E38 / E39 kylmäkäynnistys hytkyy,yskii 2,8i
  • illias
    • 33
    Moro,
    Mulla E38 2,8 litran bensa bemari. Siinä kylmäkäynnistys ja starttaa kyllä, mutta käy vajailla -> Auto hytkyy. Kun kone lämpiää hetken ja starttaan uudestaan, niin käy normaalisti. Tätä on jatkunut jo puoli vuotta ja vaikuttaa siltä, että ongelma on pahenemaan päin. Mistä suunnasta kannattaa etsiä vika?
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    Originally posted by illias View Post
    Moro,
    Onko käynyt mielessä tulpanvaihto ja samalla tsekkais venttiilikopan öljyvuodot. Näissäkin kun tapana että liruttaa öljyä tulpankoloon.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • illias
      • 33
      Tulpat vaihdettiin pari vuotta sitten. Se vois kantsia tsekata. Mikä seuraavaksi?
      • Hemi
        • 18880
        Unohda tulpat ja tutki mahdolliset imuvuodot(irroita massamittarin jälkeiset isot imuputket ja vaihda mikäli edes pintamurteinta näkyvissä).
        • Yltti
          • 2792
          Imuvuotojen sattuessa eikö muka tekisi lämpimänäkin???
          Jos kahteen vuoteen ei vaihettu tulppia on jo korkea aika!
          www.rotator.fi
          • illias
            • 33
            Mitenkäs kannentiivisteet, jos ne vuotaa niin voisko noin oireilla.
            • Matula
              • 1706
              Kannentiiviste, onko muuten uudemmalla 2.8 koneella vai niitä vanhempia -98 koneita?
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                En nyt heti lähtisi kannentiivisteitä vaihtaamaan.
                Paikkakunta näkyviin ja piuhaan kiinni.
                Mitenkäs puolat??? :think
                F26 xDrive20d TwinPower
                • illias
                  • 33
                  Nyt näkyy Oulu. Puolia ei tod ole koskaan vaihettu. Siinä se ehkä on vika :think
                  Meinaakko, että piuhalla sais jotain selvitettyä..?
                  Vuosimalli on 1999.
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Vuosimalli on 1999.
                    Ja varmasti saa jos sähkövikaa tai tms niin Clavurioniin yhteys niin selviää kun samalla kylällä asutte.
                    • illias
                      • 33
                      Vuosimalli on 1999.
                      • illias
                        • 33
                        Voishan nuo lukaista. Saattaa siinä jotain säästää vaikka pitäski viedä korjaamolle.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Halvemmalla se Clavu tuon hoitaa kun merkkiliike/vast. :think
                          • illias
                            • 33
                            Jeps. Pitääpä laittaa YV:tä kehiin. Merkkiliike ei kauheasti täällä Oulun seudulla saa kannatusta ainakaan minulta.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei. Kylmänä rikastusmoodi ei vain riitä pitämään seosta riittävän rikkaalla jos kone haukkaa välistä ilmaaa. Toisaalta, imuvuodossa käy vielä niin että jonkin aikaa "hytkyiltyään" kone alkaa käymään "nilkutusmoodilla", jolloin käynti tasaantuu kun lambdat ja massamittari putoaa pelistä pois ja kone lähtee käymään rikkaalla vakio-ohjelmalla.
