikä mahtaa olla vikana mut itellä tos 520ia:ssa justiin sama homma eli sellanen jurnutus kuuluu tasan 90km/h....ja kaverilla oli sama homma myös omassaan
    e39 520ia-96
    • john_anthony
      • Dec 2008
      • 55
      Voiskohan tuo kuulua kardaanista tai sitten polttoainepumpusta? Jos ulina kerran lakkaa kun päästää kaasun pois ni ekana tulee nuo mieleen.
      E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
      Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Voisi olla myös vetopyörästön/pyörän laakerit jos vain vetopäällä ääntää, minulla oli e34 518 ajettu 430tkm joka jurnutti tietyssä nopeudessan n.100 km:n vauhdissa mutta ei hitaammassa tai nopeammassa vauhdissa.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Marko.K
          • 1193
          Tuohon ongelmaan vosin vielä lisätä sen että ääni kuuluu tuossa nopeudessa pintakaasulla, ja ääntä voi ikään kuin "pumpata" hieman kaasua-pois-hieman kaasua-pois polkemisella, ja tämä ääni siis ei ole mitää jurnutusta vaan ulinaa 80-90km/h nopeudessa...esim. kun 80km/h ajettaessa pintakaasulla ääni kuuluu mutta kun lähdet siitä kiihdyttämään painaen kaasua enemmän ääntä ei kuulu. Meinasitko vetopyörän vai pyörän laakereita? Ku sulla on toi kautta viiva tuossa niin antaa vähän kaksisuuntasen tarkotuksen? Ja onkos tuo polttoainepumppu juurikin se mikä on takapenkin alla? Takaa ainakin ääni kuuluu, siitä oon kyllä varma.
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • john_anthony
            • Dec 2008
            • 55
            Joo siellähän se pumppu takapenkin alla on, tosin jos se ääni kuuluu vain tietyssä nopeudessa ni viittais jonnekki muualle. Pyöränlaakerikin tuon äänen voi aiheuttaa, sen kai huomaa aika hyvin jos ajaa tiukkaan mutkaan, sillon äänen pitäis vielä koveta hiukan.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Eiköhän se perä ujella...itsellä vihelti edellisessä 328i:ssa myös aivan samalla tavalla, n. 90km/h nopeudessa. Tosiaan kun kaasun löysäsi tai hieman lisäsi niin ääni katosi.
              edit: ja siinä oli yhdessä vaiheessa myös pyöränlaakeri sökönä, ja se piti kyllä aivan erilaista ääntä, sellaista vouvotusta.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • Marko.K
                • 1193
                Ei kyllä muutu ääni siinä nopeudessa vaikka kuinka kääntelisi, ja jos pyöränlaakeri niin miksi vain tuossa nopeudessa ja ainoastaan pintakaasulla?
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • Marko.K
                  • 1193
                  Tuliko tehtyä perä remonttia? Jos niin mitä vaihoit ja loppuko ujellus?
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Takapyöränlaakerit. Halpa ja helppo vaihtaa.
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Ei kun auto tuli myytyä tuollaisenaan. Ei se tosiaan mulla ainakaan kovin paha ääni ollut, laittoa radiota kovemmalle ni ei sitä ees huomannu.
                      • Marko.K
                        • 1193
                        No osaako kukaan sanoa selitystä sille että miksi vain pintakaasulla 80-90km/h nopeudessa ja silloinkin vain kun veto päällä eli alamäissä ei kuulu, jos kerta pyöränlaakerit??? Eikös noi ulisis nyt missä nopeudessa tahansa jos olisivat pyöränlaakerit menny?
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Kyllä, ainakin mulla ulisi sitä lujempaa mitä lujempaa ajoi. Ja myös vapaalla ulisi.
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Niin mäki vähä ajattelin, että tuskin se pyörän laakereista tulee
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • kt11118
                              • Oct 2007
                              • 74
                              Laakerihan nyt voi käyttäytyä monella tavalla..itsellä ulisi 70 - 80 vauhdissa, välittämättä oliko vetoa tai ei.
                              Muuttuuko / häviääkö ääni kun kurvailee suunnasta toiseen?Jos, niin silloin ääni laakerille.
                              Mutta muuten ääni voisi tulla jostain voimansiirtolinjasta / perästä. En nyt oikein tuohon bensapumppuun uskoisi...
