E39 540 laturiin diodit?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by Dunky View Post
    Siis vesijäähdytetty Bosch 400€?? Tarvikevalmistajista ei tee kukaan tätä vesi mallia :think
    Tuo on kunnostettu vaihto-osa tuolla hintaa, pääosin siis bosch mutta mahdollisesti halvemmilla diodeilla ja säätimellä.
    Kunhan tuo Supa nyt saisi tuon omansa avattu jotta päästään tutkailemaan diodeja ja säädintä... + ym varaosia ja saatavuutta.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Minä en tarvisi kuin sen säätimen Kerro jos löytyy!! Voin kaivaa sulle osa nro:n ja vaikka kuvia laturin sisältä jos haluat?
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Laita kuvia meiliin niin voin kaivella kuva kuvaan vertaamalla minkä laturin säädin sopii, tai jos malli on tuttu niin melkein sen muistaakin. Numeronkin voi toki laittaa. Voit katsoa numerolla myös suoraan woodautosta, sieltäkään ei toki löydy osalistausta ko laturille. Yleensä riittää että säädin sopii fyysisesti kiinni, kenttävirrat ei niin paljoa tavallisesti poikkeea etteikö homma toimisi. Tai sitten täytyy avata yksi tuommoinen korjattu laturi ja alkaa etsimään säädintä kiinasta, sillä jollei sitä muuallta saa niin kyllä kiinalaiset on jo siitäkin kopion tehneet...
        • Keke71
          • Feb 2007
          • 340
          • Kiiminki
          Kysykää säädintä ja hintaa Oulun Sähködieselistä, mulle sanottiin siellä että säädintä saa.
          E39 540iA Touring
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            Nostellampas vanhaa topikkia kun oikein otsikkokin käy aiheeseen
            Eli löytyisi tuollainen projektilaturi, mihin tarvitsisi uusia juurikin nuo diodit.
            Mahtaisivatkohan nämä käydä??:think
            ja
            Sitten laakereiksi:
            Eteen: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/5-522...Q5fAccessories
            taakse: http://cgi.ebay.com/6203-2NSE-RS-2RS...item5d2879bac3
            Mitäs arvon raati on mieltä?
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Ko diodit käyvät kyllä mutta eivät kestä kauaa, kokeiltu on pariinkin otteeseen. Kysypä nimimerkiltä Supa, löytyy kestäviä diodeja ehkä jopa myytäväksi asti.
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Kiitos vastauksesta! Onko käsitystä mikä ne rikkoo? Liika virta vai jänöpiikit? Palaako oikkariin vai poikki?
                EDIT: löytyi toisenkin mallisia: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10X-N...Q5fAccessories Lienevätkö yhtä huonoja?
                • Supa
                  • 7597
                  Joo samasta puljusta ostin mutta en noita kyseisiä vaan järeempiä 70A versioita, näissä on paksumpi keskijohdinkin joten kiinitys pitäisi olla helpompaa.
                  Tosin suurimmat ongelmat noiden korjauksessa tuntuu olevan juuri tuon diodien kiinitys siltaan. Muutamaa on vaihtelevalla menestyksellä korjattu.
                  Puristamalla kun eka kokeilin niin toimi jonkinaikaa kunnes rupesi pätkimään ja poltti jonkun diodin. Juottamalla asiaan tarkoitetulla juotteella ei myöskään kovin hyviä kokemuksia kun ei tahdo millään sulaa sillan liitäntään vaikka ne viilalla kävi ensin läpi.
                  Tällätavoin tosin omassa autossa on nyt toiminut jo pitemmän aikaa mutta välillä tekee kyllä niin ettei jaksa ladata tyhjäkäynnillä, en oo jaksanut vielä tutkia kun on kuitenkin toiminut jotenkin.
                  Nyt olisi tarkoitus testata noilla isommilla diodeilla aluksi vielä juottamalla ja katsoa sitten mistä tuo ongelma johtuu.
                  Parashan se olisi jos ne saisi jotenkin "pistehitsattua" kun alunperinkin.
