E39 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Mulla joskus hurji ko. rele niin, että sadetunnistin ei pelittänyt ja toimi vain nopein pyyhintä.
    auto oli 523i -99.
    Riikosella löytyy vikakoodin luentalaite, jos ei muuten ala selviimään..
    Tarkotatko Leppävirran Riikosta?
    Katoin ne releet, ei ollu oranssia eikä ruskeeta, mut ne kaksi jotka uskoisin olevan ne niin ne oli violetteja. Suihkautin puhdistus sprayta ja crc:tä mut ei muutosta asiaan. Soitin Kuvansin auto huoltoon ja sieltä kertoivat mitkä sulakkeet tarkistaa, ja ne releiden numerot pitää vielä tsekata niin tietää tilata oikeat. Jos se vika nyt edes niissä on... Mut liekkö se vikakoodin luenta laite ilmoittaa tuosta hommasta? Pitää jostain onkia se Riikosen numero ja kysästä..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      ei toimi niin ei toimi........ Kait se on niillä uusilla releillä kokeiltava, pitää purkaa ne vielä esiin ja kattoo niistä koodi niin sattuu tilatessa oikeanlaiset, mistähän muuten kannatti tilata, kl-varaosilta on ainakin 20,- kappale. Tyyriin oloinen rele mut olkoon sitten. Vai pitäskö noita saada normaaleista varaosa liikkeistä. Pitää nyt vielä käydä tossa yhen kaverin luona kun sillä on se vikakoodin luku laite, että ilmoitteleeko se mitään. Mut on kiva lähtee käymään kun sataa tota paskaa ja pyyhkimet uinuu...
      • TFV
        • 3080
        Oliko niitä sulakkeita lisää siellä pelkääjän maton alla? Releitä voi myös varovasti aukoa ja kontaktipintoja hioa vaikka vesihiomapaperilla, jos näyttää tummuneilta.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Tämä operaatio juuri tehtiin kaverin toimesta joka on kyllä melkonen pelle peloton asiassa kuin asiassa autojen kanssa mutta ei mitään vaikutusta. Oli vahvasti sitä mieltä että ei ole noista releistä kiinni se homma. En ole vielä etsinyt niitä lisä sulakkeita mutta ne Kuvansin autohuollon mainitsemat sulakkeet 1,4 ja 26 tarkastettu ainakin hanskalokerosta niin ne ovat ehjiä, siellä myös kertoivat niiden releitten numeroita tai joita niiden koneelta tarjos että verrata onko samat ja näin ollen voisi tilata sellaiset, mutta numerosarja oli aivan eri kuin mitkä nuo on paikoillaan autossa... Nyt rupee itellä kaatumaan siihen suuntaan että pyyhkijöitten moottori ois sökö... Onko kellään kokemusta sen vaihtamisesta? Mutta katson vielä huomenissa josko niitä lisä sulakkeita löytyisi.... Rupee kyllä taas keittämään tämmöset hommat..
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Mulla kans lopetti pyyhkijät toimimasta, aikanaan...
            Vika oli tukkeutunut vesireikä. ---> Pyyhkijöiden moottori hukkui ja hajosi...
            Oireita ei ollut... Illalla toimi ja aamulla ei...
            Moottori vaihdettiin ja taasen rokkas... On vaan saakelin kallis...
            (jos oikein muista, ni ~700€)
            E90 330i -05 6v. man.
            Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            E28 520i -87 bavaria Oolt skool
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              nii ja oliko tää ongelma sit E39:ssä vai miten? Ja tuosta linkistä osa numero 3, on ilmeisesti se moottori, ei tuo taida tänä päivänä niin kallis olla.
              • poke
                • 3143
                http://bmwfans.info/original/E39/tou...1/ill-61_0947/
                Laitoin privaa
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  Vika löytynyt ja korjattu: Pyyhkimien moottori oli jumissa---> vaihdettu!
                  Tän topicin voi lukittaa/poistaa tai jättää olemaan jos muilla tulee samoja oireita... Modet tekee kuten parhaaksi näkee.
                  Edit: olipahan aika mielenkiintone homma purkaa se moottori irti, mutta kun sitten laittoi läjään niin tuntui että eipä tuo nyt iso homma sitten ollutkaan. Muutama tunti siinä meni. Mutta nyt on hyvä mieli sitten
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    No ei näitä selvitettyjä tapauksia todellakaan poisteta. On apua seuraaville ja voi kysellä mahdollisia jatkokysymyksiä.
