e39 avain asiaa...
  • zener
    • 14909
    Oletteko koittanut ihan vaan käyttää akkua irti, jos avaimen koodaus ei onnistu? Männä viikolla oli itellä sama ongelma ja nappasin akuna hetkeksi irti ja taas pelaa. :think
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • RoCCo-
      • Jun 2013
      • 82
      • N/A
      No hemmetti.. Oishan tuo pitäny älytä. Pitääpä kokeilla! Varmaan riittää kun kaapelit on irti 5-10min..?
      BMW 525i E61
      BMW X5 3.0i E53 -Ex
      BMW 528i E39 -Ex
      BMW 328i E46 -Ex
      Audi A4 1.8i 20v -Ex
      Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
      Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
      Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
      • zener
        • 14909
        Ei varmaan hirveesti yli minuuttia ollu itellä irti.
        F10 520dA '11 klick
        • RoCCo-
          • Jun 2013
          • 82
          • N/A
          Eipä auttanu tuo akun irroittaminenkaan.. :( Seuraavaks varmaan toi avaimen vastaanotin testattava jotenkin.. Missäköhän se sijaitsee ja voiko sitä kotikonstein testata mitenkään?
          BMW 525i E61
          BMW X5 3.0i E53 -Ex
          BMW 528i E39 -Ex
          BMW 328i E46 -Ex
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            Vastaanotin antennivahvistimessa, joka on oikeassa C-pilarissa.
            BMW driver and owner since 2000.
            • zener
              • 14909
              Meneekö muuten tankinluukku lukkoon ovien matkassa?
              F10 520dA '11 klick
              • Byge
                • Mar 2013
                • 249
                Menee ainakin minulla. karvalakki -97 sedan
                Nykyiset:
                520i
                Entiset:
                316i
                520i
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Joo menee.
                  • RoCCo-
                    • Jun 2013
                    • 82
                    • N/A
                    Niin menee mullakin. Kokeilin myös ottaa tankinluukun lukon pois käytöstä kokonaan. Ei auttanut.
                    BMW 525i E61
                    BMW X5 3.0i E53 -Ex
                    BMW 528i E39 -Ex
                    BMW 328i E46 -Ex
                    • RoCCo-
                      • Jun 2013
                      • 82
                      • N/A
                      #25
                      Nyt toimii!! Ostin vielä huvinvuoksi uuden pariston avaimeen ja vaihdoin vielä kerran peräkontista sulakkeen nro. 53 Keskuslukitus. Sen jälkeen kokeilin koodausta uudelleen ja nyt koodaus onnistui!
                      Hetken jälkeen avain ei taas toiminut ja tarkistin taas tuon sulakkeen 53. Se oli palanut ja otin nyt bensatankinluukun moottorin pois käytöstä ja vaihdon uuden sulakkeen niin nyt toimii!
                      Ilmeisesti tuo bensatankinluukun moottori on sökö ja polttaa tuota sulaketta, mutta nyt kun se on pois käytöstä niin sulake ei pala. Pitää hommata vielä uusi moottori tuohon bensatankinluukkuun niin se on siinä.
                      BMW 525i E61
                      BMW X5 3.0i E53 -Ex
                      BMW 528i E39 -Ex
                      BMW 328i E46 -Ex
                      • zener
                        • 14909
                        Juuri tuota hain tuolla bensatankin lukittumisella. On aika yleinen oire, että kaukosäätö menee mykäksi sen takia.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          No niin sehän selitti... ihmettelin että miten zener tuollaista kyselee...
                          Quoten puuttuminen muutti ymmärrys tajua.
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            #28
                            Puukotin toisen salmiakkiavaimen auki akun vaihtoa varten ja olin varomaton ja jotain komponentteja vissiin lähti kävelemään.
                            Jos saisin jostain toisesta autosta avaimen, saisiko sitä pelittämään omaan autoon vaihtamalla ajonestosirun?
                            F11 530dA xDrive M-sport -13
                            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • JarkkoMikael
                              • Sep 2010
                              • 165
                              Saattaapi saada tai sitten ei, itsellä oli sama ajatus ja ostin käytetyn avaimen hommaa varten. Vaihdoin elektroniikan oman avaimen runkoon, kauko-ohjaus toimi hienosti mutta auto ei lähtenyt avaimella käyntiin. Koitettiin koodata mutta auto oli hylännyt avaimen jostain syystä.
                              Ilmeisesti näitä sisuksia on erilaisia ja pitäis sitten sen alkuperäisen kaltainen löytää.
                              Ps. ylimääräinen avaimen elektroniikka jouten...
                              JM
                              • mikron
                                • 2180
                                • Himas
                                #30
                                JM
                                No tuo ei kuullosta kivalta. Jos siis hylkää avaimen kokonaan. Tällainen kuva löytyi:
                                Tuolla lisää tietoa.
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
