Eli, onko kenelläkään tietoo mistä sais hommattua diodit tollaseen vesijäähdytettyyn laturiin? Laturi on sitä uudenpaa mallia(150A) Tarvikeliikkeistä kun oon kysyny, niin sanovat että ei saa diodeja. Sitten oon kysyny yhdestä elektroniikka liikkeestäkin, vastaus oli jo tuttu, ei saa. Harmittais ostaa koko laturi vain kahden rikkoontuneen diodin takia.
E39 540 laturiin diodit?
Diodit on vissiin sellaset "niitattavat", miinus puolen diodit on luonnollisesti laturin runkoon painettu, joutuu lyömään irti. Plus puolen diodit on sitten omassa sillassa kiinni, samalla menetelmällä on painettuna. Niin, diodin "karvaa" ei ole juotettu kiinni, vaan on niinsanotusti pistehitsattu tohon diodisiltaan. Hankalasti selitetty mutta toivottavasti kaikki ymmärtää. Diodissa(-puolen) on numerot 114 055.
E: Miinus puolen diodit täytyy olla ensin paikoillaan laturin rungossa, ennenkuin ne voi liittää siihen diodisiltaan.Last edited by Keke71; 25-04-2009, 10:48.E39 540iA Touring
Mä vaihdoin vesijäähdytteiseen laturiin kaikki kuusi diodia kun laturi aikoinaan hajosi (uusi yli 1000€ ). Diodit sain vaihdettua ja vein testipenkkiin jossa osoittautui jänniteen säädinkin vialliseksi. Sitä ei saa edes Bosh:lta.... Et sillee... Voin sinulle hommata nuo diodit jos haluat? Kaikki 6 maksoi muistaakseni 49€!!!!Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Onko kyseisessä laturissa tyyppivikan diodien hajoaminen? Pitäisi tuossa omakin varalaturi kunnostaa kunhan kerkee. Laturien diodeja pitäisi löytyä kyllä mutta en oo vielä tuota kerennyt purkaamaan.
Täytyy koittaa ottaa tässä viikonloppuna auki ja katsoa löytyy sopivia diodeja.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Omastamielestä on kyseessä selkeetä huolimattomuutta(valmistus virhe), siitä diodista menee se "karva" poikki, aivan siitä diodisillan juuresta. Todennäköisesti kun se diodi on siihen pistehitsattu, niin on käytetty liikaa virtaa/puristusta jolloin se diodin "karva" on valmiiksi jo melkein poikki. Oireili kyllä toi laturi jo talvella silleen että sisävalot välkkyivät, ajattelin että hiilet on laturista lopussa ja vaihdan ne sitten kesällä. Vaan eipä tossa laturissa olekkaan koko hiiliä
Dunky, kyllähän ne diodit kiinnostaa, mutta mikset laita ostopaikkaa/myyjää tänne? Kaikki niitä tarvitsevat saisi hommata ne itse. Mutta otan yhteyttä suhun viimeistään maanantaina.
E: Tarvike laturi maksaa n,390€ kallis on, ja wetterillä 1150€ kysyin eilen. Ihanan kalliita.Last edited by Keke71; 25-04-2009, 15:09.E39 540iA Touring
Originally posted by Keke71 View PostDunky, kyllähän ne diodit kiinnostaa, mutta mikset laita ostopaikkaa/myyjää tänne? Kaikki niitä tarvitsevat saisi hommata ne itse. Mutta otan yhteyttä suhun viimeistään maanantaina.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Tarviketorilta kysyin ja oli joku "bingbong" valmistaja, en edes muista merkkiä. Mutta sen hinta n,390€ ja sitten oli joku muu valmistaja, kuulemma laadukkaampi, hinta n,700€. Tiedä sitten näistä, mutta jos bosch:in saa 400€ niin kuulostaa kyllä kohtuu hintaiselta, kun vertaa näihin muihin. Mutta aivansama, laturi on jo matkalla. Huomenna jo paikoillaanE39 540iA Touring
Originally posted by Supa View PostBoschin originaali maksaa sen 400euroa uutena, en tiedä onko kukaan "tarvikevalmistaja" edes tehnyt tuota vesijäähdytettyä mallia.
Empä oo vielä kerennyt avata omaa varalaturia, eiköhän se tässä jokupäivä vielä.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
No, ainaskin tarviketorilta kysyin laturia ja sanoivat että saa ainaski kahta eri merkkiä, nimiä en muista. Mutta hinnat sanoin jo tuolla aiemmin. Siitä en sit tiedä että onko kyseiset laturit kunnostettuja vai ihan uusia.
Mutta autossa on jo paikoillaan "uusi" laturi, ja toimii. Nyt saa sitten rauhassa kunnostaa ton vanhan laturin, tai ainaski yrittää kunnostaa.E39 540iA Touring
