E39 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Olin lukevinani joskus tästä ongelmasta täällä mutta en nyt searchia hyväksi käyttämälläkään löydä sitä juttua.
    Eli tuulilasin pyyhkiät herkesivät toimimasta, nestettä se ruikkii kyllä sinne mutta pyyhkiät ei liikahdakaan. Mikähän tässä olikaan ongelmana, hassua kun mankan juuri vaihdoin ja sit ei pelaa enää pyyhkiät, ei kai se nyt voi vaikuttaa asiaan? Sulakkeet katsottu, ei mielestäni ollut yksikään sökönä, hanskalokerossa tai takakontissa.
    Edit: Jos joku osaa varmasti sanoa vikaan ratkaisua, niin jos mahdollista niin soittaa jopa : 0407324035 Juha
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Peltosella oli ainakin muistaakseni ne kammet irronneet pyyhkijöistä:think
    M550d
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Ei kyllä auta nyt hirveästi.... Mitkä kammet ja mistä?
      • TFV
        • 3080
        Muistanko oikein, että e39:ssä on lisää sulakkeita oikella puolella, jalkatilan maton alla?
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Juu irtos pyyhkimien varret niistä "veiveistä" siellä konepellin muovien alla. Eli ei ottanu jenkaa.
          Onko pyyhkijät lerput, pystytkö liikuttamaan niitä käsin edestakas siinä lasilla?
          Jos on lerput niin sitten konehuone auki, ja muoveja irrottelemaan. Ohjeet saat siihen vaikka tänään.
          Mutta jos on jämäkät niin sitten on jossain muualla vika. Sulakkeille ääni täältä sitten.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            pitänee tarkastaa... Ongelmaan lisäten, en tiedä onko ominaisuus ollut vai jo tämän ongelman alku oireita, mutta siis joskus pakkasilla ei heti toimi pyyhkiät, olen jo luullut että se on jokin varotoimi ettei pyyhkiät mene kappaleiksi, että ei toimi ennen kuin lämpiää lasi hetken ajan. Yleensä sitten hetken kuluttua on toiminut mutta tämä juttu ei ole joka kerta pyyhkijöitä käyttäessä ilmennyt. Miten lie asian laita?
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              käyn heti tarkastamassa... just a fev minutes....
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Kyllä mulla lähtee pyyhkijät heti liikenteeseen kun viiksestä vetäsee
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  ei ole rempulat ne pyyhkimet, mitään ei tapahdu... kun laittaa sinne ylimpään asentoon kytkimen niin kuuluu jokin "releen" ääni, muissa asennoissa ei kuulu.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    voisko olla joku rele vika?
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Eli et saa käsin siirrettyä niitä varsia mihinkään suuntaan?
                      Edit: tuo tarkistettu?: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...82&postcount=6
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        Ei liiku manuaalisesti pyyhkiät mihinkään, juurikin tuota juttua minä joskus luin, pitänee tuo rele tarkistaa, miten muuten tiedän onko vika siinä vai jossain muualla..?
                          • 9232
                          Tuossa lisää juttua noista releistä. KLIK
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Kiitoksia, pitänee lähtee tallille tutkailemaan nuo releet...
                            • poke
                              • 3143
                              Mulla joskus hurji ko. rele niin, että sadetunnistin ei pelittänyt ja toimi vain nopein pyyhintä.
                              auto oli 523i -99.
                              Riikosella löytyy vikakoodin luentalaite, jos ei muuten ala selviimään..
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
