e39 avain asiaa...
  • 530D M-Sport
    • Oct 2007
    • 110
    e39 avain asiaa...
    Searchi ei auttanut...
    Ensinnäkin vein avaimen (auto vm 2003) pariston vaihtoon prisman mister minuteen kun satuin ohi kulkemaan, äijä repi avainta hetken ja sanoi ettei saa auki, ja aika revityn näköinen tuo nyt on = ( No sen jälkeen kävelin autolle eikä toiminut enään ovien avaus nappi, lukkoon menee ja peräluukku aukee. Onko tässä edes batteria vai joku akku?
    Ajattelin että jos sen vaihdattais siinä kauppareissulla kun ei toimi kovin kaukaa...
    Ja mites sitten kun kaveri hukkasi toisen avaimen, paljonko maksaa uusi, siis tuo kakellinen?
  • AMP
    • 534
    Itellä -00 530d ja siinä lataa kuulemma avainta virtalukosta aina avaimen ollessa virtalukossa/tai ajonaikana.. Eli omassa ei vaihdettavaa akkua/patteria..
    e65 730d
    Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Eli siis patterinvaihtaja tuhos yhen avaimen ja kaveri kadotti toisen? Ei hyvin mee. Arvaappa mitä kaukosäädöllinen avain maksaa...
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Hemi
        • 18880
        Juuri näin....eli patterinvaihtoon akullinen sinetöity avain...
          • 9234
          Kyllä se akkukin joskus simahtaa ja sen saa kyllä vaihdettua. Kotelon saa auki kirjaimellisesti puukottamalla puoliskojen saumasta. Akku on Panasonic VL2020-1HF.
          • 530D M-Sport
            • Oct 2007
            • 110
            Ei hyvin mee ei... Mutta ihmettelen että miten se sen rikko kun ei saanut sitä auki? Ehkä se puristi siitä napista liian lujaa... Vi*tu...
            No mutta mitä se avain maksaa? Kaveri kyllä lupas hommata sen...
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              Soittamalla marmoritiskille tarkka hinta selvinnee, mutta mitä olen täältä lueskellut niin siellä 150-170€ paikkeilla.
              "MURPHY'S LAW"
              "Whatever can go wrong will go wrong,
              and at the worst possible time,
              in the worst possible way"
              • creative 22
                • Jul 2005
                • 560
                • Alavus
                Miten tuo salmiakkimallin avain ohjelmoidaan uudelleen käyttöön?Eli siis jos se akku on päässyt tyhjentymään käytön puutteesta.Auto E39 525Ia 10/00, autossa vanhemman mallin käyttöohjekirja jonka ohje ilmeisesti ei tuohon päde.
                Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                BMW Freude Am Fahren
                • 530D M-Sport
                  • Oct 2007
                  • 110
                  Joo tarvii soittaa maanantaina, ne kun ei ole lauantaina auki, siks kyselin täältä vähän suuntaa = )
                  Mutta tuo avainko kuitenkin pitäis saada jollain konstilla auki?
                  Jos sitä nyt alkais räpeltään kun se nappi ei kuitenkaan toimi vai voinko ryssiä siitä ajonestolaitteen jos se hajoaa??
                  • JD
                    • 1195
                    Vanhemman malliseen E39:iin original maksoi juuri haettuna vajaa 150€ Bemarikerhon alennuksilla.
                    Espoossa on auki lauantaitkin:
                    Yhteystiedot
                    Laakkonen Espoo
                    Veljekset Laakkonen Oy
                    Luomannotko 7
                    02200 Espoo
                    Vaihde (09) 5407 4500
                    Faksi (09) 5407 4552
                    Aukioloajat
                    Automyynti (BMW) ma-pe klo 09.00-18.00, la klo 10.00-14.00
                    Huolto (BMW, MINI) ma-pe klo 07.30-18.00
                    Varaosat (BMW, MINI) ma-pe klo 07.30-18.00, la klo 10.00-14.00
                    Suorapalvelu (BMW, MINI) ma-pe klo 07.30-16.00, la klo 10.00-14.00
                    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Jos keskuslukon toiminta pitää ohjelmoida niin löytyyköhän tuolta apua? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=47696
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • KATKU
                        • Nov 2006
                        • 230
                        • Vaasa
                        Kyllä sen auki saa pikkuhiljaa esim. mattopuukolla viiltämällä reunoja/saumoja pitkin. Kasaamiseen uudet liimat väliin ja kiinni.
                        • 530D M-Sport
                          • Oct 2007
                          • 110
                          Soitin Laakkoselle ja kaveri oli sitä mieltä että lukkoseppä on onnistunut nollaamaan tms. avaimen, eli uudestaan koodaus pitäis tehdä.
                          Joten koitin tuota ohjelmointiakin, kun olin painanut ekan kerran logoa niin ovet menee lukkoon ja koelaudasta kuuluu jotain naksutusta, mutta kuuluiskohan se sieltä muutenkin kun auton lukitsee? Sitä nopeaa ovet lukkoon ja auki tapahtumaa ei siis tule, eli oiskohan tuo avaus nappi sitten vain rikki, kun koodaus ei kai onnistunut kun sitä ei tapahdu.
                          • Byge
                            • Mar 2013
                            • 249
                            Vähän tännekkin jotain. Itse kävin juuri wetteriltä tilaamassa ihan perus karvalakkimallin kolysiin avaimen ajonestosirulla ilman kauko-ohjatusta. 106e tuli hintaa. Ainoastaan vänkärin lukko toimii niinkin normaalisti että avainta pääsee hädintuskin kääntämään vaakatasoon. Kuskinoven lukkoa öljytessä tuli aika kasa avainmujua mukanaan. Muut lukot toimii muuten mutta tökkää siihen kohtaan missä lukon pitäisi avautua mekaanisesti avainta vääntämällä. Jospa uudella avaimella pääsee sisälle vaivatta vaikka akku loppuisikin...
                            Nykyiset:
                            520i
                            Entiset:
                            316i
                            520i
                            • RoCCo-
                              • Jun 2013
                              • 82
                              • N/A
                              Itselläkin tuo aivan sama ongelma avaimen kanssa. En saa koodattua sitä loppuun asti eli tuota ovet auki ja kiinni tapahtumaa ei tule. Mullakin kuuluu tuolta koelaudasta sellanen napsahdus. Oon jo pari kertaa yrittänyt täältä saada apuja, mutta kukaan ei oikein osaa auttaa.
                              Tuossa vielä oma puu: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=303207
                              BMW 525i E61
                              BMW X5 3.0i E53 -Ex
                              BMW 528i E39 -Ex
                              BMW 328i E46 -Ex
                              Audi A4 1.8i 20v -Ex
                              Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
                              Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
                              Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
