E39 540 laturiin diodit?
  • Keke71
    • Feb 2007
    • 340
    • Kiiminki
    Eli, onko kenelläkään tietoo mistä sais hommattua diodit tollaseen vesijäähdytettyyn laturiin? Laturi on sitä uudenpaa mallia(150A) Tarvikeliikkeistä kun oon kysyny, niin sanovat että ei saa diodeja. Sitten oon kysyny yhdestä elektroniikka liikkeestäkin, vastaus oli jo tuttu, ei saa. Harmittais ostaa koko laturi vain kahden rikkoontuneen diodin takia.
    E39 540iA Touring
  • herja
    • 1649
    Saako sen diodisillan siitä irti naaman eteen, että voisi vaihtaa vaan ne rikkinäiset diodit siihen?
    Retard Member
    • Keke71
      • Feb 2007
      • 340
      • Kiiminki
      Diodit on vissiin sellaset "niitattavat", miinus puolen diodit on luonnollisesti laturin runkoon painettu, joutuu lyömään irti. Plus puolen diodit on sitten omassa sillassa kiinni, samalla menetelmällä on painettuna. Niin, diodin "karvaa" ei ole juotettu kiinni, vaan on niinsanotusti pistehitsattu tohon diodisiltaan. Hankalasti selitetty mutta toivottavasti kaikki ymmärtää. Diodissa(-puolen) on numerot 114 055.
      E: Miinus puolen diodit täytyy olla ensin paikoillaan laturin rungossa, ennenkuin ne voi liittää siihen diodisiltaan.
      E39 540iA Touring
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Mä vaihdoin vesijäähdytteiseen laturiin kaikki kuusi diodia kun laturi aikoinaan hajosi (uusi yli 1000€ ). Diodit sain vaihdettua ja vein testipenkkiin jossa osoittautui jänniteen säädinkin vialliseksi. Sitä ei saa edes Bosh:lta.... Et sillee... Voin sinulle hommata nuo diodit jos haluat? Kaikki 6 maksoi muistaakseni 49€!!!!
        • Supa
          • 7597
          Onko kyseisessä laturissa tyyppivikan diodien hajoaminen? Pitäisi tuossa omakin varalaturi kunnostaa kunhan kerkee. Laturien diodeja pitäisi löytyä kyllä mutta en oo vielä tuota kerennyt purkaamaan.
          Täytyy koittaa ottaa tässä viikonloppuna auki ja katsoa löytyy sopivia diodeja.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Keke71
            • Feb 2007
            • 340
            • Kiiminki
            Omastamielestä on kyseessä selkeetä huolimattomuutta(valmistus virhe), siitä diodista menee se "karva" poikki, aivan siitä diodisillan juuresta. Todennäköisesti kun se diodi on siihen pistehitsattu, niin on käytetty liikaa virtaa/puristusta jolloin se diodin "karva" on valmiiksi jo melkein poikki. Oireili kyllä toi laturi jo talvella silleen että sisävalot välkkyivät, ajattelin että hiilet on laturista lopussa ja vaihdan ne sitten kesällä. Vaan eipä tossa laturissa olekkaan koko hiiliä
            Dunky, kyllähän ne diodit kiinnostaa, mutta mikset laita ostopaikkaa/myyjää tänne? Kaikki niitä tarvitsevat saisi hommata ne itse. Mutta otan yhteyttä suhun viimeistään maanantaina.
            E: Tarvike laturi maksaa n,390€ kallis on, ja wetterillä 1150€ kysyin eilen. Ihanan kalliita.
            E39 540iA Touring
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Et sä voi käyttää mun työpaikan osto-osastoa Yksi sälli siellä on todella haka löytämään lähes kaikkea (paitsi sitä säädintä )
              • Keke71
                • Feb 2007
                • 340
                • Kiiminki
                Diodeja kantsii kysellä jostain hitsauskone huolloista. Kysyin vielä Oulun sähködieselistä ja sanoivat että diodeja ei saa mutta säädintä saa:think
                Mutta omalta osalta homma hanskassa, tilasin jo koko laturin.
                E39 540iA Touring
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Mistä tilasit?
                  • Keke71
                    • Feb 2007
                    • 340
                    • Kiiminki
                    Täältä ,mukamas n,140tkm ajetusta. Toivottavasti toimii.
                    E39 540iA Touring
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Mä tilasin tehdas korjatun jenkeistä ~350€
                      • Supa
                        • 7597
                        Boschin originaali maksaa sen 400euroa uutena, en tiedä onko kukaan "tarvikevalmistaja" edes tehnyt tuota vesijäähdytettyä mallia.
                        Empä oo vielä kerennyt avata omaa varalaturia, eiköhän se tässä jokupäivä vielä.
                        • Keke71
                          • Feb 2007
                          • 340
                          • Kiiminki
                          Tarviketorilta kysyin ja oli joku "bingbong" valmistaja, en edes muista merkkiä. Mutta sen hinta n,390€ ja sitten oli joku muu valmistaja, kuulemma laadukkaampi, hinta n,700€. Tiedä sitten näistä, mutta jos bosch:in saa 400€ niin kuulostaa kyllä kohtuu hintaiselta, kun vertaa näihin muihin. Mutta aivansama, laturi on jo matkalla. Huomenna jo paikoillaan
                          E39 540iA Touring
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Siis vesijäähdytetty Bosch 400€?? Tarvikevalmistajista ei tee kukaan tätä vesi mallia :think
                            • Keke71
                              • Feb 2007
                              • 340
                              • Kiiminki
                              No, ainaskin tarviketorilta kysyin laturia ja sanoivat että saa ainaski kahta eri merkkiä, nimiä en muista. Mutta hinnat sanoin jo tuolla aiemmin. Siitä en sit tiedä että onko kyseiset laturit kunnostettuja vai ihan uusia.
                              Mutta autossa on jo paikoillaan "uusi" laturi, ja toimii. Nyt saa sitten rauhassa kunnostaa ton vanhan laturin, tai ainaski yrittää kunnostaa.
                              E39 540iA Touring
