E39 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
  • TFV
    • 3080
    Hae uusi vipu. Pari kymppiä marmorilla.
    • bmwbil
      • Feb 2007
      • 230
      • Varsinais-Suomi
      #32
      Itselläni lakkasi muutama päivä sitten E 39 (520) pyyhkijät toimimasta rankkasateessa. Siinä olikin ihmettelemistä kun ei ollut huoltamoita eikä asutusta lähimaillakaan. Ajoin auton tien sivuun, pistin joksikin ajaksi virrat pois, ja sitten ne taas toimivat. Ne ovat toimineet nyt sen jälkeenkin, jännittää kyllä josko vika uusiutuu.
      Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
      Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
      Now: Lamborghini Gallardo 2006
      Bmw E39 520 i M5 look (98)
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        #33
        Itsellä pyyhkijät jää ylhäällä ilmeisestikkin vähän vajaaks liikeradaltaan ja alhaalla kolahtaa toisiinsa, sekä apparinpuoli menee lasista yli(hieman).
        Onkohan nuo pyyhkijänvarret boorituksella kiinni niin, että ne saisi irrottamalla ja asentamalla kuntoon. Vai voiko näitä yleensäkään asentaa edes väärään asentoon? En itse keksinyt mistä muusta tuo voisi olla kiinni, kun mekanismiä katselin.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #34
          Muistaakseni ne on tiheällä hammastuksella. Ei ole iso homma ottaa pois ja todeta. Jonkun näkönen asento juttu niissä kuitenki oli mut nyt ei pysty muistaa
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #35
            Ne nivelethän noista valjistyy ja alkaa lonksumaan, liikeradat muuttuvat ja pian plopsahtaa nivel irti.
            Kannattaa ottaa ne tuulilasin alla olevat muovikuoret (ei sitä mistä ne pyyhkimen varret tulevat ulos) pois niin näkyypi ne vipstaakit ihan nakuna. Sitten vaan ihmettelemään että mikä siellä lonksuu.
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #36
              Noniin, eli ongelma oli juurikin se, että pyyhkijänvarret oli asennettu väärään asentoon ja säätö onnistui laittamalla vastakappaleen juurikin tiheällä hammastuksella olevaan kartioon hieman eri kulmaan. Kartiokiinnityksen irrotukseen on hyvä olla sopiva ulosvetäjä.
              Samalla korjasin pyyhkijöiden releen hiomalla mustuneen kontaktipinnan puhtaaksi. -> Pyyhkijät eivät enää nouse 1-2cm lepoasennosta pysähtyessään.
              • MaiQel
                • Sep 2010
                • 4
                • Pori
                #37
                Eli, tämmöstä ongelmaa..
                aloin vaihtamaan soitinta, uusi soitin oli paikallaan, mutta ääntä ei kuulunut mistään.
                autossa on bmw business system ja oma vahvistin takaluukussa, ei ilmeisesti mennyt heräte sinne.
                tapahtui joku oikosulku jossain :o jonka jälkeen soittimeen ei enää tullut virtaa,koitin myös vakiosoittimella, ei tullut siihenkään virtaa..
                tutkin kaikki sulakkeet hanskalokerosta, kaikki ehjiä.
                kun lähdin ajamaan autolla, pyyhkijät ei toiminut, tarkastastin kaikki hanskaboksin sulakkeet, mikään ei ollu palanu.. Neuvoja?
                E39 525tds -96
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #38
                  Mikä e39 ja mikä vuosmalli?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                    • 9234
                    Entä sulakkeet takakontissa (akun yläpuolella)?
                    • MaiQel
                      • Sep 2010
                      • 4
                      • Pori
                      #40
                      aivan unohtu noi kirjottaa, eli, e39 525tds vuosimallia 96. kävin äskön tutkailemassa noita sulakkeita, löysin ne sieltä akun yläpuolelta ja yks oli palanut. vaihdoin sen, soittimeen alkoi tulemaan virtaa, mutta pyyhkijät ei toimi vieläkään?
                      E39 525tds -96
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #41
                        oletko lukenut tätä topickia ollenkaan? Lue ja mieti uudestaan.
                        rele tarkistukseen siis...
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • MaiQel
                          • Sep 2010
                          • 4
                          • Pori
                          #42
                          Olen lukenut releet tarkastettu, toinen oli kärähtäneen näkönen(2 violettia), mutta putsasin sen ja releet toimii.. pyyhkijät toimii,kun virtaa johtaa sieltä releen pohjasta johdolla toiseen ja releet näyttää toimivan, mutta vaikuttaa siltä että releille ei tuu viikseltä ohjausta :o
                          E39 525tds -96
                          • maikkeli2
                            • Jun 2012
                            • 65
                            • tornio
                            #43
                            itsellä apparin pyyhkijä jumittui konepellin väliin ja sen jälkeen ei ole toiminut. Onkohan hypännyt jotenkin rattaalta:think Toinen pyyhkijä siis toimii aivan normaalisti
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #44
                              tanko irti
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • Mike_sss
                                • Mar 2017
                                • 54
                                • suomi
                                #45
                                Mikähän mahtaa olla vikana kun kuskinpuolen pyyhkiä jäi ylös ja pelkääjän puoli pelas normaalisti ja sekin lakkas nyt toimimasta..Mekanismissa joku irti? Pääseekö käsiksi kun ottaa sen muovin irti tuulilasin alapuolelta?
