e39 ulina peräpäästä
  • john_anthony
    • Dec 2008
    • 55
    Kyllähän se ääni riippuu siitä miten paljon se laakeri on löystynyt, joku tietty nopeus on ihanteellisin ääntämiselle. Luulisin että jokainen rengas jonkinverran heittää suuntaan tai toiseen vaikka ois painotukset ja muut kunnossa, ja jollain tietyllä nopeusvälillä se heiluminen on suurimmillaan, ja näinollen kun laakeri antaa periks ni alkaa ujeltaminen.
    E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
    Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
    • Marko.K
      • 1193
      Originally posted by kt11118 View Post
      Laakerihan nyt voi käyttäytyä monella tavalla..itsellä ulisi 70 - 80 vauhdissa, välittämättä oliko vetoa tai ei.
      Muuttuuko / häviääkö ääni kun kurvailee suunnasta toiseen?Jos, niin silloin ääni laakerille.
      Mutta muuten ääni voisi tulla jostain voimansiirtolinjasta / perästä. En nyt oikein tuohon bensapumppuun uskoisi...
      Ei kyllä muutu vaikka kurvailee suunnasta toiseen
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • Muurahainen
        • 9195
        Kun tarkistit perän öljyt niin olihan sitä riittävästi?
        Tuollainen voi olla merkkiä myös kulahtaneesta välityksestä.
        • AMP
          • 534
          Itellä sama homma. Pistäny korvaan ujellus takaa. Ite epäilin pyöränlaakereita tai perää. Selvittäkääs joku niin on helpompi iteltä alkaa rassaa ääntä pois
          Mistä saisi tietoon mitkä öljyt 530dAt -00 perään kuuluu heittää? Ohjekirjasta varmaan jotain, vai lukeeko sielläkään...
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
          • 525TDS Touring
            • 483
            • Sahalahti
            Hammaskosketuksen ääneltä "kuulostaa", eli perästä kuuluu. Hammaspyörien välystä muuttamalla saa äänen, joko häviämään, tai lisääntymään. Liekö täällä foorumilla kukaan kunnolla perehtynyt Bemun periin. :think
            Ex-525TDSa Touring -98
            Ex-MB E220T CDi -02
            E61 520D -09
            F11 518d -16
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Näinpä.
              Mulla kuului ulina juuri 80-90km/h. Kovemmassa vauhdissa vaimeni. E39 pyöränlaakerit on kulutus tavaraa +200tkm joten jos niitä ei ole vaihdettu niin...
              Mobil VS600.
              • jano85
                • Oct 2008
                • 188
                • Kauhava
                joo pyörän laakeri tai sitten kardaaninlaakeri. pyöränlaakerin yleensä kyllä erottaa kääntelemällä ni ääni muuttuu. itellä 528ssa oli vika pyöränlaakerissa 190tkm kohilla ja 530dssä 200tkm hajos kardaanin tukilaakeri.
                G31 M550d -18
                E93 330d -09
                exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                  • 9234
                  Kerrotko tarkemmin minkälaisia oireita tuo aiheutti. Miten onnistui vaihto-operaatio?
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Joo kyllä oli ihan riittävästi, ja laitettiin kuitenkin uudet sisään mutta tuloksetta
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Missä päin suomea vaikutat? Jos pk-seudulla nii olisi kiinnostavaa kuulla miten/miltä tuo ääni sun autossa tarkemmin kuuluu?
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Ja onkos tämä kardaanin tukilaakeri nyt sama kun vakionopeusnivel?
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei ole.
                          • AMP
                            • 534
                            Turussa tulee pyörittyä. Pitääpä tarkemmin kuulostella ulinaa jos saisi paikannettua/saisi parempia tuntomerkkejä..
                            e65 730d
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Missäs noita kardaanin tukilaakereita vois ostaa ja mitä maksavat? No merkkiliikkeestä tietty mutta onko muita firmoja? Sitten vielä itse aiheeseen, onko tuolla auton takaosassa muita laakereita mitkä voi tota ulinaa aiheuttaa? Muita kuin pyöränlaakeri ja kardaanin tukilaakeri?
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #30
                                Mitä jos nostaisit auton peräpään ilmaan ja "ajaisit paikoillaan" sitä vauhtia missä ulina kuuluu, ja yrittäisit esim. ruuvarilla korvaa vasten kuunnella mistäpäin se ulina tulee? Toki tämä on äärimmäisen hankalaa(todeta se ääni), eikä se ääni välttämättä edes kuulu tuollein renkaat ilmassa pyörittämällä? Mutta itse ainakin kokeilisin enneku alkasin summamutikassa vaihtaa osia..
                                Luukku auki ja risut kyytiin