                    Hyvä että selvis ja tuli kuntoo
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • mailman
                      • 8079
                      Noniin, eli tänään Ahvenistolta lähdin kotimatkalle vesisateessa.
                      ~20km ajon jälkeen pyyhkijät vaan pysähtyivät ala-asentoon, koko 20km oli sadetunnistin päällä ja se toimi alkuun niinkuin pitikin. Ei auttanut vaikka viikseä heilutteli ylösalas.
                      Auto tiensivuun, virrat pois, mietiskelyä minuutti, virrat takaisin. Avot. Taas toimii.
                      ~20km ja sama homma, samat "toimenpiteet" ja homma pelasi sitten kotiin asti ihan niinkuin AINA ennenkin. Eli täysin moitteettomasti.
                      Arvailuja viasta?
                      Sulakehan se ei voi olla, kun kerran toimivat, mitään releitä en ole vielä koittanut katsella...?
                      Kaiketi vänkärin sisäilmasuodattimenkotelon alta löytyvästä boksista kannattaisi releitä katsoa, että ovat hapettuneita tjsp. sekä vaikka myöskin napsautella. Pitää koittaa käydä ihmettelemässä
                      Niin ja autohan siis sigun mukainen E39 528i 9/99.
                      • heksu
                        • 335
                        Arvailuja viasta?
                        Kovin samalta kuulostaa vika kuin minullakin. Syyllinen oli rele.
                        Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                        Soita/txt/whatsapp 0406375197
                        [email protected]
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #27
                          Arvailuja viasta?
                          Pyyhkijät liian jäykät liikkumaan? Jos niin laukaisee lämpösulakkeen moottorista kun on aikansa ahdistanut. Jäähdyttyään toimii taas...
                          • Supa
                            • 7597
                            #28
                            Samaa vikaa allekirjoittaneella e38:ssa. Eli kun ajaa pitempään vaikkapa sadetunnistin päällä (~20-30min) niin voi hyvin jossainvälissä mennä jumiin.
                            Tuolloin ei toimi mitkään pyyhkimen säädöt eikä myöskään pesurit. Tässä tapauksessa pyyhkimet pysähtyy hieman ylemmäs kuin normaalisti ja jää siihen.
                            Uskoisin että enemmän kyse jonkinsortin softaviasta GM:ssä, sehän noita ilmeisesti ohjaa kuitenkin. Itellä lähti toimimaan kerran ku ajo vaan 10minsaa. Ei viittinyt motarilla pysähtyä.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Meikä
                              • Dec 2003
                              • 408
                              #29
                              minulla lakkasi nykyisestä kinneristä toimimasta kaikki muut paitsi nopein vaihde tuulilasilla... takalasilla kaikki toimii normaalisti joten katkaisin se ei ole... käytin merkkihuollossa vikakoodien luvussa ei tulosta. tarkistivat ohjausboxin maadotuksen ja virran menee boxille normaalisti ja maadotettu oikein mutta boxi itsessään täysin kuollut. uudelle tulisikin sitten se 400€ hintaa jos vaihtamaan alkaa... kaverin autosta lainasin ko boxin ja toimii pyyhkimet normaalisti kun vaihtoi "ehjän" boxin paikalleen... minun kärry tuo 525 tds -99. että jos kaikki muut asennot kuolee lukuunottamatta tuota nopeinta niin se kannattaa ekana tarkistaa.. itse joudun tuon tilaamaan kunhan tili tulee... nopea homma on vaihtaa mutta turhan kalliita nämä e39 huollot... no mikäpä ei maksaisi...
                              -Official member of BTCF-Sauna Team-
                              -Official Member of BTCF-Jusauksen allasteam-
                              nyk alla: e39 525 tds -99
                              ex kulkineet:
                              e34 530 iA -94, e36 325 -92, chevrolet camaro -97, e38 735 iA -97, e39 523 iA -98,
                              e34 535 -92, porche 928 -74, e32 750 -91, Mb w124 300 CE -90, e32 730 -88, e32 730 -89
                              e32 735 -88,
                              yms mitä ei nyt tarkemmin muista
                              • kaukosäädin
                                • May 2009
                                • 1
                                • vantaa
                                #30
                                ekaks kiitop....
                                itellä lopetti kuskin puolen pyyhkijä pelaamasta..
                                luin täältä vinkit.. ja sieltähän oli vivusto irti..
                                kumma ku ei pelannu... nyt vaan pitäis saada uudet kummit vivustoon ku ed. omistaja patentoinu jonku rautalanka hässäkän sinne..
