e39 kulutusmittari???
  • KA82
    • Apr 2009
    • 14
    • Tornio
    mistäs kyseisessä pelissä 523 -99 heilurimittari saa tietonsa? mulla jää näyttämään välillä litroja moottorijarrutuksessa ja tyhjäkäynnillä?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Mittarin näyttämä on ajonopeuden, kierrosluvun, suuttimien aukioloajan, kaasuläpän asennon, yms. summa.
    Vika kuulostaisi hieman siltä, että kaasuvaijeri kantaisi hieman, vaikka jalka on pois kaasulta. Tarkista kaasuläpän alapuolelta, että kaasuvaijerilla on hieman vapaata. Samalla kannattaa tarkistaa, että kaasuläpän asentotunnistimesta kuuluu pieni mikrokytkimen napsahdus, kun sitä kääntää esim. käsin.
    Kokeilemalla se selviää...
    • jartsa02
      • 1132
      Tuo tieto mittarille tulee CAN-väylää pitkin moottorinohjaukselta ihan datana. Vanhemmissa pre-9/98 autoissa se tieto tulee kanssa tuolta moottorinohjaukselta, mutta sen signaali on analoginen.
      Tuossa autossa on sitten sähköinen kaasupoljin, joten vaijerivikoja siinä tuskin on.
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Sähköinen kaasupoljin vasta m54-koneissa, eli faceliftin myötä.
        Tuossa kyllä ON vaijeri, vaikka kone onkin uudempaa TU-mallia.
        Onko se automaatti? Silloin ei pidäkään mennä kulutus aina nollaan moottorijarrulla, vaan jää 2-3 litraan. Tosin tyhjäkäynnillä menee tappiin...
        • KA82
          • Apr 2009
          • 14
          • Tornio
          Aivan autossa on vaijerikäyttöinen kaasuläppä!
          Ei ole ku manuaali ja kirjoittelinkin toiseen tobikiin omituisesta nykimisviasta joka "tuntuu" olevan jotenki yhteydessä tähän kulutusmittarin sekoiluun. Eli sillon ko kulutusmittari jää näyttämään lukemaa moottorijarrutuksessa ja kaasua painaa uudelleen nykäisee auto hieman...ei mitään päätä retkauttavaa mutta Vi....mainen piirre???
          Kurkkutorven kunnon ja muidenki letkujen kunnon ennen kaasuläppää tarkistin eilen ja kunnossa oli....
          • KA82
            • Apr 2009
            • 14
            • Tornio
            Eli toiselle palstalle kirjoittamaani:
            No niin luettiin vikakoodit ja löyty seuraavanlainen (jollakin lukulaitteella en muista mikä)--> 245 suihkun releen hetkellinen jännitehäviö???
            Onko kokemuksia ja mistäs suunnasta asiaa kannattas lähestyä???
            Tarkennusta vian tyyppiin eli aina kun löysää kaasua että moottori jarruttaa ja painaa uudelleen auto nykäisee!!!
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Onko tuo koodi 245 joku vanha, vai ilmenikö se nollauksen+testilenkin jälkeen?
              Noihin viimeksi kuvailemiisi oireisiin sopisi hyvin viallinen nokka-akselin asentotunnistin. Todennäköisesti auto myös ajoittain nykii hieman kiihdytyksessä?
              • KA82
                • Apr 2009
                • 14
                • Tornio
                Vikakoodit luettiin paripäivää sitten ja semmonen sieltä löyty...ja joku toinenki mutta en ole saanu vielä vastausta siitä toisesta!
                Auto kyllä kiihtyy mielestäni ihan normaalisti ja nykimättä. itsekkin epäilin ensin nokkien antureita...kaksihan niitä lienee???...mutta kaveri joka luki koodit niin sano että kyllä se nykis reilummin...
                • Rise
                  • Aug 2010
                  • 213
                  Kysynpäs tämän topikin puitteissa eli auto v.2000 e39 523A-TU. Kulutusmittariin jää melkein järestään moottorijarrutuksella näyttämään litroja, mutta joskus harvoin ei. Kylmänä 30-40 vauhdissa lukemaa saattaa olla jopa 6-8l. Lämpimänä lukemat pienenee, mutta on silti 2-4l. Stepillä jos ajaa eli kierrokset ovat korkeammat -> moottorijarrutus voimakkaampi -> näyttää yleensä kulutusmittarissa nollaa.
                  Maantienopeuksissa ei ole mitään ongelmaa mittarin mukaan. Ongelma vain siis taajama-ajossa. Jonkun verran enemmän löpöä tuo tuntuu vievän kuin "kunnossa oleva" ja alakierroksilta kohtuu laiska.
                  Boschin testeri ei ainakaan löytänyt vikakoodeja. Pitäisikö koittaa jotakin toista testeriä vai onko hyviä arvauksia?
                  Ex
                  F11 530d m-sport
                  E46 325i cabriolet m-sport
                  E39 540iA m-sport
                  E39 523iA
                  E46 316i
                  • -PAV-
                    • Aug 2006
                    • 21
                    Eikös tuossa ylempänä sanottu, että automaatilla ei tipu nollaan.
                    Itse seurannu myös tuota kulutus viisaria (530iA), ja todennu olevan automaatin ominaisuus. Nuissa oikeen hitaissa vauhdeissa taitaa veto olla jonkin verran päällä josta johtuu korkeampi kulutus vaikkei kaasupolkimeen koskisi.
                    • ptikkala
                      • 1579
                      minulla on 535i:ssä samanlaista vaivaa. Moottorijarrutuksessa välillä tempaisee oikein kunnolla, tosin välillä on myös tuota ettei tunnu kiihtyvän niinkuin pitäisi. Sitten taas mennään kun auton lämmöt on pidempään ollut keskellä, mutta sitten mietitään kun lämmöt ovat juuri nousseet normaaliin. Vikakoodeja ei ole kuin lambda antureilta, jotka lähtee tänään vaihtoon.