                  Laakerit noista tuntuu kuluvan harvemmin kuin avoimissa malleissa, tiedä sitten.
                  Perjaatteessahan rakenne on hyvinkin luotettava mutta siinä keskiosissa oleva positiivinen diodihan noista yleensä menee ylikuumenemisen seurauksena.
                  EDIT: Noita juuri olin nyt tilannut mitä pitäisi testata. Jos haluat voin yhden setin myydä. Tai siis fyysisesti samannäkösiä mutta 70A versioita.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    No prkl... Jos sulla on jouten setti niin testaillaan yhdessä Itse ajattelin myös kokeilla juottamista. Käytän tällaisiin matskuihin juottometallia, jossa itsessään hyvä puhdistava juoksute.
                    Laakerit ajattelin vaihtaa "varuiksi" jos vaikka olisi niin kestävä korjaus, himpun kohisee kuivan oloisesti kun pyörittelee.
                    Eikös noissa kamppeissa ole alkujaankin kaksi tyhjäkäyntinopeutta? Olen itsellä huomannut että jos pirssi käy sitä reilua 400rpm:ää jonkin aikaa, niin se nostaa itse kiekat n.600rpm:ään. Lienee juuri lataustehon takia? Eikö sulla lataa sitten tuolla 600rpm:lläkään? Oletan siis että sulla on siis koneena m62b44tu
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      Joo moottorinohjauksella on semmonen että jos napajännite tippuu niin korotetaan tyhjäkäyntiä, näkyy esim inpan kautta digitaalitila-arvoista tuo täppä.
                      Itelle se palaa kyllä ilosesti melkee kokoajan jos ilmastointi ei oo päällä. Mutta aikasemmin ennenkuin laturi hajos ekan kerran niin se ei korottanut tyhjäkäyntiä vaan latasi nätisti alempanakin, jopa vähän turhankin alhaalla että vähän tutisi perseen alla, tän sai kierrettyä pitämällä ilmastointia päällä taasen.
                      Mutta joo, otahan diodeita testiin, pistän privaa...
                        • 10947
                        Mites tämän kanssa kävi? Saitteko onnistuneesti korjattua? Ebay:ssa näköjään myydään aika edukkaasti laturia tässä.
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          #27
                          Sielläpä se on laturi paloina vieläkin... Tämä taitaa taas olla niitä juttuja, että kun omasta laturi kajahtaa niin rupeaa aikaa kummasti järjestymään
                          • Supa
                            • 7597
                            #28
                            Näinhän se on. Itse tilasin ebayn kautta uuden diodisillan suoraan oman auton laturiin kun en jaksanut ruveta vielä miettimään miten diodit saisi järkevimmin pistehitsattua kiinni.
                            • Timelord
                              • Jan 2010
                              • 504
                              • Loimaa
                              #29
                              Omassa sigun vehkeessä laturi ilmoitti itsestään pienoisen vinkumisen lisäksi kovemmilla kierroksilla latausvalon palaessa. Ajattelin että laakerit oli loppu mutta kun laturin purin niin syyksi paljastui juurikin yksi kyrvähtänyt diodi. En alkanut autoa seisottaan ja kikkailemaan uusien diodien metsästyksellä vaan ostin tehdaskunnostetun "uuden" laturin, 399 euron hintaan, vanha vaihdossa antaen...
                              Uudet laakerit olis jollekin tarvitsevalle kaupan, omakustannehintaan. YV:llä tavoittaa...
                              W201 2,5D
                              W123 280ce
                              E21 316
                              ex-E60 530ia
                              ex-E53 4,4i
                              ex-E39 523i
                              ex-E34 520ia
                              ex-E21 318i
                              • Supa
                                • 7597
                                #30
                                Uuden laturin saa saksanmaalta alle 300 euroon eikä tartte vanhaa lähettää takas, ja reilulla satkulla pelkkä uusi diodisilta. Nehän näissä on heikkona lenkkinä.
