E39:n etupyöränlaakeri ja ABS?
Motonetissä Mapcon laakeri 82€ ja kl-varaosissa X laakeri 130€. Mä luulin, että KL:n laakeri olis alkuperäinen, mutta joku väitti, että tarvike olis sekin. Hintaeroa on ainakin paljon. Mitähän mahtaa laakeri marmoritiskillä maksaa?Originally posted by Thuppu View PostMillaisista hinnaneroista puhutaan tämän laakerin suhteen orkkisosaan verrattuna?
Itselläkin kokemusta noista Mapcon laakereista; etupyöränlaakerissa navan pulttijako heitti useita millejä! Melkosta kuraa taitaa nuo Mapcon osat olla muutenkin. Ja Mapcohan on vain tukkuri, liekö teetättää osansa Kiinassa. Motonet myy ilmeisesti myös high level-merkkistä tarvikelaakeria joka on samanhintainen kuin mapco mutta fagin valmistama. KL:n laakeritkin ovat tarvikelaakereita.Originally posted by MakeJ View PostNo niin nyt toimii abs:it taas. Ongelma oli se, että anturi oli liian kaukana kehästä. Syy ongelmaan löytyy tarvike laakerista, jossa tunnistekehä on noin 1mm syvemmällä kuin vanhassa (alkuperäisessä?)
. Kuvasta näkee jotenkin miten kehä on syvemmällä uudessa laakerissa. Vanhassa kehä tarkkaan reunan tasolla. Anturi lähti toimimaan kun sitä sai hieman menemään syvemmälle hakkaamalla pyörännavan takana olevaa tulppaa syvemmälle. Se otti hiukan anturin reunaan kiinni. Anturin toiminnan testaaminen kävi helposti läppärin ruudulta nopeustietoa seuraamalla kun pyöritti rengasta käsin.
Kehä ei ollut ainoa epäsopivuus laakerissa. Myös laippaan joutui poraamaan upotusta pultille millä jarrulevy tulee kiinni. En ymmärrä miksi sitä ei ole tehty valmiiksi. Olisko pitänyt hakea alkuperäinen laakeri kl-varaosista vaikka se maksaa 50 egee enemmän kuin tämä paskasti sopiva tarvike:think Tarvikelaakeri oli Mapcon tekele (made in Germany).
Ainakin FAG:n tarvikelaakeri toimii laakista, eikä maksa maltaita.
Kehä ei ollut ainoa epäsopivuus laakerissa. Myös laippaan joutui poraamaan upotusta pultille millä jarrulevy tulee kiinni. En ymmärrä miksi sitä ei ole tehty valmiiksi. Olisko pitänyt hakea alkuperäinen laakeri kl-varaosista vaikka se maksaa 50 egee enemmän kuin tämä paskasti sopiva tarvike:think Tarvikelaakeri oli Mapcon tekele (made in Germany).Last edited by MakeJ; 26-07-2012, 15:12.
Onko anturassa haurastumaa kiinnitys osassa..
Onko ABS-anturin kiinnitys jalassa muovin haurastumistaOriginally posted by MakeJ View PostNo niin nyt kokeiltu vaihtaa anturit päikseen edessä ja vika on edelleen samassa paikassa eli anturissa ei pitäisi olla vikaa. Pitää ottaa laakeri irti tänään ja katosa olisko kehällä jotain paskaa. Kylläpä osaa vastustaa taas
Katsastus deadline lähestyy uhkaavasti.
jos on se anturi tuppaa nousemaan pois päin (1-2mm) ABS-kehästä pois päin ja seuraus on ns. kertomasi toiminta häiriö...
No sen verran tuli kyllä tarkastettua, että otin anturin pois ja putsasin sen. Tosin mitään putsattavaa siinä ei ollu. Putsauksen jälkeen toimi yhtä huonosti. Pitääkö sitä nyt repiä vielä laakeri irti ja kattoo että tunnistus kehällä ei ole mitään paskaa tai metallia. Sielä vanhan laakerin takana oli myös paskaa jonkin verran ja juuri anturin kohdalla, mutta ilmeisesti normaali kura ei anturin toiminttaa paljoa haittaa. Joku induktiivinen anturihan se taitaa olla, joten metalli puru vaikuttaa toimintaan.
Selvästi joku metalli muju jossain missä ei tarvisi olla, niin kuin Makee28 jo sanoi...
Itsellä tuli samanlainen ongelma laakerinvaihdon yhteydessä, ja syylliseksi paljastui pieni metallinpalanen joka oli jostain kulkeutunut sinne ja tarttunut abs anturiin. Se pisti systeemin sekaisin totaalisesti.
