e39 ohjaussimpukan säätö?
  • hohtava
    • Feb 2009
    • 86
    • lappeenranta
    minkälainen projekti on tuon e39 528 ohjaussimpukan säätö?
    ohjaus tuntuu jotenkin vähän jäykältä ja ei "palaudu" keskellä kunnolla liikkeellä kun kääntää vähän ratista ja laskee irti.. jää tavallaan vähän jumiin..
    e39
    e28
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Eiköhän näissä kutoskoneissa ole hammastanko-ohjaus Kasi koneiset on simpukalla.
    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
    • hohtava
      • Feb 2009
      • 86
      • lappeenranta
      ai..
      no mites sen säätö?
      e39
      e28
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by hohtava View Post
        ai..
        no mites sen säätö?
        Ei ole säätöä.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Onhan pyöränkulmat ja nivelet kunnossa?
          Hammastangon kireyttä voi "periaatteessa" säätää kuvan osoittamasta ruuvista ja ruuviin pääsee käsiksi ottamalla etummaisen pohjamuovin irti.
          Vastapäivään löystyy, mutta en suosittele säätämään paria pykälää enempää. Kannattaa merkata alkuperäinen kohta esim. tussilla, niin tiedät mistä olet alkanut säätämään.
          EDIT: Tuo ruuvin löysääminen on oikotie onneen, sillä sitä löysäämällä myös koko hammastanko löystyy ja kuopat pääsevät iskemään siihen pahemmin, jolloin koko tangon ikä lyhenee.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Hemi
            • 18880
            ...ja kolinat ja vapinat alkaa. Tämä ei ole varsinainen säätö lainkaan, joten itse nyt ensin tutkisin mistä ko.hammastangon tiukkuus johtuu, mikäli se tosiaan johtuu siitä eikä esimerkiksi pettäneestä personin yläpään laakerista?
            • rainekoo
              • Jan 2008
              • 294
              • oulainen
              mlla tuntuu väljyys ratissa. Saako sitä poistettua miten
              535 E39 1996
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                535 E39 1996
                Vaihtamalla ehjää osaa alustaan? Tukivarret/reaktiotangot/raidetangot jne...
                • rainekoo
                  • Jan 2008
                  • 294
                  • oulainen
                  Kaikki vaihdettu. Moottori sammuksissa kun kaantelee paikoillaan rattia niin ratti heiluu aikalailla.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Onkos ne liemet vaihdettu? Ainakin omassa käppänässä helpotti hieman kun tehostimen nesteet vaihdettiin, vieläkin vähän "kantikkaan" tuntuinen, lienee joustintukien yläpäät tsekattava...
                    • Hemi
                      • 18880
                      535 E39 1996
                      Nyt siis taasen kyseessä V8 etupää jossa hammastangon tilalla on perinteinen simpukka...jota voi varovasti hieman kiristää.
                      • Heguli 31
                        • 10140
                        • KVLA
                        Vaihdoitko myös yhdystangon,eikä pelkkiä raidetangon päitä?Osa num.9:http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=32&fg=25
                        Onko apusimpukan hela uusittu?Osa num.6.
                        Vai tuleeko välys ylemppää?Ohjausakselin nivelistä:http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=32&fg=30
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Huomioitava, että pitäs kone päällä väännellä. Kirrailee ku öljy kiertää.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • roadrunner
                            • Nov 2003
                            • 155
                            • Rovaniemi
                            mulla oikein kolahtelee ohjaus, kun voimakkaasti heiluttaa rattia, ja juurikin hammastangosta löydettiin melkoinen välys, että tohtiikohan yrittää kirrata tolla kys. ruuvilla välystä pois.?
                            E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
                            E61 530xd m-sport edition titansilber -09
                            E91 320d -06
                            E46cab 330i m-sport titansilver -01
                            E39touring tds -97
                            E91 320d m-sport lemansblue -06
                            E39 m5 avusblue -99
                            E39 tds m5replica -97
                            E36 320i -92
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Tuolla ruuvilla saa säädettyä pelkästään hammastangon (raidetankojen välisen kiiltävän tangon) kireyden omassa tilassaan ja sillä ei ole vaikutusta kuluneisiin hampaisiin. Siis jos hammastanko on hampaistaan jo reilusti väljä, niin sen ruuvin kiristyksestä ei ole mitään hyötyä.
                              Ainut apu on ostaa toinen hammastanko tai huoltaa/korjata nykyinen.
